System Manager ONTAP 9.7 以前を使用して、ソース SVM からミラー関係を作成します
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、ソース Storage Virtual Machine ( SVM )からミラー関係を作成し、ミラーポリシーとミラースケジュールを割り当てることができます。ミラーコピーを作成しておけば、ソースボリュームのデータが破損した場合や失われた場合でも、データをすぐに使用できます。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。
一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスに加えて Data Protection Optimization \ ( DPO )ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。
デスティネーションクラスタでDPOライセンスを有効にしたら、ソースクラスタのブラウザをリフレッシュして
Protectオプション
SnapLock ボリュームのミラーリングを実行するには、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror ライセンスがインストールされていて、デスティネーションクラスタに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、およびソース SVM とデスティネーション SVM で正常なピア関係が確立されている必要があります。
デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。
FlexVol ボリュームがオンラインであり、タイプが読み書き可能である必要があります。
SnapLock アグリゲートのタイプが両方のクラスタで同じである必要があります。
一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。
ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから Security Assertion Markup Language ( SAML )認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。
System Manager ではカスケード関係はサポートされません。
たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。
ミラー関係は、同じタイプの SnapLock 間でのみ作成できます。
たとえば、ソースボリュームが SnapLock Enterprise ボリュームの場合は、デスティネーションボリュームも SnapLock Enterprise ボリュームである必要があります。
デスティネーションクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ソースボリュームで暗号化が有効になっていても、デスティネーションボリュームではデフォルトで暗号化が無効になります。
FlexCache アプリケーション用にのみピアリングされ、 SnapMirror アプリケーションに対するピアリング権限がない SVM は、このタスクの SVM のリストに表示されません。ONTAP System Manager 9.6 で強化されたピアリングワークフローを使用すると、このような SVM に権限を付与したり、またはピアリングすることができます。そのうえで、その SVM を選択して保護関係を作成できます。
[* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
ミラー関係を作成するボリュームを選択し、 * その他の操作 * > * 保護 * をクリックします。
Protect * オプションは、読み書き可能ボリュームに対してのみ使用できます。
* Replication * タイプを選択します。
選択したレプリケーションタイプ 手順 非同期
* オプション: * レプリケーションタイプと関係タイプがわからない場合は、 * ヘルプ ME 選択 * をクリックし、値を指定して、 * 適用 * をクリックします。
関係タイプを選択します。
関係タイプは、ミラー、バックアップ、ミラーとバックアップのいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
選択したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。選択したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。
ボリューム名サフィックスを必要に応じて変更します。
同期
同期ポリシーを選択します。
同期ポリシーは、 StrictSync または Sync のいずれかです。
クラスタと SVM を選択します。
* をクリックします
* 。次に、保護ポリシーと保護スケジュールを更新し、 * FabricPool 対応アグリゲート * を選択して、保護関係を初期化します。 -
[ 保存( Save ) ] をクリックします。
タイプが _dp_is の新しいデスティネーションボリュームが作成され、次のデフォルト設定が適用されます。
自動拡張は有効になります。
圧縮は無効になります。
言語属性はソースボリュームと同じになります。
デスティネーション FlexVol ボリュームがソース FlexVol ボリュームとは別の SVM にある場合は、 2 つの SVM 間にピア関係が作成されます(存在しない場合)。
ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にミラー関係が作成されます。関係を初期化するように選択した場合は、ベース Snapshot コピーがデスティネーションボリュームに転送されます。
関連情報 *
