System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、ストレージ QoS に LUN を割り当てます
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して LUN をストレージ QoS ポリシーグループに割り当てることで、 LUN のスループットを制限できます。新しい LUN にストレージ QoS を割り当てたり、すでにポリシーグループに割り当てられている LUN に対するストレージ QoS の詳細を変更したりできます。
このタスクについて
  • ポリシーグループに次のストレージオブジェクトが割り当てられている場合、 LUN にストレージ QoS を割り当てることはできません。
    • LUN の親ボリューム
    • LUN の親 Storage Virtual Machine ( SVM )
  • ストレージ QoS の割り当てや QoS の詳細の変更は、最大 10 個の LUN について同時に実行できます。
手順
  1. [ * ストレージ * > * LUNs * ] をクリックします。
  2. LUN 管理 * タブで、ストレージ QoS を割り当てる LUN を 1 つ以上選択します。
  3. [* ストレージ QoS * ] をクリックします。
  4. LUN のワークロードパフォーマンスを管理する場合は、 * サービス品質の詳細 * ダイアログボックスで * ストレージ QoS の管理 * チェックボックスを選択します。
    選択した LUN の一部がすでにポリシーグループに割り当てられている場合、変更内容によってはそれらの LUN のパフォーマンスに影響する可能性があります。
  5. 新しいストレージ QoS ポリシーグループを作成するか、または既存のポリシーグループを選択して、 LUN の入出力( I/O )のパフォーマンスを制御します。
    状況 手順
    新しいポリシーグループを作成します
    1. [ 新しいポリシーグループ *] を選択します。
    2. ポリシーグループの名前を指定します。
    3. 最小スループット制限を指定します。
      • System Manager 9.5 では、パフォーマンスがオールフラッシュで最適化されている場合にのみ最小スループット制限を設定できます。System Manager 9.6 では、 ONTAP Select Premium システムにも最小スループット制限を設定できます。
      • FabricPool 対応アグリゲートでは、ボリュームの最小スループット制限を設定することはできません。
      • 最小スループット値を指定しない場合、または最小スループット値が 0 に設定されている場合は、自動的に「なし」という値が表示されます。
        この値では大文字と小文字が区別されます。
    4. 最大スループット制限を指定します。ポリシーグループに含まれるオブジェクトのワークロードがこのスループット制限を超えないように制限されます。
      • 最小スループット制限と最大スループット制限の単位は同じにする必要があります。
      • 最小スループット制限を指定しない場合は、 IOPS 、 B/ 秒、 KB/ 秒、 MB/ 秒などの単位で最大スループット制限を設定できます。
      • 最大スループット値を指定しない場合は、値として自動的に「無制限」と表示され、大文字と小文字が区別されます。
        指定した単位は無視されます。
    既存のポリシーグループを選択してください
    1. [ ポリシーグループの選択 ] ダイアログボックスで、 [ 既存のポリシーグループ ] を選択し、 [*Choose] をクリックして既存のポリシーグループを選択します。
    2. 最小スループット制限を指定します。
    3. 最大スループット制限を指定します。ポリシーグループに含まれるオブジェクトのワークロードがこのスループット制限を超えないように制限されます。
      • 最大スループット値を指定しない場合は、値として自動的に「無制限」と表示され、大文字と小文字が区別されます。 [+] 指定した単位は無視されます。
      ポリシーグループが複数のオブジェクトに割り当てられている場合、指定した最大スループットはそれらのオブジェクトの合計スループットです。
  6. *オプション:*選択したLUNのリストを確認するLUNの数を指定するリンクをクリックし、リストからLUNを削除する場合は「*破棄」をクリックします。
    このリンクは、複数の LUN を選択した場合にのみ表示されます。
  7. [OK] をクリックします。
