ONTAP SAN Host Utilities
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 with ONTAP向けのNVMe-oFホスト構成
共同作成者 netapp-sarajane
SUSE Linux Enterprise Server ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートしています。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
このタスクについて
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 の NVMe-oF ホスト構成では、次のサポートと機能を使用できます。構成プロセスを開始する前に、既知の制限事項も確認する必要があります。
  • 利用可能なサポート:
    • NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)に加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準パッケージのNetAppプラグイン `nvme-cli`には、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
    • 同じホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行している。たとえば、SCSI LUNのSCSI mpathデバイスにdm-multipathを設定し、NVMeマルチパスを使用してホストにNVMe-oFネームスペースデバイスを設定できます。
    • NVMe/FCプロトコルを使用したSANブートがサポートされます。
    • ONTAP 9.12.1 以降では、NVMe/TCP および NVMe/FC に対する安全なインバンド認証のサポートが導入されています。 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 では、NVMe/TCP および NVMe/FC に安全なインバンド認証を使用できます。
    • 一意の検出 NQN を使用した永続検出コントローラ (PDC) のサポート。
    • NVMe/TCP の TLS 1.3 暗号化のサポート。
    • NetApp `sanlun`SUSE Linux Enterprise Server15 SP7 ホスト上の NVMe-oF ではホスト ユーティリティ サポートは利用できません。代わりに、ネイティブに含まれるNetAppプラグインを利用できます。 `nvme-cli`すべての NVMe-oF トランスポート用のパッケージ。
      サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  • 利用可能な機能:
    • 利用できる新しい機能はありません。
  • 既知の制限
    • 発行を避ける nvme disconnect-all NVMe-TCP または NVMe-FC 名前空間を介して SAN から起動するシステムでは、このコマンドはルートファイルシステムとデータファイルシステムの両方を切断し、システムが不安定になる可能性があるため、使用しないでください。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
開始する前に
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. 構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアのバージョンを検証する
サポートされている最小の SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 ソフトウェア バージョンを検証するには、次の手順に従います。
手順
  1. サーバーに SUSE Linux Enterprise Server15 SP7 をインストールします。インストールが完了したら、指定された SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    次の例は、SUSE Linux Enterprise Server カーネルのバージョンを示しています。
    6.4.0-150700.53.3-default
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
    nvme-cli-2.11+22.gd31b1a01-150700.3.3.2.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、 `libnvme`パッケージバージョン:
    libnvme1-1.11+4.ge68a91ae-150700.4.3.2.x86_64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`バージョン:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
  5. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    例を示します
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    メモ 状況に応じて hostnqn 文字列が一致しない場合は、を使用してください vserver modify コマンドを使用してを更新します hostnqn 対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定します hostnqn から文字列 /etc/nvme/hostnqn ホスト。
ステップ3: NVMe/FCを構成する
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタで構成できます。NVMe/TCP サブシステムと名前空間を手動で検出する必要もあります。
Broadcom / Emulex
Broadcom/Emulex FCアダプタ用にNVMe/FCを設定
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      次の例はファームウェアのバージョンを示しています。
      14.4.393.25, sli-4:2:c
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
      0:14.4.0.8
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次の例はポート ID を示しています。
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    出力例を表示します。
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b1d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1c01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bbd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1c0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2362d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1c10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23afd039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1a02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22b9d039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1a0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2360d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1a11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004ea0 Cmpl 0000004ea0 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000102c35 Issue 0000000000102c2d OutIO fffffffffffffff8
            abort 00000175 noxri 00000000 nondlp 0000021d qdepth 00000000 wqerr 00000007 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000175 Err 0000058b
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b2d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bcd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1d0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2363d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1d10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b0d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bad039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1b0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2361d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1b11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004e31 Cmpl 0000004e31 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000001017f2 Issue 00000000001017ef OutIO fffffffffffffffd
            abort 0000018a noxri 00000000 nondlp 0000012e qdepth 00000000 wqerr 00000004 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000018a Err 000005ca
Marvell/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.400-k-debug
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
ステップ4: オプションで1MBのI/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: NVMeブートサービスを確認する
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7では、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FCに含まれるブートサービス `nvme-cli`パッケージは、システムの起動時に自動的に起動するように有効化されます。システムの起動が完了したら、ブート サービスが有効になっていることを確認します。
手順
