System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、ストレージ QoS にボリュームを割り当てます
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームをストレージ QoS ポリシーグループに割り当てることで、それらのボリュームのスループットを制限できます。System Manager を使用して、新しいボリュームに対するストレージ QoS を割り当てたり、すでにポリシーグループに割り当てられているボリュームに対するストレージ QoS の詳細を変更したりできます。
このタスクについて
  • ストレージ QoS を割り当てることができるのは、オンラインの読み書き可能( rw )ボリュームだけです。
  • ポリシーグループに次のストレージオブジェクトが割り当てられている場合、ボリュームにストレージ QoS を割り当てることはできません。
    • ボリュームの親 Storage Virtual Machine ( SVM )
    • ボリュームの子 LUN
    • ボリュームの子ファイル
  • ストレージ QoS の割り当てや QoS の詳細の変更は、最大 10 個のボリュームについて同時に実行できます。
手順
  1. [* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
  2. SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
  3. ストレージ QoS を割り当てるボリュームを 1 つ以上選択します。
  4. その他の操作 * > * ストレージ QoS * をクリックします。
  5. FlexVol ボリュームのワークロードパフォーマンスを管理する場合は、サービス品質の詳細 * ダイアログボックスで、サービス品質の管理 * チェックボックスを選択します。
    選択したボリュームの一部がすでにポリシーグループに割り当てられている場合、変更内容によってはそれらのボリュームのパフォーマンスに影響する可能性があります。
  6. 新しいストレージ QoS ポリシーグループを作成するか、既存のポリシーグループを選択して、 FlexVol の入出力( I/O )のパフォーマンスを制御します。
    状況 手順
    新しいポリシーグループを作成します
    1. [ 新しいポリシーグループ *] を選択します。
    2. ポリシーグループの名前を指定します。
    3. 最小スループット制限を指定します。
      • System Manager 9.5 では、パフォーマンスがオールフラッシュで最適化されている場合にのみ最小スループット制限を設定できます。System Manager 9.6 では、 ONTAP Select Premium システムにも最小スループット制限を設定できます。
      • FabricPool 対応アグリゲートでは、ボリュームの最小スループット制限を設定することはできません。
      • 最小スループット値を指定しない場合、または最小スループット値が 0 に設定されている場合は、自動的に「なし」という値が表示されます。
        この値では大文字と小文字が区別されます。
    4. 最大スループット制限を指定します。ポリシーグループに含まれるオブジェクトのワークロードがこのスループット制限を超えないように制限されます。
      • 最小スループット制限と最大スループット制限の単位は同じにする必要があります。
      • 最小スループット制限を指定しない場合は、 IOPS 、 B/ 秒、 KB/ 秒、 MB/ 秒などの単位で最大スループット制限を設定できます。
      • 最大スループット値を指定しない場合は ' 自動的に値として無制限が表示されます
        この値では大文字と小文字が区別されます。指定した単位は無視されます。
    既存のポリシーグループを選択してください
    1. [ ポリシーグループの選択 ] ダイアログボックスで、 [ 既存のポリシーグループ ] を選択し、 [*Choose] をクリックして既存のポリシーグループを選択します。
    2. 最小スループット制限を指定します。
    3. 最大スループット制限を指定します。ポリシーグループに含まれるオブジェクトのワークロードがこのスループット制限を超えないように制限されます。
      • 最大スループット値を指定しない場合は ' 自動的に値として無制限が表示されます [+] この値では大文字と小文字が区別されます。指定した単位は無視されます。
      ポリシーグループが複数のオブジェクトに割り当てられている場合、指定した最大スループットはそれらのオブジェクトの合計スループットです。
  7. オプション:*選択したボリュームのリストを確認する場合は、ボリューム数を指定するリンクをクリックし、リストからボリュームを削除する場合は Discard *をクリックします。
    このリンクは、複数のボリュームを選択した場合にのみ表示されます。
  8. [OK] をクリックします。
