ONTAP SAN Host Utilities
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 with ONTAP向けのNVMe-oFホスト構成
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)は、非対称ネームスペースアクセス(ANA)を備えたSUSE Linux Enterprise Server 15 SP6でサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFCP環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 with ONTAPのNVMe-oFホスト構成では、次のサポートが利用できます。
  • NVMeトラフィックとSCSIトラフィックを同じホストで実行している。たとえば、SCSI LUN用のSCSIデバイスにdm-multipathを設定し、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFネームスペースデバイスを設定できます mpath
  • NVMe over TCP(NVMe/TCP)とNVMe/FCがサポートされます。これにより、標準パッケージのNetAppプラグイン `nvme-cli`で、NVMe/FCとNVMe/TCPの両方のネームスペースのONTAPの詳細を表示することができます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
の機能
  • NVMeセキュア、インバンド認証のサポート
  • 一意の検出NQNを使用した永続的検出コントローラ(PDC)のサポート
  • NVMe/TCPのTLS 1.3暗号化のサポート
既知の制限
  • NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6ホストのNVMe-oFでは、NetApp sanlun`ホストユーティリティはサポートされません。代わりに、すべてのNVMe-oFトランスポート用の標準パッケージに含まれているNetAppプラグインを利用できます `nvme-cli
NVMe/FC を設定
NVMe / FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタを使用して、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 with ONTAP構成用に設定できます。
Broadcom / Emulex
Broadcom/Emulex FCアダプタ用にNVMe/FCを設定
手順
  1. 推奨されるアダプタモデルを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    出力例
    LPe32002 M2
    LPe32002-M2
  2. アダプタモデル概要を確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    出力例
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  3. 推奨されるバージョンのEmulex Host Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)ファームウェアを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    出力例
    14.2.673.40, sli-4:2:c
  4. 推奨バージョンのlpfcドライバを使用していることを確認します。
    cat /sys/module/lpfc/version
    出力例
    0:14.4.0.1
  5. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    出力例
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  6. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    出力例
    Online
    Online
  7. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    次の例では、1つのイニシエータポートが有効になっており、2つのターゲットLIFで接続されています。
    出力例を表示します。
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2070d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0a05 TARGET DISCSRVC
    ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000003ba Cmpl 00000003ba Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000014e3dfb8 Issue 0000000014e308db OutIO ffffffffffff2923
     abort 00000845 noxri 00000000 nondlp 00000063 qdepth 00000000 wqerr 00000003 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000847 Err 00027f33
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2071d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0305 TARGET DISCSRVC
    ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 0000000014e39f78 Issue 0000000014e2b832 OutIO ffffffffffff18ba
     abort 0000082d noxri 00000000 nondlp 00000028 qdepth 00000000 wqerr 00000007 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000082d Err 000283bb
Marvell/QLogic
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6カーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    出力例
    QLE2742 FW:v9.14.01 DVR: v10.02.09.200-k
  2. を確認します ql2xnvmeenable パラメータは1に設定されています。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される値は1です。
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMeサービスの確認
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6以降では、 `nvmefc-boot-connections.service`NVMe/FCパッケージに含まれるブートサービスと `nvmf-autoconnect.service`ブートサービスが `nvme-cli`システムブート時に自動的に有効になります。システムブートが完了したら、ブートサービスが有効になっていることを確認する必要があります。
手順
  1. が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    出力例を表示します。
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled)
      Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected
    systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    出力例を表示します。
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
    systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。代わりに、NVMe/TCPまたは connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq: not specified
    portid: 4
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
    traddr: 192.168.211.67
    eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.111.67
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 3
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.211.66
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.111.66
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 4
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1
    eflags: none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 3
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他のすべての組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    出力例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
    メモ SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6以降では、NVMe/TCPタイムアウトのデフォルト設定が ctrl-loss-tmo`オフになっています。つまり、再試行回数に制限はなく(無期限の再試行)、コマンドまたは `nvme connect-all`コマンド(オプション `-l)を使用する場合は、特定のタイムアウト期間 nvme connect`を手動で設定する必要はありません `ctrl-loss-tmo。また、NVMe / TCPコントローラでは、パス障害が発生してもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
NVMe-oF を検証します
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 with ONTAP構成でNVMe-oFを検証するには、次の手順を実行します。
手順
  1. カーネル内の NVMe マルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    想定される値は「Y」です。
  2. ホストのコントローラモデルがONTAP NVMeネームスペースに対応していることを確認します。
    cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    出力例
    NetApp ONTAP Controller
  3. それぞれのONTAP NVMe I/OコントローラのNVMe I/Oポリシーを確認します。
    cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    出力例
