System Manager とクラスタピア - ONTAP 9.7 以前
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、 2 つのクラスタをピアリングし、ピアクラスタ間でリソースを調整および共有できるようにすることができます。SnapMirror テクノロジと SnapVault テクノロジを使用したデータレプリケーションや、 MetroCluster 構成で FlexCache ボリュームと SyncMirror テクノロジを使用したデータレプリケーションを行うには、クラスタ間にピア関係を設定することが必要になります。
ピアリングパスフレーズを生成
System Manager 9.6 以降では、ローカルクラスタの IPspace のパスフレーズを生成し、リモートクラスタでピア関係を作成するときに同じパスフレーズを使用できます。
[ * Configuration * ] > [* Cluster Peers* ] をクリックします。
[Generate Peering Passphrase]( ピアリングパスフレーズの生成 ) を
[Generate Peering Passphrase] ダイアログウィンドウが表示されます。
次のフィールドを設定します。
* IPspace * :プルダウンメニューから IPspace を選択します。
* パスフレーズの有効期限 * :パスフレーズを有効にする期間をドロップダウンメニューから選択します。
* SVM 権限 * :次のいずれかを選択します。
* すべての SVM * :クラスタへのアクセスをすべての SVM に許可します。
* 選択した SVM * 。クラスタへのアクセスを許可する SVM を指定します。指定するフィールドで SVM 名を選択します。
*オプション:リモートクラスタの有効なクラスタバージョンがONTAP 9.6より前の場合はチェックボックスを選択します。選択しないとクラスタピアリングが生成されません。
[*Generate] をクリックしてパスフレーズを生成します。
生成が完了すると、パスフレーズが記載されたメッセージが表示されます。
パスフレーズを E メールで送信するかコピーする場合は、次のいずれかを実行します。
[ * 電子メールパスフレーズの詳細を送信する * ] をクリック
[* パスフレーズのコピー * ] をクリックします。
クラスタピアパスフレーズを変更します
クラスタピアの作成時に作成されたパスフレーズを変更できます。
ピアクラスタを選択し、 * Edit * をクリックします
ドロップダウンメニューが表示されます。
[ ローカルクラスタのパスフレーズ ] をクリックします。
Edit Local Cluster Passphrase (ローカルクラスタのパスフレーズの編集)ダイアログウィンドウが表示
[パスフレーズの入力]*フィールドに新しいパスフレーズを入力し、[適用]*をクリックします。
パスフレーズは 8 文字以上で指定する必要があります。
パスフレーズはすぐに変更されます。ただし、正しい認証ステータスが表示されるまでに時間がかかることがあります。
リモートクラスタにログインし、手順を実行します "1." から "4." リモートクラスタでパスフレーズを変更してください。
ローカルクラスタの認証ステータスはと表示されます。
ok_and_offerただし、リモートクラスタでパスフレーズを変更する必要はありません。
リモートクラスタ用に設定されている LIF を変更します
System Manager を使用して、リモートクラスタ用に設定されている IPspace およびクラスタ間論理インターフェイス( LIF )を変更できます。クラスタ間 IP アドレスの新規追加や既存の IP アドレスの削除が可能です。
クラスタピア関係を作成するためには、クラスタ間 IP アドレスが少なくとも 1 つ必要です。
[ * Configuration * ] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates* ] をクリックします。
ドロップダウンメニューが表示されます。
[* Peer Cluster Network Parameters* (ピアクラスタネットワークパラメータ * ) ] をクリック
[Edit Peer Network Parameters] ダイアログボックスが表示されます。
必要に応じて、次のフィールドを変更します。
* インタークラスタ LIF * :クラスタ間 IP アドレスを追加または削除します。複数の IP アドレスを追加する場合は、カンマで区切ります。
* 変更 * をクリックします。
[Cluster Peers (クラスタピア * ) ] ウィンドウで行った変更を確認します。
ピアリングの暗号化ステータスを変更します
System Manager を使用して、選択したクラスタのピアリングの暗号化ステータスを変更できます。
暗号化ステータスは有効または無効にできます。[ 有効 ] から [ 無効 ] または [ 無効 ] から [ 有効 ] にステータスを変更するには、 [ * 暗号化の変更 * ] を選択します。
ドロップダウンメニューが表示されます。
[ * 暗号化の変更 * ] をクリックします。
暗号化ステータスが「 N/A 」の場合、このアクションは使用できません。
