System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してイーサネットポートを管理します
ONTAP システムマネージャクラシック(ONTAP 9.7以前で使用可能)を使用して、イーサネットポートを作成および管理できます。
インターフェイスグループを作成する
System Manager を使用してインターフェイスグループ(シングルモード、スタティックマルチモード、またはダイナミックマルチモード( LACP ))を作成し、集約されたネットワークポートの機能を組み合わせてクライアントに単一のインターフェイスを提供できます。
ブロードキャストドメインまたはインターフェイスグループに属さない空きポート、あるいは VLAN をホストする空きポートを用意しておく必要があります。
[ * ネットワーク > イーサネットポート * ] をクリックします。
Create Interface Group をクリックします。
Create Interface Group * ダイアログボックスで、次の設定を指定します。
インターフェイスグループの名前
ノード
インターフェイスグループに含めるポートを指定します
ポートの使用モード:シングルモード、スタティックマルチモード、またはダイナミックマルチモード( LACP )
ネットワークの負荷分散: IP ベース、 MAC アドレスベース、シーケンシャル、またはポート
必要に応じて、インターフェイスグループのブロードキャストドメインを指定します
[ 作成( Create ) ] をクリックします。
VLAN インターフェイスを作成する
同じネットワークドメイン内の分離されたブロードキャストドメインを管理するための VLAN を作成するには、 System Manager を使用します。
[Create VLAN] をクリックします。
Create VLAN * ダイアログボックスで、ノード、物理インターフェイス、およびブロードキャストドメインを選択します(必要な場合)。
物理インターフェイスのリストには、イーサネットポートとインターフェイスグループのみが表示されます。このリストには、別のインターフェイスグループまたは既存の VLAN にあるインターフェイスは表示されません。
VLAN タグを入力し、 * Add * をクリックします。
一意の VLAN タグを追加する必要があります。
イーサネットポートの設定を編集します
System Manager を使用して、二重モードや速度の設定など、イーサネットポートの設定を編集することができます。
物理ポートを選択し、 * Edit * をクリックします。
[イーサネットポートの編集]ダイアログボックスで、二重モードと速度の設定を次のいずれかに変更します。
manualまたはautomatic。 -
[ 編集( Edit ) ] をクリックします。
インターフェイスグループの設定を編集します
System Manager を使用して、インターフェイスグループに対するポートの追加や削除、インターフェイスグループ内のポートの使用モードや負荷分散パターンの変更を行うことができます。
ブロードキャストドメインに割り当てられているインターフェイスグループの MTU の設定は変更できません。
インターフェイスグループを選択し、 * Edit * をクリックします。
必要に応じてインターフェイスグループの設定を変更し、 * Save and Close * をクリックします。
VLAN の MTU サイズを変更します
ブロードキャストドメインの一部ではない VLAN インターフェイスの MTU サイズを変更するには、 System Manager を使用します。
管理ポート e0M の MTU サイズは変更しないでください。
変更する VLAN を選択し、 * Edit * をクリックします。
Edit VLAN * ダイアログボックスで、必要に応じて MTU サイズを変更し、 * Save * をクリックします。
VLAN を削除します
System Manager を使用して、ネットワークポートに設定されている VLAN を削除することができます。NIC をスロットから取り外す前に、 VLAN の削除が必要になることがあります。VLAN を削除すると、その VLAN を使用しているすべてのフェイルオーバールールとフェイルオーバーグループから自動的に削除されます。
その VLAN に関連付けられている LIF がないようにします。
削除する VLAN を選択し、 * Delete * をクリックします。
確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。
ポートとアダプタ
ポートはノードにグループ化され、選択したプロトコルカテゴリに基づいてノードが表示されます。たとえば、データが FC プロトコルを使用して提供される場合、 FCP アダプタを持つノードのみが表示されます。負荷が少ないポートを選択する際には、ホストされているインターフェイス数が参考になります。
関連情報 *
[ ネットワーク ウィンドウ]
