ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-oFホスト構成(Oracle Linux 9.3 with ONTAP
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-ranuk
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)は、Asymmetric Namespace Access(ANA)対応のOracle Linux(OL)9.3でサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFC環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
ONTAPを使用したOL 9.3のNVMe-oFホスト構成では、次のサポートが提供されます。
  • NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準のNVMe-CLIパッケージに含まれるNetAppプラグインには、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
  • 特定のHost Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)の同じホストでNVMeとSCSIのトラフィックが共存し、明示的なdm-multipath設定を使用せずにNVMeネームスペースが要求されないようにする。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
の機能
Oracle Linux 9.3では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっているため、明示的に設定する必要はありません。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
ソフトウェアのバージョンを確認します
サポートされるOL 9.3ソフトウェアの最小バージョンは、次の手順を使用して検証できます。
手順
  1. サーバーにOL 9.3 GAをインストールします。インストールが完了したら、指定したOL 9.3 GAカーネルを実行していることを確認します。
    # uname -r
    出力例:
    5.15.0-200.131.27.el9uek.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    出力例:
    nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    #rpm -qa|grep libnvme
    出力例
    libnvme-1.4-7.el9.x86_64
  4. Oracle Linux 9.3ホストで、 hostnqn `/etc/nvme/hostnqn`次の場所の文字列を確認します。
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    出力例:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053
  5. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    出力例:
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme   nvme              nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053
    メモ 状況に応じて hostnqn 文字列が一致しない場合はを使用できます vserver modify コマンドを使用してを更新します hostnqn 対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定します hostnqn から文字列 /etc/nvme/hostnqn ホスト。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCは、Broadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
Broadcom / Emulex
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    出力例:
    LPe36002-M2
    LPe36002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    出力例:
    Emulex LightPulse LPe36002-M2 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.673.40, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.13
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000620b3c089c
    0x100000620b3c089d
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    出力例を表示します。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x062f00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2019d039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x061b06 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x201cd039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x062706 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f03 Cmpl 0000000efa Abort 0000004a
    LS XMIT: Err 00000009  CMPL: xb 0000004a Err 0000004a
    Total FCP Cmpl 00000000b9b3486a Issue 00000000b97ba0d2 OutIO ffffffffffc85868
    abort 00000afc noxri 00000000 nondlp 00002e34 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000138c Err 00014750
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x062400 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x201ad039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x060206 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x201dd039ea9ea480 WWNN x2018d039ea9ea480 DID x061305 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000b40 Cmpl 0000000b40 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000b9a9f03f Issue 00000000b96e622e OutIO ffffffffffc471ef
    abort 0000090d noxri 00000000 nondlp 00003b3f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000010a5 Err 000147e4
NVMe / FC向けMarvell/QLogic FCアダプタ
OL 9.3 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2872 FW:v9.14.02 DVR:v 10.02.09.100-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、NVMe/TCPの接続または接続-すべての機能を手動で実行して、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出する必要があります。NVMe/TCPの設定には、次の手順を使用できます。
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56
    Discovery Log Number of Records 4, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:discovery
    traddr:  192.168.165.56
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.166.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:subsystem.rhel_95
    eflags:  none
    sectype: none
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    出力例:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    出力例:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 -l -1
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56 -l -1
    メモ NetAppでは、 ctrl-loss-tmo オプションをに設定します -1 これにより、パスが失われた場合にNVMe/TCPイニシエータが無期限に再接続を試行できるようになります。
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
手順
  1. OL 9.3ホストで次のNVMe/FC設定を確認します。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    # nvme list
    出力例:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 21.47 GB / 21.47 GB  4 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3	                21.47 GB/ 21.47 GB 4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    出力例:
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4aa0fa76c92c11eeb301d039eab0dadd:subsystem.rhel_213
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201dd039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089d:pn-0x100000620b3c089d live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201cd039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089c:pn-0x100000620b3c089c live non-optimized
     +- nvme6 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x2019d039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089c:pn-0x100000620b3c089c live optimized
     +- nvme7 fc traddr=nn-0x2018d039ea9ea480:pn-0x201ad039ea9ea480,host_traddr=nn-0x200000620b3c089d:pn-0x100000620b3c089d live optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme1n22
    出力例
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.337a0392d58011ee9764d039eab0dadd:subsystem.rhel_95
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4,src_addr=192.168.166.4 live optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.165.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3,src_addr=192.168.165.3 live non-optimized
  4. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    出力例:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme5n6     vs_nvme175                /vol/vol6/ns
    /dev/nvme5n7     vs_nvme175                /vol/vol7/ns
    /dev/nvme5n8     vs_nvme175                /vol/vol8/ns
    NSID       UUID                                   Size
    6          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   21.47GB
    7          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   21.47GB
    8          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   21.47GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    出力例
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme5n1",
          "Vserver":"vs_nvme175",
          "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"d4791955-07c9-44fc-b41c-d1c39d3d9b5b",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
          "Device":"/dev/nvme5n10",
          "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns",
          "NSID":10,
          "UUID":"f3a4ce94-bcc5-4ff0-9e52-e59030bbc97f",
          "Size":"21.47GB",
          "Device":"/dev/nvme5n11",
          "Namespace_Path":"/vol/vol11/ns",
          "NSID":11,
          "UUID":"0bf171d2-51f7-4a00-8f6a-0ea2190885a2",
          "Size":"21.47GB",
既知の問題
ONTAPリリースのOracle Linux 9.3では、既知の問題はありません。
