ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージで NVMe-oF 用に RHEL 9.3 を構成する
共同作成者 netapp-sarajane
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 9.3 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。サポートと機能に関する詳しい情報については、"NVME-oFの概要"
RHEL 9.3 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
  • NVMe-oF プロトコルを使用した SAN ブートは現在サポートされていません。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "NVMe名前空間を作成し、ホストにマッピングする"
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアバージョンとNVMe構成を確認する
システムがソフトウェア要件を満たしていることを確認し、NVMe パッケージのインストールとホスト構成を確認します。
手順
  1. サーバーに RHEL 9.3 をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 9.3 カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    RHEL カーネルバージョンの例:
    5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、nvme-cli パッケージのバージョンを示しています。
    nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、libnvme パッケージのバージョンを示しています。
    libnvme-1.4-7.el9.x86_64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`バージョン:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
  5. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme147
    例を示します
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme147   rhel_147_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
メモ もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      このコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
      14.2.539.16, sli-4:2:c
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
    0:14.2.0.12
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次のような出力が表示されます。
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    例を示します
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea
    abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c
    abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタ ドライバーとファームウェア バージョンを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
TCP
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
    traddr:  192.168.166.17
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.167.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-
    traddr:  192.168.166.16
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.167.16
    sectype: none
  2. 他の NVMe/TCP イニシエーターとターゲット LIF の組み合わせで検出ログ ページ データを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.1	-a	192.168.166.16 -l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.1	-a	192.168.166.17 -l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.1	-a	192.168.167.16 -l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.1	-a	192.168.167.17 -l	1800
ステップ4: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. 該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    例を示します
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.e80cc121ca6911ed8cbdd039ea165590:subsystem.rhel_
    147_LPE32002
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2144d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2145d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2146d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live non-optimized
     +- nvme6 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2143d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    例を示します
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn. bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:subsystem.rhel_tcp_95
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f	21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme1n1",
    "Vserver" : "vs_tcp_95",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f",
    "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
ステップ6: 安全なインバンド認証を設定する
ONTAP 9.12.1 以降では、RHEL 9.3 ホストとONTAPコントローラ間の NVMe/TCP 経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
各ホストまたはコントローラは、 `DH-HMAC-CHAP`安全な認証を設定するためのキー。 `DH-HMAC-CHAP`キーは、NVMe ホストまたはコントローラの NQN と管理者によって設定された認証シークレットの組み合わせです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLI または設定 JSON ファイルを使用して、安全なインバンド認証を設定します。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLI の使用
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
手順
  1. ホストNQNを取得します。
  2. RHEL 9.3 ホストの dhchap キーを生成します。
    次の出力は、 `gen-dhchap-key`コマンドパラメータ:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
    DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
  3. ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 検証する nvme connect authentication ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。
    1. ホストDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      に、単方向設定の出力例を示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b
      il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
    2. コントローラのDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      に、双方向設定の出力例を示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia
JSON
ONTAPコントローラ上で複数のNVMeサブシステムが利用可能な場合は、 `/etc/nvme/config.json`ファイルに `nvme connect-all`指示。
使用 `-o`JSON ファイルを生成するオプション。詳細な構文オプションについては、NVMe connect-all のマニュアル ページを参照してください。
手順
  1. JSON ファイルを設定します。
    メモ 次の例では、 dhchap_key`対応する `dhchap_secret`そして `dhchap_ctrl_key`対応する `dhchap_ctrl_secret
    例を示します
    cat /etc/nvme/config.json
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33",
    "hostid":"4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33",
    "dhchap_key":"DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:",
    "subsystems":[
    "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.127ade26168811f0a50ed039eab69ad3:subsystem.inband_unidirectional",
    "ports":[
    "transport":"tcp",
    "traddr":"192.168.20.17",
    "host_traddr":"192.168.20.1",
    "trsvcid":"4420"
    "transport":"tcp",
    "traddr":"192.168.20.18",
    "trsvcid":"4420"
    "transport":"tcp",
    "traddr":"192.168.21.18",
    "host_traddr":"192.168.21.1",
    "trsvcid":"4420"
    "transport":"tcp",
    "traddr":"192.168.21.17",
    "trsvcid":"4420"
  2. config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    例を示します
    traddr=192.168.20.20 is already connected
    traddr=192.168.20.21 is already connected
  3. 各サブシステムのそれぞれのコントローラに対して dhchap シークレットが有効になっていることを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      次の例は、dhchap キーを示しています。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      次の例のような出力が表示されます。
    DHHC-1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jT
    mzEKUbcWu26I33b93bil2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
手順7:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
