ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージで NVMe-oF 用に RHEL 9.2 を構成する
共同作成者 netapp-sarajane
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 9.2 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。サポートと機能に関する詳しい情報については、"NVME-oFの概要"
RHEL 9.2 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
  • NVMe-oF プロトコルを使用した SAN ブートは現在サポートされていません。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "NVMe名前空間を作成し、ホストにマッピングする"
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアバージョンとNVMe構成を確認する
システムがソフトウェア要件を満たしていることを確認し、NVMe パッケージのインストールとホスト構成を確認します。
手順
  1. サーバーに RHEL 9.2 をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 9.2 カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    RHEL カーネルバージョンの例:
    5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、nvme-cli パッケージのバージョンを示しています。
    nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、libnvme パッケージのバージョンを示しています。
    libnvme-1.2-2.el9.x86_64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`バージョン:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
  5. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    例を示します
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme207   rhel_207_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
メモ もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      このコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
      14.0.639.18, sli-4:2:c
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
    0:12.8.0.11
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次の出力が表示されます。
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    例を示します
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
TCP
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
    traddr:  192.168.166.23
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.166.22
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.167.23
    sectype: none
  2. 他の NVMe/TCP イニシエーターとターゲット LIF の組み合わせで検出ログ ページ データを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.5	-a	192.168.166.22	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.5	-a	192.168.166.23	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.5	-a	192.168.167.22	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.5	-a	192.168.167.23	-l	1800
ステップ4: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. 該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    例を示します
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8763d311b2ac11ed950ed039ea951c46:subsystem.rhel_207_LB \
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a7d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a8d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20aad039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live non-optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a9d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live non-optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    例を示します
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:subsystem.rhel_tcp97 \
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84	21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme0n1",
    "Vserver" : "vs_tcp79",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
    "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
手順6:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