[ 暗号化の変更 ] ダイアログボックスが表示されます。現在の暗号化ステータスがボタンに表示されます。
ボタンをスライドしてピアリングの暗号化ステータスを変更し、次に進みます。
現在の暗号化ステータスが「 none 」の場合は、トグルボタンをスライドしてステータスを「 tls_psk 」に変更することで暗号化を有効にできます。
現在の暗号化ステータスが「 TLS_PSK 」の場合は、トグルボタンをスライドしてステータスを「 none 」に変更することで暗号化を無効にできます。
ピアリングの暗号化を有効または無効にしたら、新しいパスフレーズを生成してピアクラスタで指定するか、ピアクラスタで生成済みの既存のパスフレーズを適用することができます。
ローカルサイトで使用しているパスフレーズがリモートサイトで使用しているパスフレーズと一致しないと、クラスタピア関係は正しく機能しません。
次のいずれかを選択します。
*[パスフレーズの生成]*を選択した場合は、必要なフィールドに入力します。
* IPspace * :ドロップダウンメニューから IPspace を選択します。
* すべての SVM * 。すべての SVM にクラスタへのアクセスを許可します。
*オプション:リモートクラスタの有効なクラスタバージョンがONTAP 9.6より前の場合はチェックボックスを選択します。選択しないとパスフレーズの生成が失敗します。
[ 適用( Apply ) ] をクリックします。
関係のパスフレーズが生成されて表示されます。パスフレーズはコピーするか E メールで送信することができます。
ok_and_offer選択したパスフレーズの有効期間(リモートクラスタでパスフレーズを指定するまで)。 -
リモートクラスタで新しいパスフレーズをすでに生成している場合は、次の手順を実行します。
[ * 既存のパスフレーズを使用する * ] をクリックします。
「 * Passphrase * 」フィールドに、リモートクラスタで生成されたパスフレーズと同じパスフレーズを入力します。
クラスタピア関係を削除します
System Manager を使用して、不要になったクラスタピア関係を削除できます。クラスタピア関係は、ピア関係にある各クラスタから削除する必要があります。
クラスタピアウィンドウ
クラスタピアウィンドウを使用してピアクラスタ関係を管理し、クラスタ間でデータを移動できます。
コマンドボタン
* 作成 * 。
クラスタピアリングの作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、リモートクラスタとの関係を作成できます。
* 編集 * 。
ドロップダウンメニューに次のオプションが表示されます。
* ローカルクラスタのパスフレーズ *
Edit Local Cluster Passphrase (ローカルクラスタのパスフレーズの編集)ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、ローカルクラスタを検証する新しいパスフレーズを入力できます。
* ピアクラスタのネットワークパラメータ *
Edit Peer Cluster Network Parameters ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 IPspace を変更したり、クラスタ間 LIF の IP アドレスを追加または削除したりできます。
* 暗号化の変更 *
選択したピアクラスタの Change Encryption ダイアログボックスを開きます。ピア関係の暗号化を変更した場合、新しいパスフレーズを生成してピアクラスタで指定するか、ピアクラスタで生成済みの既存のパスフレーズを指定することができます。
* 削除 *
クラスタピア関係の削除ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したピアクラスタ関係を削除できます。
* 更新 *
ウィンドウ内の情報を更新します。
* SVM の権限の管理 *
SVM で SVM ピア要求を自動的に承認できます。
* ピアリングパスフレーズの生成 *
IPspace 、パスフレーズの有効期限、および権限を付与する SVM を指定して、ローカルクラスタの IPspace のパスフレーズを生成できます。
リモートクラスタでも同じピアリングパスフレーズを使用します。
ピアクラスタリスト
* ピアクラスタ *
関係内のピアクラスタの名前を示します。
* 利用可能性 *
ピアクラスタを通信に使用できるかどうかを示します。
* 認証ステータス *
ピアクラスタが認証済みかどうかを示します。
* ローカルクラスタ IPspace *
ローカルクラスタピア関係に関連付けられている IPspace が表示されます。
* ピアクラスタのクラスタ間 IP アドレス *
クラスタ間ピア関係に関連付けられている IP アドレスが表示されます。
* 最終更新日時 *
ピアクラスタが最後に変更された日時が表示されます。
* 暗号化 *
ピア関係の暗号化ステータスが表示されます。
System Manager 9.6 以降では、 2 つのクラスタ間にピア関係を確立する際、デフォルトでピア関係が暗号化されます
* N/A * :暗号化は関係に適用されません。
* none * :ピア関係は暗号化されません。
* tls_psk * :ピア関係は暗号化されています。