    round-robin
    round-robin
  4. ONTAPネームスペースがホストから認識されることを確認します。
    nvme list -v
    出力例を表示します。
    Subsystem        Subsystem-NQN        Controllers
    nvme-subsys0     nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p  nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
    Device   SN                   MN                                       FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
    nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79 nvme-subsys0 nvme0n1
    Device        Generic     NSID       Usage                 Format         Controllers
    /dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B   nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
  5. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme2n1
    出力例を表示します。
    nvme-subsys2 - NQN=nqn.1992-
    08.com.netapp:sn.06303c519d8411eea468d039ea36a106:subs
    ystem.nvme
     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-
    0056-5410-8048-c6c04f425633
     iopolicy=round-robin
    +- nvme4 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-0x210dd039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7ab:pn-0x2100f4c7aa0cd7ab live optimized
    +- nvme6 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-0x210ad039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7aa:pn-0x2100f4c7aa0cd7aa live optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys
    出力例を表示します。
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1
     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79,src_addr=192.168.111.79 live
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79,src_addr=192.168.111.79 live
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79,src_addr=192.168.111.79 live
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79,src_addr=192.168.111.79 live
  6. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    出力例
    Device           Vserver    Namespace Path                       NSID UUID                                   Size
    /dev/nvme0n1     vs_192     /vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns      1    c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33   20GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    出力例を表示します。
    "ONTAPdevices":[
    "Device":"/dev/nvme0n1",
    "Vserver":"vs_192",
    "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns",
    "NSID":1,
    "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
    "Size":"20GB",
    "LBA_Data_Size":4096,
    "Namespace_Size":262144
永続的検出コントローラの作成
ONTAP 9 .11.1以降では、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6ホスト用の永続的検出コントローラ(PDC)を作成できます。NVMeサブシステムの追加または削除処理や検出ログページのデータに対する変更を自動的に検出するには、PDCが必要です。
手順
  1. 検出ログページのデータが使用可能で、イニシエータポートとターゲットLIFの組み合わせから取得できることを確認します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 4
    trsvcid: 8009
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 3
    trsvcid: 8009
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 4
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 3
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
  2. 検出サブシステムのPDCを作成します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    出力例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.666 -p
  3. ONTAPコントローラから、PDCが作成されたことを確認します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
    出力例を表示します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme79
    Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
    Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface:
    CLIENT116_lif_4a_1
    Node: A400-14-124
    Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc
    Transport Protocol: nvme-tcp
    Initiator Transport Address: 192.168.1.16
    Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
    Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
    Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
セキュアなインバンド認証のセットアップ
SuSE Linux Enterprise Server 15 SP6ホストとコントローラ間で、NVMe/TCPおよびNVMe/FC経由でのセキュアなインバンド認証がサポートされます。12.1以降ではONTAP 9、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6ホストとONTAPコントローラ間でセキュアなインバンド認証がサポートされます。
セキュアな認証を設定するには、各ホストまたはコントローラを DH-HMAC-CHAP キー。NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLIまたは設定JSONファイルを使用して、セキュアなインバンド認証を設定できます。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLI の使用
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
手順
  1. ホストNQNを取得します。
    cat /etc/nvme/hostnqn
  2. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6ホストのDHCHAPキーを生成します。
    コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
    DHHC-1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
  3. ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 検証する nvme connect authentication ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。
    1. ホストDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      に、単方向設定の出力例を示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
    2. コントローラのDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      に、双方向設定の出力例を示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
JSON ファイル
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json
JSONファイルを生成するには、オプションを使用し `-o`ます。その他の構文オプションについては、nvme connect - allのマニュアルページを参照してください。
手順
  1. JSON ファイルを設定します。
    出力例を表示します。
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc",
        "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
        "dhchap_key":"DHHC-1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2EptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
        "subsystems":[
