System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、アグリゲート間またはノード間で FlexVol ボリュームを移動します
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager 従来型( ONTAP 9.7 以前で利用可能)を使用すると、 FlexVol ボリュームを別のアグリゲートまたは別のノードに無停止で移動し、容量利用率とパフォーマンスを向上させることができます。
作業を開始する前に
データ保護( DP )ボリュームを移動する場合は、ボリュームを移動する前にデータ保護のミラー関係を初期化する必要があります。
このタスクについて
SnapLock ボリュームは、アグリゲート間およびノード間で移動することはできません。
手順
  1. [* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
  2. SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
  3. 移動するボリュームを選択します。
  4. [ * その他のアクション * > * 移動 * ( * More Actions * > * Move * ) ]
  5. ボリュームの移動 * ダイアログボックスで、ボリュームの移動先のアグリゲートまたはノードを選択し、階層化ポリシーを変更します。
    メモ
    • ルートボリュームの階層化ポリシーは変更できません。
    • ルートボリュームを FabricPool に移動することはできません。
    • 読み取り / 書き込みボリュームの場合は、ボリュームの移動中に階層化ポリシーを「バックアップ」に設定できます。
      移動後、階層化ポリシーは「スナップショットのみ」に変わります。
    • ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートの両方の「 Used After Move 」に表示される大容量階層の値は、推定値です。
      正確な値については、アグリゲートウィンドウに移動して特定のアグリゲートの詳細を確認してください。
  6. [ 移動( Move ) ] をクリックします。
ボリューム移動のための手動でのカットオーバーのトリガー
ボリューム移動処理では、ボリュームがカットオーバー保留フェーズになったときに、 System Manager を使用して手動でカットオーバーをトリガーすることができます。カットオーバーの時間を設定し、その時間内にカットオーバーの操作が失敗した場合にシステムで実行する処理を設定できます。
手順
  1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
  2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
  3. [* Volumes (ボリューム) ] タブをクリックします
  4. ボリューム移動操作を開始したボリュームを展開します。
  5. Show More Details * リンクをクリックすると、ボリュームに関する詳細情報が表示されます。
  6. 概要 * タブで、 * カットオーバー * をクリックします。
  7. カットオーバー * ( * Cutover * )ダイアログボックスで、 * 詳細オプション * ( * Advanced Options * )をクリックします。
  8. *オプション:カットオーバー操作とカットオーバー期間を指定します。
  9. [OK] をクリックします。
