Broadcom BES-53248クラスタスイッチのSNMPv3を設定する
Broadcom BES-53248クラスタスイッチでSNMPv3を設定し、イーサネットスイッチヘルスモニター(CSHM)との安全で認証された通信を有効にします。SNMPv3は、ONTAPのヘルスモニタリングのためにスイッチのステータスを暗号化してポーリングします。
次のコマンドは、Broadcom BES-53248 スイッチで SNMPv3 ユーザー名を設定します。
*認証なし*の場合:
snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth -
*MD5/SHA認証*の場合:
snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] -
*AES/DES暗号化によるMD5/SHA認証*の場合:
snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
次のコマンドは、 ONTAP側で SNMPv3 ユーザー名を設定します。
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
次のコマンドは、CSHM を使用して SNMPv3 ユーザー名を確立します。
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
認証と暗号化を使用するために、スイッチ上の SNMPv3 ユーザーを設定します。
show snmp status例を表示
(sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password> (cs1)(Config)# show snmp user snmp Name Group Name Auth Priv Meth Meth Remote Engine ID ----------------- ------------------ ---- ------ ------------------------- <username> network-admin MD5 AES128 8000113d03d8c497710bee -
ONTAP側で SNMPv3 ユーザーを設定します。
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212例を表示
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
新しい SNMPv3 ユーザーで監視するように CSHM を構成します。
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance例を表示
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> -
CSHM ポーリング期間が完了した後、新しく作成された SNMPv3 ユーザーで照会されるシリアル番号が前の手順で詳細に説明したものと同じであることを確認します。
system switch ethernet polling-interval show例を表示
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: <username> Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