                "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIENT116",
                "ports":[
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":" 192.168.111.66 ",
                        "host_traddr":" 192.168.111.79",
                        "trsvcid":"4420",
                        "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
    1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                        "transport":"tcp",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "trsvcid":"4420",
    メモ 上記の例では、はに対応し、は dhchap_key`に対応 `dhchap_secret`し `dhchap_ctrl_key `dhchap_ctrl_secret`ます。
  2. config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    出力例を表示します。
    traddr=192.168.111.66 is already connected
    traddr=192.168.211.66 is already connected
    traddr=192.168.111.67 is already connected
    traddr=192.168.211.67 is already connected
  3. 各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      出力例
      DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      出力例
      DHHC-
      1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pVYxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
Transport Layer Securityの設定
Transport Layer Security(TLS)は、NVMe-oFホストとONTAPアレイの間のNVMe接続をエンドツーエンドでセキュアに暗号化します。.16.1以降では、CLIと設定済みの事前共有キー(PSK)を使用してONTAP 9 1.3を設定できます。
このタスクについて
この手順は、ONTAP コントローラで手順を実行するように指定されている場合を除き、SUSE Linux Enterprise Server ホストで実行します。
手順
  1. 次のktls-utils、openssl、libopensslパッケージがホストにインストールされていることを確認します。
    1. rpm -qa | grep ktls
      出力例
      ktls-utils-0.10+12.gc3923f7-150600.1.2.x86_64
    2. rpm -qa | grep ssl
      出力例
      openssl-3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64
      libopenssl1_1-1.1.1w-150600.5.3.1.x86_64
      libopenssl3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64
  2. 次の設定が正しいことを確認し `/etc/tlshd.conf`ます。
    cat /etc/tlshd.conf
    出力例を表示します。
    [debug]
    loglevel=0
    tls=0
    nl=0
    [authenticate]
    keyrings=.nvme
    [authenticate.client]
    #x509.truststore= <pathname>
    #x509.certificate= <pathname>
    #x509.private_key= <pathname>
    [authenticate.server]
  3. システム起動時に起動するように有効にし `tlshd`ます。
    systemctl enable tlshd
  4. デーモンが実行されていることを確認し `tlshd`ます。
    systemctl status tlshd
    出力例を表示します。
    tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled)
       Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago
         Docs: man:tlshd(8)
    Main PID: 961 (tlshd)
       Tasks: 1
         CPU: 46ms
       CGroup: /system.slice/tlshd.service
           └─961 /usr/sbin/tlshd
    Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
  5. を使用してTLS PSKを生成し `nvme gen-tls-key`ます。
    1. cat /etc/nvme/hostnqn
      出力例
      nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f
    2. nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
      出力例
      NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:
  6. ONTAP アレイで、TLS PSK を ONTAP サブシステムに追加します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:
  7. SUSE Linux Enterprise Server ホストで、TLS PSK をホスト カーネル キーリングに挿入します。
    nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn =nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD: --insert
    出力例
    Inserted TLS key 22152a7e
    メモ PSKはTLSハンドシェイクアルゴリズムの「identity v1」を使用するため、「NVMe1R01」と表示されます。Identity v1は、ONTAPがサポートする唯一のバージョンです。
  8. TLS PSKが正しく挿入されていることを確認します。
    cat /proc/keys | grep NVMe
    出力例
    22152a7e I--Q---     1 perm 3b010000     0     0 psk       NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo=: 32
  9. SUSE Linux Enterprise Server ホストで、挿入された TLS PSK を使用して ONTAP サブシステムに接続します。
    1. nvme connect -t tcp -w 20.20.10.80 -a 20.20.10.14 -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 --tls_key=0x22152a7e --tls
      出力例
      connecting to device: nvme0
    2. nvme list-subsys
      出力例
      nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc
       +- nvme0 tcp traddr=20.20.10.14,trsvcid=4420,host_traddr=20.20.10.80,src_addr=20.20.10.80 live
  10. ターゲットを追加し、指定したONTAPサブシステムへのTLS接続を確認します。
    nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -instance
    出力例を表示します。
      (vserver nvme subsystem controller show)
                           Vserver Name: sles15_tls
                              Subsystem: sles15
                          Controller ID: 0040h
                      Logical Interface: sles15t_e1a_1
                                   Node: A900-17-174
                               Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc
            Initiator Transport Address: 20.20.10.80
                        Host Identifier: ffa0c815e28b4bb18d4c7c6d5e610bfc
                   Number of I/O Queues: 4
                       I/O Queue Depths: 128, 128, 128, 128
                  Max I/O Size in Bytes: 1048576
              Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                           Vserver UUID: 1d59a6b2-416b-11ef-9ed5-d039ea50acb3
                         Subsystem UUID: 9b81e3c5-5037-11ef-8a90-d039ea50ac83
                 Logical Interface UUID: 8185dcac-5035-11ef-8abb-d039ea50acb3
           Authentication Hash Function: -
    Authentication Diffie-Hellman Group: -
                    Authentication Mode: none
           Transport Service Identifier: 4420
                           TLS Key Type: configured
                       TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo=
                             TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
既知の問題
既知の問題はありません。
