ONTAPストレージで NVMe-oF 用に RHEL 9.0 を構成する
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 9.0 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。サポートと機能に関する詳しい情報については、"NVME-oFの概要" 。
RHEL 9.0 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
NVMe-oF プロトコルを使用した SAN ブートは現在サポートされていません。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアバージョンとNVMe構成を確認する
システムがソフトウェア要件を満たしていることを確認し、NVMe パッケージのインストールとホスト構成を確認します。
サーバーに RHEL 9.0 をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 9.0 カーネルが実行されていることを確認します。
uname -rRHEL カーネルバージョンの例:
5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
をインストールします
libnvmeパッケージ:rpm -qa|grep libnvme次の例は、 `libnvme`パッケージバージョン:
libnvme-1.0-1.el9.x86_64
RHEL 9.0ホストで、
hostnqn`文字列 `/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqn次の例は、 `hostnqn`バージョン:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
確認するには `hostnqn`文字列が一致する `hostnqn`ONTAPストレージ システム上の対応するサブシステムの文字列:
::> vserver nvme subsystem host show -vserver <vserver_name>例を示します
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme90 rhel_90_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。 |
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
モデル名を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname次の出力が表示されます。
LPe32002-M2
モデルの説明を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc次の例のような出力が表示されます。
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfcファームウェアおよび受信トレイドライバ:-
ファームウェアのバージョンを表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevこのコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
12.8.351.47, sli-4:2:c
受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
cat /sys/module/lpfc/version次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
0:14.0.0.4
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。 -
確認します
lpfc_enable_fc4_typeがに設定されます3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
イニシエータポートを表示できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name次のような出力が表示されます。
0x100000109b1c1205
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state次の出力が表示されます。
Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info例を示します
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタ ドライバーとファームウェア バージョンを使用していることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
確認します
ql2xnvmeenableが設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable想定される出力は1です。
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none
他の NVMe/TCP イニシエーターとターゲット LIF の組み合わせで検出ログ ページ データを正常に取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
を実行します
nvme connect-allノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr例を示します
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
ステップ4: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath次の出力が表示されます。
Y
該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
サブシステムを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model次の出力が表示されます。
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
ポリシーを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy次の出力が表示されます。
round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
nvme list例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1例を示します
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live optimized +- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live non-optimized
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column例を示します
Device Vserver Namespace Path NSID ----------------------- ------------------------------ ------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB UUID Size -------------------------------------------- 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json例を示します
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
手順6:既知の問題を確認する
既知の問題は次のとおりです:
| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 |
RHEL 9.0 NVMe-oF ホストは重複した永続検出コントローラ (PDC) を作成します。 |
NVMe-oF ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して PDC を作成できます。このコマンドを使用する場合、イニシエーターとターゲットの組み合わせごとに 1 つの PDC のみを作成する必要があります。ただし、NVMe-oF ホストでONTAP 9.10.1 および RHEL 9.0 を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複した PDC が作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方でリソースが不必要に使用されることになります。 |
