NVMe-oFホスト構成(Oracle Linux 9.4 with ONTAP
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
ONTAPストレージを使用するOracle Linux 9.4向けのNVMe-oFホスト構成では、次のサポートと機能を使用できます。設定プロセスを開始する前に、既知の制限事項も確認しておく必要があります。
利用可能なサポート:
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)に加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準のNVMe-CLIパッケージに含まれるNetAppプラグインには、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
同じホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行している。たとえば、SCSI LUN 上の SCSI mpath デバイス用に dm-multipath を設定し、NVMe multipath を使用してホスト上の NVMe-oF 名前空間デバイスを設定できます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
利用可能な機能:
ONTAP 9.12.1以降、NVMe/TCP向けのセキュアなインバンド認証のサポートが導入されました。RHELOracle Linux 9.4ではNVMe/TCPのセキュアなインバンド認証が使用可能
NVMeネームスペースではデフォルトでカーネル内NVMeマルチパスがサポートされるため、明示的に設定する必要はありません。
既知の制限事項:
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
ソフトウェアのバージョンを確認します
サポートされているOracle Linux 9.4ソフトウェアの最小バージョンを検証するには、次の手順を実行します。
Oracle Linux 9.4 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 9.4 GAカーネルを実行していることを確認します。
uname -r
5.15.0-205.149.5.1.el9uek.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.6-5.el9.x86_64
をインストールします
libnvmeパッケージ:rpm -qa|grep libnvme
libnvme-1.6-1.el9.x86_64
Oracle Linux 9.4ホストで、
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`次の場所の文字列を確認します。cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9
を確認します
hostnqn文字列はに一致しますhostnqnONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_149
例を示します
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_149 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9 4 entries were displayed.文字列が一致しない場合 hostnqn`は、コマンドを使用して、対応するONTAPアレイサブシステムの文字列を更新し、 `hostnqn`ホストののの文字列 `/etc/nvme/hostnqn`と一致させる `hostnqn`ことができます `vserver modify。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタで構成できます。Broadcomアダプタを使用して構成されたNVMe/FCでは、1MBのI/O要求を有効にすることができます。
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameLPe32002-M2 LPe32002-M2
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescEmulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfcファームウェアおよび受信トレイドライバ:-
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev14.4.317.7, sli-4:2:c 14.4.317.7, sli-4:2:c
cat /sys/module/lpfc/version0:14.2.0.13
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
確認します
lpfc_enable_fc4_typeがに設定されます3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type3
イニシエータポートを表示できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateOnline Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info例を示します
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x081600 ONLINE NVME RPORT WWPN x2020d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08010c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2024d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08030c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000027d8 Cmpl 00000027d8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000315454fa Issue 00000000314de6a4 OutIO fffffffffff991aa abort 00000be4 noxri 00000000 nondlp 00001903 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c92 Err 0000bda4 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x081b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2027d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08020c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2025d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08040c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000026ac Cmpl 00000026ac Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000312a5478 Issue 00000000312465a2 OutIO fffffffffffa112a abort 00000b01 noxri 00000000 nondlp 00001ae4 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000b53 Err 0000ba63
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
Oracle Linux 9.4 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。 |
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
確認します
ql2xnvmeenableが設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPプロトコルでこの処理がサポートされてい auto-connect`ません。代わりに、NVMe/TCPまたは `connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect。
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 15 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 13 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:discovery traddr: 192.168.165.56 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:discovery traddr: 192.168.166.56 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 13 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.165.56 eflags: none sectype: none
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
を実行します
nvme connect-allノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
Oracle Linux 9.4以降、NVMe/TCPの設定は `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。その結果、次のようになります
再試行回数に制限はありません(無期限再試行)。
特定の設定を手動で行う必要はありません `ctrl_loss_tmo timeout`使用時の持続時間 `nvme connect`または `nvme connect-all`コマンド(オプション -l )。
NVMe/TCP コントローラーは、パス障害が発生した場合でもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
NVMe-oF を検証します
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath次の出力が表示されます。
Y
該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
サブシステムを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model次の出力が表示されます。
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
ポリシーを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy次の出力が表示されます。
round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
nvme list例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Oracle Linix 9.4ホストで次のNVMe/FC設定を確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathY
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelNetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyround-robin round-robin
nvme list
例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 3.78GB/10.74GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 3.78GB/10.74GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 3.78GB/10.74GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1
例を示します
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f074d527b7011ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf iopolicy=round-robin \ +- nvme10 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2024d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live non-optimized +- nvme15 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2020d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2025d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live non-optimized +- nvme9 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2027d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live optimizedNVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme1n22
例を示します
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 iopolicy=round-robin \ +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4,src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.165.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3,src_addr=192.168.165.3 live non-optimized -
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column
例を示します
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_coexistence_147 /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns /dev/nvme0n2 vs_coexistence_147 /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns /dev/nvme0n3 vs_coexistence_147 /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 e605babf-1b54-417d-843b-bc14355b70c5 10.74GB 2 b8dbecc7-14c5-4d84-b948-73c7abf5af43 10.74GB 3 ba24d1a3-1911-4351-83a9-1c843d04633c 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json
例を示します
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_coexistence_147", "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"e605babf-1b54-417d-843b-bc14355b70c5", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 }, { "Device":"/dev/nvme0n2", "Vserver":"vs_coexistence_147", "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID":2, "UUID":"b8dbecc7-14c5-4d84-b948-73c7abf5af43", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 }, { "Device":"/dev/nvme0n3", "Vserver":"vs_coexistence_147", "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns", "NSID":3, "UUID":"c236905d-a335-47c4-a4b1-89ae30de45ae", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 }, ] }
セキュアなインバンド認証のセットアップ
ONTAP 9.12.1 以降では、Oracle Linux 9.4 ホストと ONTAP コントローラ間の NVMe/TCP 経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
セキュアな認証を設定するには、各ホストまたはコントローラを DH-HMAC-CHAP キー。NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLIまたは設定JSONファイルを使用して、セキュアなインバンド認証を設定できます。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
ホストNQNを取得します。
OL 9.4ホストのDHCHAPキーを生成します。
コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:
ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
検証する
nvme connect authenticationホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。-
ホストDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
に、単方向設定の出力例を示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak/G2XjgJpKZeK: DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak/G2XjgJpKZeK:
コントローラのDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
に、双方向設定の出力例を示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=: DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json。
JSONファイルを生成するには、オプションを使用し `-o`ます。その他の構文オプションについては、nvme connect - allのマニュアルページを参照してください。
JSON ファイルを設定します。
例を示します
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "dhchap_key":"DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak\/G2XjgJpKZeK:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_1", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.56", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak\/G2XjgJpKZeK:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM\/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.56", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak\/G2XjgJpKZeK:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM\/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:" } ] } ] } ]上記の例では、はに対応し、は dhchap_key`に対応 `dhchap_secret`し `dhchap_ctrl_key`dhchap_ctrl_secret`ます。 -
config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
例を示します
traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.165.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected traddr=192.168.166.56 is already connected
各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
ホストDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
既知の問題
ONTAPリリースのOracle Linux 9.4では、既知の問題はありません。
