System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークインターフェイスを管理します
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、ネットワークインターフェイスを作成および管理できます。
ネットワークインターフェイスを作成
System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine ( SVM )からのデータアクセス、 SVM の管理、クラスタ間接続を行うためのネットワークインターフェイスまたは LIF を作成できます。
作業を開始する前に
サブネットに関連付けたブロードキャストドメインにポートを割り当てておきます。
このタスクについて
  • LIF の作成時には、 Dynamic DNS ( DDNS ;動的 DNS )がデフォルトで有効になります。
    ただし、 iSCSI 、 NVMe 、 FC / FCoE のいずれかのプロトコルを使用するクラスタ間通信用の LIF 、または管理アクセス専用の LIF を設定する場合は、 DDNS が無効になります。
  • IP アドレスは、サブネットを使用しても使用しなくても指定できます。
  • ポートがデグレード状態の場合、 System Manager でネットワークインターフェイスを作成することはできません。
    このような場合は、コマンドラインインターフェイス( CLI )を使用してネットワークインターフェイスを作成してください。
  • NVMeoF データ LIF を作成するには、 SVM がセットアップ済みで、 SVM に NVMe サービスがあり、 NVMeoF 対応アダプタが使用可能である必要があります。
  • NVMe プロトコルは、選択した SVM に NVMe サービスが設定されている場合にのみ有効になります。
手順
  1. [ * ネットワーク * ] > [* ネットワーク・インターフェイス * ] をクリックします。
  2. [ 作成( Create ) ] をクリックします。
  3. Create Network Interface * ダイアログボックスで、インターフェイス名を指定します。
  4. インターフェイスロールを指定します。
    状況 作業
    ネットワークインターフェイスをデータ LIF に関連付けます
    1. [Serves Data] を選択します。
    2. ネットワークインターフェイスの SVM を選択してください。
    ネットワークインターフェイスをクラスタ間 LIF に関連付けます
    1. 「 * クラスタ間接続 * 」を選択します。
    2. ネットワークインターフェイスの IPspace を選択します。
  5. 適切なプロトコルを選択します。
    インターフェイスは、このプロトコルを使用して、 SVM からデータにアクセスします。
    メモ
    NVMe プロトコルを選択すると、残りのプロトコルは無効になります。NAS ( CIFS および NFS )プロトコルがサポートされている場合、それらのプロトコルは引き続き使用できます。NVMe プロトコルを選択すると NVMe 転送フィールドが表示され、 FC-NVMe プロトコルが転送プロトコルとして表示されます。
  6. データ LIF で管理アクセスを有効にする場合は、 * 管理アクセスの有効化 * チェックボックスを選択します。
    クラスタ間 LIF 、または FC / FCoE プロトコルや NVMe プロトコルを使用する LIF では、管理アクセスを有効にすることはできません。
  7. IP アドレスを割り当てます。
    状況 作業
    サブネットを使用して IP アドレスを指定します
    1. サブネットを使用する * を選択します。
    2. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。
      クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。
    3. インターフェイスに特定の IP アドレスを割り当てる場合は、 * 特定の IP アドレスを使用する * を選択して、 IP アドレスを入力します。
      指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。
    4. [OK] をクリックします。
    サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します
    1. サブネットなし * を選択します。
    2. [ 詳細の追加 ] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
      1. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。
      2. オプション:ゲートウェイを指定します。
      3. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。
        送信先の値を指定しない場合は、 IP アドレスのファミリーに基づいて、 Destination フィールドにデフォルト値が設定されます。
      ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。
    3. [OK] をクリックします。
  8. ポート * の詳細領域から必要なポートを選択します。
    • データ LIF の場合、ポートの詳細領域には、 SVM の IPspace に関連付けられたブロードキャストドメインにあるすべてのポートが表示されます。
    • クラスタ間 LIF の場合、ポートの詳細領域には、要求された IPspace に関連付けられたブロードキャストドメインにあるすべてのポートが表示されます。
    • NVMe プロトコルが選択されている場合、ポートの詳細領域には NVMe 対応アダプタのみが表示されます。
  9. オプション: Dynamic DNS(DDNS)*チェックボックスを選択して、DDNSを有効にします。
  10. [ 作成( Create ) ] をクリックします。
ネットワークインターフェイスの設定を編集します
System Manager を使用してネットワークインターフェイスを変更することで、データ LIF の管理アクセスを有効にすることができます。
このタスクについて
  • System Manager を使用して、クラスタ LIF 、クラスタ管理 LIF 、またはノード管理 LIF を変更することはできません。
  • クラスタ間 LIF の管理アクセスは有効にできません。
手順
  2. 変更するインターフェイスを選択し、 * Edit * をクリックします。
  3. Edit Network Interface * ダイアログボックスで、必要に応じてネットワーク・インターフェイスの設定を変更します。
  4. [ 保存して閉じる ] をクリックします。
ネットワークインターフェイスを削除
System Manager を使用してネットワークインターフェイスを削除し、そのインターフェイスの IP アドレスを解放して、別の用途に使用できます。
作業を開始する前に
ネットワークインターフェイスのステータスを無効にする必要があります。
手順
  2. 削除するインターフェイスを選択し、 * Delete * をクリックします。
  3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。
LIF を移行
ソースポートで障害が発生した場合やメンテナンスが必要な場合は、 System Manager を使用して、データ LIF またはクラスタ管理 LIF を同じノードの別のポートやクラスタ内の別のノードに移行できます。
作業を開始する前に
デスティネーションのノードおよびポートが動作していて、ソースポートと同じネットワークにアクセスできる必要があります。
このタスクについて
  • ノードから NIC を削除する場合は、 NIC に属しているポートでホストされている LIF をクラスタ内の他のポートに移行する必要があります。
  • iSCSI または FC の LIF は移行できません。
手順
  2. 移行するインターフェイスを選択し、 * Migrate * をクリックします。
  3. * Migrate Interface * ダイアログボックスで、 LIF を移行するデスティネーションポートを選択します。
  4. オプション:デスティネーションポートをLIFの新しいホームポートに設定する場合は、 Migrate permanently-*チェックボックスを選択します。
  5. [* Migrate (移行) ] をクリックします
    • 関連情報 *
[ ネットワーク ウィンドウ]
