System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、 Kerberos インターフェイスサービスを管理します
共同作成者 netapp-mwallis
Kerberos インターフェイスサービスの管理には、 ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用できます。
Kerberos 設定を編集します
System Manager を使用して、 Kerberos を有効にしたり、 Storage Virtual Machine ( SVM )に関連付けられた Kerberos の設定を編集したりできます。これにより、 SVM で、 NFS の Kerberos セキュリティサービスを使用できます。
作業を開始する前に
  • SVM レベルで Kerberos Realm を少なくとも 1 つ設定しておく必要があります。
  • SVM 上に少なくとも 2 つのデータ LIF が必要です。
    データ LIF の 1 つは、 SPN が UNIX と CIFS 関連の Kerberos トラフィック両方に使用します。もう 1 つのデータ LIF は、 Kerberos 以外のトラフィックのアクセスに使用されます。
    メモ
    CIFS サーバは、基本の NFS Kerberos アクセスには必要ありません。マルチプロトコルアクセス時、または名前のマッピングのために Active Directory を LDAP サーバとして使用するときに必要になります。
このタスクについて
Microsoft Active Directory Kerberos を使用する場合は、ドメインで使用する SPN の最初の 15 文字は一意である必要があります。Microsoft Active Directory では、 SPN に最大 15 文字の制限があり、重複する SPN は許可されません。
手順
  1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
  2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
  3. [Services] ペインで、 [Kerberos Interface] をクリックします。
  4. [* Kerberos インターフェイス * ] ウィンドウで、インターフェイスを選択し、 [ * 編集 ] をクリックします。
  5. Kerberos 構成の編集 * ( Edit Kerberos Configuration * )ダイアログボックスで、必要な変更を加え、 * OK * をクリックします。
Kerberos インターフェイスウィンドウ
Kerberos インターフェイスウィンドウを使用して、 Kerberos を有効にしたり、 Storage Virtual Machine ( SVM )の Kerberos 設定を編集したりできます。
コマンドボタン
  • * 編集 * 。
    Kerberos 設定の編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 Kerberos を有効にしたり、 SVM に関連付けられている Kerberos 設定を編集したりできます。
  • * 更新 *
    ウィンドウ内の情報を更新します。
Kerberos インターフェイスリスト
Kerberos 設定の詳細を表示します。
  • * インターフェイス名 *
    SVM の Kerberos 設定に関連付けられている論理インターフェイスを示します。
  • * サービスプリンシパル名 *
    Kerberos 設定に一致する SPN (サービスプリンシパル名)を示します。
  • * レルム *
    Kerberos 設定に関連付けられている Kerberos Realm の名前を示します。
  • * Kerberos ステータス *
    Kerberos が有効になっているかどうかを示します。
  • 関連情報 *
