System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、ボリュームで Storage Efficiency を有効にします
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して Storage Efficiency を有効にし、ボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を設定したり重複排除のみを設定したりして、ストレージスペースを節約できます。ボリュームの作成時に有効にしなかった場合は、あとからボリュームを編集して Storage Efficiency を有効にすることができます。
作業を開始する前に
  • ボリュームはオンラインである必要があります。
  • ポリシーベースの重複排除スケジュールを使用する場合は、効率化ポリシーを作成しておく必要があります。
このタスクについて
  • バックグラウンド圧縮を有効にできるのは、バックグラウンド重複排除が有効になっている場合だけです。
  • インライン圧縮は、バックグラウンド重複排除の有効、無効に関係なく有効にすることができます。同様に、インライン重複排除機能も、バックグラウンド重複排除機能の有効、無効に関係
  • インライン重複排除を有効にできるのは、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームと Flash Pool アグリゲートに含まれるボリュームだけです。
  • System Manager 9.6 以降では、 FlexGroup DP ボリュームについての Storage Efficiency の編集がサポートされます。
手順
  1. [* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
  2. SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
  3. Storage Efficiency を有効にするボリュームを選択し、 * Edit * をクリックします。
  4. ボリュームの編集 * ダイアログボックスで、 * Storage Efficiency * をクリックします。
  5. バックグラウンド重複排除 * チェックボックスを選択します。
  6. 次のいずれかの方法を選択して重複排除を実行します。
    重複排除の実行対象 作業
    Storage Efficiency ポリシーに基づきます
    1. [ * ポリシーベース * ] オプションが選択されていることを確認します。
    2. 「 * Choose * 」をクリックし、ストレージ効率化ポリシーを選択します。
    3. [OK] をクリックします。
    必要に応じて
    オンデマンド * オプションを選択します。
  7. バックグラウンド圧縮を有効にするには、 * バックグラウンド圧縮 * チェックボックスを選択します。
    オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームでバックグラウンド圧縮を有効にすることはできません。
  8. ボリュームへの書き込み中にデータを圧縮するには、「 * インライン圧縮 * 」チェックボックスを選択します。
    デフォルトで、インライン圧縮は、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームで有効になります。
  9. データがディスクに書き込まれる前に重複排除を実行するには、「インライン重複排除」チェックボックスをオンにします。
    デフォルトで、インライン重複排除は、オールフラッシュで最適化されたアグリゲートに含まれるボリュームで有効になります。
  10. [ 保存して閉じる ] をクリックします。
    • 関連情報 *