  1. が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    出力例を表示します。
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: enabled)
      Active: inactive (dead) since Fri 2025-07-04 23:56:38 IST; 4 days ago
      Main PID: 12208 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 62ms
    Jul 04 23:56:26 localhost systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    出力例を表示します。
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
        Active: inactive (dead) since Mon 2025-07-07 19:52:30 IST; 1 day 4h ago
      Main PID: 2945 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CPU: 14ms
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
ステップ6: NVMe/TCPを構成する
NVMe/TCPプロトコルでこの処理がサポートされてい auto-connect`ません。代わりに、NVMe/TCPまたは `connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.70
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery
    traddr:  192.168.211.71
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.71
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    localhost:~ #
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他のすべての組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.67
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.67
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    例を示します
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.67
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.67
メモ SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6以降、NVMe/TCPのデフォルト設定は ctrl-loss-tmo`タイムアウトはオフになります。これは再試行回数に制限がない(無期限再試行)ことを意味し、特定の再試行回数を手動で設定する必要はありません。 `ctrl-loss-tmo`使用時のタイムアウト時間 `nvme connect`または `nvme connect-all`コマンド(オプション `-l)。さらに、NVMe/TCP コントローラーはパス障害が発生した場合でもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
ステップ7: NVMe-oFを検証する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. 該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    出力例を表示します。
    nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme9n1
    出力例を表示します。
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.with_inband_with_json hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.111.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live non-optimized
     +- nvme11 tcp traddr=192.168.211.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live optimized
     +- nvme12 tcp traddr=192.168.111.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.211.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live non-optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )
nvme netapp ontapdevices -o column
例を示します
Device           Vserver                   Namespace Path                                     NSID UUID                                   Size
/dev/nvme0n1     vs_161                    /vol/fc_nvme_vol1/fc_nvme_ns1                      1    32fd92c7-0797-428e-a577-fdb3f14d0dc3   5.37GB
JSON
nvme netapp ontapdevices -o json
例を示します
      "Device":"/dev/nvme98n2",
      "Vserver":"vs_161",
      "Namespace_Path":"/vol/fc_nvme_vol71/fc_nvme_ns71",
      "NSID":2,
      "UUID":"39d634c4-a75e-4fbd-ab00-3f9355a26e43",
      "LBA_Size":4096,
      "Namespace_Size":5368709120,
      "UsedBytes":430649344,
ステップ8: 永続的な検出コントローラを作成する
ONTAP 9.11.1 以降では、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 ホスト用の永続検出コントローラ (PDC) を作成できます。 NVMe サブシステムの追加または削除操作と検出ログ ページ データの変更を自動的に検出するには、PDC が必要です。
手順
  1. 検出ログページのデータが使用可能で、イニシエータポートとターゲットLIFの組み合わせから取得できることを確認します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
    traddr:  192.168.111.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.pdc
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 検出サブシステムのPDCを作成します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    次の出力が表示されます。
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66 -p
  3. ONTAPコントローラから、PDCが作成されたことを確認します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
    出力例を表示します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_pdc
               Vserver Name: vs_pdc
                   Controller ID: 0101h
         Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
               Logical Interface: lif2
                            Node: A400-12-181
                        Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57
              Transport Protocol: nvme-tcp
     Initiator Transport Address: 192.168.111.80
    Transport Service Identifier: 8009
                 Host Identifier: 9796c1ec0d3411ebb6b23a68dd3bab57
               Admin Queue Depth: 32
           Header Digest Enabled: false
             Data Digest Enabled: false
       Keep-Alive Timeout (msec): 30000
ステップ9: 安全なインバンド認証を設定する
ONTAP 9.12.1 以降では、ホストと ONTAP コントローラ間の NVMe/TCP および NVMe/FC 経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
セキュアな認証を設定するには、各ホストまたはコントローラを DH-HMAC-CHAP キー。NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLIまたは設定JSONファイルを使用して、セキュアなインバンド認証を設定できます。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLI の使用
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
手順
  1. ホストNQNを取得します。
  2. ホストの dhchap キーを生成します。
    コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d-11ec-b7bb-7ed30a5482c3
    DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
  3. ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 検証する nvme connect authentication ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。
    1. ホストDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      に、単方向設定の出力例を示します。
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky:
    2. コントローラのDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      に、双方向設定の出力例を示します。
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON ファイル
