System Manager を使用したクラスタの拡張 - ONTAP 9.7 以前
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Managerクラシック(ONTAP 9.7以前で使用可能)を使用して、互換性のあるノードをクラスタに追加し、ノードのネットワークの詳細を設定することで、ストレージのサイズと容量を拡張できます。ノードの概要を確認することもできます。
System Manager にログインしたときに、互換性があるノードでクラスタにまだ追加されていない接続済みのノードがあると、 System Manager で自動的に検出され、そのノードを追加するように通知されます。互換性があるノードは、 System Manager で検出されたときに追加することも、あとから手動で追加することもできます。
クラスタにノードを追加
System Manager を使用して、既存のクラスタにノードを追加し、ストレージシステムのサイズと容量を拡張できます。
作業を開始する前に
  • 互換性がある新しいノードをクラスタに接続しておく必要があります。
    Default ブロードキャストドメイン内のポートだけが Network ウィンドウに表示されます。
  • クラスタのすべてのノードが動作している必要があります。
  • すべてのノードのバージョンが同じである必要があります。
手順
  1. 互換性がある新しいノードをクラスタに追加します。
    実行する作業 手順
    System Manager にログインしていません
    1. System Manager にログインします。
      メモ
      System Manager にログインすると、互換性がある新しいノードが自動的に検出されます。互換性がある新しいノードをクラスタに追加するように System Manager から通知されます。
    2. [ クラスタへのノードの追加 ] をクリックします。
    3. ノードの名前を変更します。
    4. ノードライセンスを指定します。
    5. Submit and Proceed* をクリックします。
    System Manager にログインしています
    1. [ * Configuration * > * Cluster * > * Expansion * ] をクリックします。
      System Manager によって、新しく追加したノードが検索されます。警告が表示された場合は、処理を続行する前に修正する必要があります。互換性がある新しいノードが検出された場合は、次の手順に進みます。
    2. ノードの名前を変更します。
    3. ノードライセンスを指定します。
    4. Submit and Proceed* をクリックします。
ノードのネットワークの詳細を設定
System Manager を使用して、新しく追加したノードのノード管理 LIF およびサービスプロセッサを設定できます。
作業を開始する前に
  • デフォルトの IPspace に、 LIF の作成に使用する十分な数のポートが必要です。
  • すべてのポートが動作している必要があります。
手順
  1. ノード管理を設定します。
    1. [IP アドレス *] フィールドに IP アドレスを入力します。
    2. ノード管理用のポートを * Port * フィールドで選択します。
    3. ネットマスクとゲートウェイの詳細を入力します。
  2. サービスプロセッサを設定します。
    1. デフォルト値を上書きするには、 * デフォルト値を上書き * ( Override defaults * )チェックボックスを選択します。
    2. IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイの詳細を入力します。
  3. Submit and Proceed * をクリックして、ノードのネットワーク設定を完了します。
  4. ノードの詳細を * Summary * ページで確認します。
次に何をするか
  • クラスタが保護されている場合は、ピア関係や保護状態に問題が生じないように、新しく追加したノードに必要な数のクラスタ間 LIF を作成します。
  • クラスタで SAN データプロトコルが有効になっている場合は、データ処理用の SAN データ LIF を必要な数だけ作成します。
  • 関連情報 *
