System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、 SVM に FC プロトコルと FCoE プロトコルを設定します
ONTAP System Managerクラシック(ONTAP 9.7以前で使用可能)を使用して、SANホスト用にStorage Virtual Machine(SVM)でFCプロトコルおよびFCoEプロトコルを設定できます。最適なアダプタで LIF が作成され、データパスの冗長性を確保するためにポートセットに割り当てられます。要件に応じて、 System Manager を使用して FC プロトコル、 FCoE プロトコル、またはその両方を設定できます。
クラスタで FCP ライセンスが有効になっている必要があります。
クラスタのすべてのノードが正常である必要があります。
各ノードで少なくとも 2 つのポート( FC プロトコル用と FCoE プロトコル用)が正しく設定されている必要があります。
FC プロトコルと FCoE プロトコルは、 SVM の作成時に設定することも、あとで設定することもできます。
SVM でプロトコルが許可されていない場合は、 Storage Virtual Machine の編集ウィンドウを使用して SVM のプロトコルを有効にできます。
SnapLock アグリゲートは、ボリュームの自動作成の対象としては考慮されません。
SVM の作成時にプロトコルを設定していない場合は、 * Storage * > * SVMs * タブをクリックします。
SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
[* Protocols] ペインで、 [FC/FCoE] をクリックします。
「 * データインターフェイス構成 * 」セクションで、対応するオプションを選択して FC プロトコルと FCoE プロトコルのデータ LIF を設定します。
各プロトコルのノードあたりのデータ LIF の数を指定します。
ノードあたりの LIF の最小数は 1 です。最大数は、のすべてのポートの最小数です。
upノード全体の状態。最大値が奇数の場合は、 1 つ前の偶数が最大値とみなされます。最小値と最大値の範囲に任意の偶数を選択できます。4ノードクラスタで、node1、node2、およびnode3にはそれぞれ6つのポートがあるとします。
up状態、およびに7つのポートがあるノード4up状態。この場合、クラスタに実際に設定可能な最大値は 6 です。ノードに LIF を 3 個以上割り当てる場合、各 LIF に少なくともポートセットを 1 つ割り当てる必要があります。
自動生成された LIF の設定を確認または変更するには、「 * Review 」または「 Edit the Interface Association * 」を選択します。
変更できるのは、 LIF 名とホームポートだけです。重複するエントリを指定しないようにしてください。
*オプション:プロトコルを設定する際に、FCストレージまたはFCoEストレージ用のLUNをプロビジョニングします。LUNサイズ、LUNのOSタイプ、およびホストイニシエータの詳細を指定します。
[Submit & Continue] をクリックします。
指定した設定でデータ LIF とポートセットが作成され、LIF が適宜ポートセットに割り当てられます。少なくとも 1 つのプロトコルについてすべての LIF が正常に作成されると、 FCP サービスが開始されます。
LIF の作成に失敗した場合は、 FC / FCoE ウィンドウで LIF を作成して FCP サービスを開始できます。
関連情報 *
