SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with ONTAP向けのNVMe-oFホスト構成
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)は、非対称ネームスペースアクセス(ANA)を備えたSUSE Linux Enterprise Server 15 SP5でサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFCP環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with ONTAPのNVMe-oFホスト構成では、次のサポートが利用できます。
NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行できます。そのため、SCSI LUNの場合はSCSI mpathデバイスにdm-multipathを設定できますが、NVMeマルチパスを使用してホスト上のNVMe-oFネームスペースデバイスを設定することができます。
NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。NetAppプラグインをネイティブにインストールします
nvme-cli[パッケージ]には、NVMe/FCとNVMe/TCPの両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
の機能
NVMeセキュア、インバンド認証のサポート
一意の検出NQNを使用した永続的検出コントローラ(PDC)のサポート
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
`sanlun`NVMe-oFはサポートされていません。そのため、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5ホストのNVMe-oFではホストユーティリティのサポートを利用できません。すべてのNVMe-oF転送で、標準のNVMe-CLIパッケージに含まれているNetAppプラグインを使用できます。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタに設定できます。
推奨されるアダプタモデルを使用していることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
出力例:
LPe32002 M2 LPe32002-M2
アダプタモデル概要を確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
出力例:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるバージョンのEmulex Host Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)ファームウェアを使用していることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
出力例:
14.0.639.20, sli-4:2:c 14.0.639.20, sli-4:2:c
推奨バージョンのlpfcドライバを使用していることを確認します。
cat /sys/module/lpfc/version
出力例:
0:14.2.0.13
イニシエータポートを表示できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
出力例:
0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
出力例:
Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
出力例:
次の例では、1つのイニシエータポートが有効になっており、2つのターゲットLIFで接続されています。
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC *ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
ホストをリブートします。
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5カーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
出力例:
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
を確認します
ql2xnvmeenableパラメータは1に設定されています。cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMeサービスを有効にする
には2つのNVMe/FCブートサービスが含まれています。 nvme-cli パッケージ(only) nvmefc-boot-connections.service システム起動中に起動できるようになっています。 nvmf-autoconnect.service が有効になっていません。そのため、手動で有効にする必要があります。 nvmf-autoconnect.service システム起動中に起動します。
— 有効にします
nvmf-autoconnect.service:# systemctl enable nvmf-autoconnect.service Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf- autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
ホストをリブートします。
システムのブート後にと `nvmefc-boot-connections.service`が実行されていることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
出力例:
# systemctl status nvmf-autoconnect.service nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. # systemctl status nvmefc-boot-connections.service nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot- connections.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded. systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPの設定には、次の手順を使用できます。
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
出力例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他のすべての組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
出力例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
を実行します
nvme connect-allノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
出力例:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
NetAppでは、 ctrl-loss-tmoオプションをに設定します-1これにより、パスが失われた場合にNVMe/TCPイニシエータが無期限に再接続を試行できるようになります。
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
カーネル内の NVMe マルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
ホストのコントローラモデルがONTAP NVMeネームスペースに対応していることを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
出力例:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
それぞれのONTAP NVMe I/OコントローラのNVMe I/Oポリシーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
出力例:
round-robin round-robin
ONTAPネームスペースがホストから認識されることを確認します。
nvme list -v
出力例:
Subsystem Subsystem-NQN Controllers ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- nvme-subsys0 nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p nvme0, nvme1, nvme2, nvme3 Device SN MN FR TxPort Asdress Subsystem Namespaces -------- -------------------- ---------------------------------------- -------- --------------------------------------------- nvme0 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme1 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme2 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme3 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1 Device Generic NSID Usage Format Controllers ------------ ------------ ---------- ------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 /dev/ng0n1 0x1 1.07 GB / 1.07 GB 4 KiB + 0 B nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
NVMe/FC出力例
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized
NVMe/FC出力例
# nvme list-subsys nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f iopolicy=round-robin +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column出力例:
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_CLIENT114 /vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10 1 c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33 1.07GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json出力例:
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_CLIENT114", "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10", "NSID":1, "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33", "Size":"1.07GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":262144 } ] }
永続的検出コントローラの作成
ONTAP 9 .11.1以降では、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5ホスト用の永続的検出コントローラ(PDC)を作成できます。NVMeサブシステムの追加または削除のシナリオと検出ログページのデータに対する変更を自動的に検出するには、PDCが必要です。
検出ログページのデータが使用可能で、イニシエータポートとターゲットLIFの組み合わせから取得できることを確認します。
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
出力例を示します。
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.1.214 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.1.215 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.2.215 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.2.214 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none
検出サブシステムのPDCを作成します。
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
出力例:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
ONTAPコントローラから、PDCが作成されたことを確認します。
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
出力例:
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175 Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1 Node: A400-14-124 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09- 74362c0c1afc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.1.16 Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
セキュアなインバンド認証のセットアップ
ONTAP 9 12.1以降では、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5ホストとONTAPコントローラの間で、NVMe/TCPおよびNVMe/FC経由でセキュアなインバンド認証がサポートされます。
セキュアな認証を設定するには、各ホストまたはコントローラを DH-HMAC-CHAP キー。NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLIまたは設定JSONファイルを使用して、セキュアなインバンド認証を設定できます。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
ホストNQNを取得します。
cat /etc/nvme/hostnqn
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5ホストのDHCHAPキーを生成します。
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b DHHC-1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
検証する
nvme connect authenticationホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。-
ホストDHCHAPキーを確認します。
$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
単方向設定の出力例:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
コントローラのDHCHAPキーを確認します。
$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
双方向コンフィグレーションの出力例:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
を使用できます /etc/nvme/config.json を含むファイル nvme connect-all ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合のコマンド。
JSONファイルは次のコマンドを使用して生成できます。 -o オプション構文オプションの詳細については、nvme connect-allのマニュアルページを参照してください。
JSON ファイルを設定します。
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2EptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIENT116", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.1.117", "host_traddr":"192.168.1.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.1.116", "host_traddr":"192.168.1.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.2.117", "host_traddr":"192.168.2.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.2.116", "host_traddr":"192.168.2.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" } ] } ] } ] [NOTE] In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to `dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to `dhchap_ctrl_secret`. -
config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
出力例:
traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected
各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
ホストDHCHAPキーを確認します。
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
出力例:
DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
出力例:
DHHC- 1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
既知の問題
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with ONTAPリリースには既知の問題はありません。
