ONTAP を使用したOracle Linux 8.3向けNVMe/FCホスト構成
Oracle Linux 8.3およびONTAPを実行するイニシエータホストでは、NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)をターゲットとして設定できます。
サポート性
NVMe over FabricsまたはNVMe-oF(NVMe/FCを含む)は、Oracle Linux 8.3でサポートされます。ONTAP アレイで稼働しているストレージフェイルオーバー(SFO)には非対称ネームスペースアクセス(ANA)が必要です。ANAはNVMe-oF環境におけるALUAに相当し、現在はカーネル内NVMeマルチパスで実装されています。この手順では、OL 8.3のANAとONTAPをターゲットとして使用し、カーネル内NVMeマルチパスでNVMe-oFを有効にすることができます。
この手順で説明する構成設定を使用して、およびに接続されているクラウドクライアントを構成でき"Cloud Volumes ONTAP""ONTAP 対応の Amazon FSX"ます。 |
の機能
Oracle Linux 8.3では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっています。
Oracle Linux 8.3では、スクリプトが標準のNVMe-CLIパッケージに含まれています
nvme-fc auto-connect。外部ベンダーが提供するアウトボックス自動接続スクリプトをインストールする代わりに、これらのネイティブ自動接続スクリプトを使用できます。 -
Oracle Linux 8.3を標準搭載しています
udevルールはの一部として提供されますnvme-cliNVMeマルチパスのラウンドロビンによるロードバランシングを可能にするパッケージ。したがって、このルールを手動で作成する必要はありません。 -
Oracle Linux 8.3では、NVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を同じホストで実行できます。これは、一般的に導入されるホスト構成です。SCSI LUNでは通常どおりdm-multipathを設定できます。これによりmpathデバイスが作成されます。また、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFマルチパスデバイス(など)を設定することもできます
/dev/nvmeXnY。 -
Oracle Linux 8.3では、ネットアップのプラグインがネイティブに含まれています
nvme-cliパッケージでは、ONTAP の詳細とONTAP ネームスペースを表示できます。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
設定要件
サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool(IMT)"。
Oracle Linux 8.3でNVMe/FCを有効にします
Oracle Linux 8.3 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 8.3 GAカーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool"。
# uname -r 5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
「nvme-cli」パッケージをインストールします。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
Oracle Linux 8.3ホストで、hostnqn文字列を確認します
/etc/nvme/hostnqnと一致することを確認しますhostnqnONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。#cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
hostnqn文字列が一致しない場合は、を使用する必要があります vserver modify対応するONTAP アレイサブシステムのhostnqn文字列を、のhostnqn文字列と一致するように更新するコマンド/etc/nvme/hostnqnホスト。 -
ホストをリブートします。
同じOracle Linux 8.3ホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内のNVMeマルチパスを使用し、ONTAP LUNにはそれぞれ使用することを推奨します
dm-multipath。これは、これらのネームスペースデバイスが要求されないようにするために、 `dm-multipath`にONTAPネームスペースをブラックリストに登録する必要があることも意味し `dm-multipath`ます。そのためには、_enable_foreign_settingをファイルに追加し `/etc/multipath.conf`ます。#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }_systemctl restart multipathd_コマンドを実行してmultipathdデーモンを再起動し、新しい設定を有効にします。
Broadcom FC アダプタを NVMe/FC 用に設定します
サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの現在のリストについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool"。
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe36002-M2 LPe36002-M2
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとインボックスドライバを使用していることを確認します。サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool"。
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.49, sli-4:6:d 12.8.351.49, sli-4:6:d
#cat /sys/module/lpfc/version 0:12.6.0.3
を確認します
lpfc_enable_fc4_typeパラメータは3に設定されています。#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されることを確認してください。
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109bf0447b 0x100000109bf0447c
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID x022400 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO 000000000000000a abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID x021600 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO 000000000000001f abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
1MBのI/Oサイズを有効にします
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Marvell/QLogic FCアダプタをNVMe/FC用に設定します
OL 8.3 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
を確認します
ql2xnvmeenableMarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させるためのパラメータが設定されています。#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
NVMe/FC を検証
Oracle Linux 8.3ホストで次のNVMe/FC設定を確認します。
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- ------------------ /dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveで、ANAステータスが正しいことを確認します。
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1 \ + +- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-optimized +- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized +- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized +- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-optimized
ネットアッププラグインに表示される各ONTAP ネームスペースデバイスの値が正しいことを確認します。
#nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- --------- /dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB /dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB /dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB /dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB /dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB /dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB /dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB /dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB /dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB /dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB /dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB /dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB /dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB /dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB /dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB /dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB /dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB /dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB /dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB /dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
#nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n10", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns", "NSID" : 10, "UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n11", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns", "NSID" : 11, "UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n12", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID" : 12, "UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n13", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID" : 13, "UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 },
既知の問題
ONTAPを使用したOL 8.3のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 |
1517321年 |
Oracle Linux 8.3 NVMe-oFホストは重複する永続的検出コントローラを作成します |
Oracle Linux 8.3のNVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、を使用できます |