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json
JSONファイルを生成するには、オプションを使用し `-o`ます。その他の構文オプションについては、nvme connect - allのマニュアルページを参照してください。
手順
  1. JSON ファイルを設定します。
    出力例を表示します。
    # cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33",
        "hostid":"4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC\/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.111.70",
                "host_traddr":"192.168.111.80",
                "trsvcid":"4420"
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:jqgYcJSKp73+XqAf2X6twr9ngBpr2n0MGWbmZIZq4PieKZCoilKGef8lAvhYS0PNK7T+04YD5CRPjh+m3qjJU++yR8s=:"
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.111.71",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.70",
                        "host_traddr":"192.168.211.80",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.71",
                        "trsvcid":"4420",
    メモ 上記の例では、はに対応し、は dhchap_key`に対応 `dhchap_secret`し `dhchap_ctrl_key `dhchap_ctrl_secret`ます。
  2. config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    出力例を表示します。
    traddr=192.168.211.70 is already connected
    traddr=192.168.111.71 is already connected
    traddr=192.168.211.71 is already connected
    traddr=192.168.111.70 is already connected
  3. 各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      次の出力が表示されます。
      DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      次の出力が表示されます。
ステップ10: トランスポート層セキュリティを構成する
Transport Layer Security(TLS)は、NVMe-oFホストとONTAPアレイの間のNVMe接続をエンドツーエンドでセキュアに暗号化します。.16.1以降では、CLIと設定済みの事前共有キー(PSK)を使用してONTAP 9 1.3を設定できます。
このタスクについて
この手順は、ONTAP コントローラで手順を実行するように指定されている場合を除き、SUSE Linux Enterprise Server ホストで実行します。
手順
  1. 以下のものをお持ちかご確認ください ktls-utilsopenssl 、 そして `libopenssl`ホストにインストールされているパッケージ:
    1. 確認する ktls-utils
      rpm -qa | grep ktls
      次の出力が表示されます。
    ktls-utils-0.10+33.g311d943-150700.1.5.x86_64
    1. SSL パッケージを確認します。
      rpm -qa | grep ssl
      出力例を表示します。
      libopenssl3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      openssl-3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      libopenssl1_1-1.1.1w-150700.9.37.x86_64
  2. 次の設定が正しいことを確認し `/etc/tlshd.conf`ます。
    cat /etc/tlshd.conf
    出力例を表示します。
    [debug]
    loglevel=0
    tls=0
    nl=0
    [authenticate]
    keyrings=.nvme
    [authenticate.client]
    #x509.truststore= <pathname>
    #x509.certificate= <pathname>
    #x509.private_key= <pathname>
    [authenticate.server]
  3. システム起動時に起動するように有効にし `tlshd`ます。
    systemctl enable tlshd
  4. デーモンが実行されていることを確認し `tlshd`ます。
    systemctl status tlshd
    出力例を表示します。
    tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled)
       Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago
         Docs: man:tlshd(8)
    Main PID: 961 (tlshd)
       Tasks: 1
         CPU: 46ms
       CGroup: /system.slice/tlshd.service
           └─961 /usr/sbin/tlshd
    Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
  5. を使用してTLS PSKを生成し `nvme gen-tls-key`ます。
    1. ホストを確認します:
      次の出力が表示されます。
    2. キーを検証します:
      nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
      次の出力が表示されます。
    NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  6. ONTAPコントローラで、ONTAPサブシステムにTLS PSKを追加します。
    出力例を表示します。
    nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  7. TLS PSKをホストカーネルキーリングに挿入します。
    nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insert
    次の TLS キーが表示されます。
    Inserted TLS key 22152a7e
    メモ PSKは次のように表示されます NVMe1R01`使用するため `identity v1 TLS ハンドシェイク アルゴリズムから。Identity v1は、ONTAPがサポートする唯一のバージョンです。
  8. TLS PSKが正しく挿入されていることを確認します。
    cat /proc/keys | grep NVMe
    出力例を表示します。
    069f56bb I--Q---     5 perm 3b010000     0     0 psk       NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
  9. 挿入したTLS PSKを使用してONTAPサブシステムに接続します。
    1. TLS PSK を検証します。
      nvme connect -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66  -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tls
      次の出力が表示されます。
    connecting to device: nvme0
    1. list-subsys を検証します。
      nvme list-subsys
      出力例を表示します。
      nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
       +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.80,src_addr=192.168.111.80 live
  10. ターゲットを追加し、指定したONTAPサブシステムへのTLS接続を確認します。
    nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -instance
    出力例を表示します。
    (vserver nvme subsystem controller show)
                              Vserver Name: vs_iscsi_tcp
                              Subsystem: nvme1
                          Controller ID: 0040h
                      Logical Interface: tcpnvme_lif1_1
                                   Node: A400-12-181
                               Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33
                        Host Identifier: 4c4c454400355910804bb2c04f444d33
                   Number of I/O Queues: 2
                       I/O Queue Depths: 128, 128
                  Max I/O Size in Bytes: 1048576
              Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                         Subsystem UUID: 8bbfb403-1602-11f0-ac2b-d039eab67a95
           Authentication Hash Function: sha-256
    Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit
                    Authentication Mode: unidirectional
           Transport Service Identifier: 4420
                           TLS Key Type: configured
                       TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=
                             TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
手順11:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
