Broadcom BES-53248クラスタスイッチを使用して、2ノードのスイッチドクラスタに移行する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248クラスタスイッチを使用して、既存の2ノードのスイッチレスクラスタをスイッチドクラスタ環境に移行します。この無停止移行により、クラスタを2ノード以上に拡張できます。
移行プロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用するすべてのクラスタ ノード ポートで機能しますが、ノードがクラスタ ネットワーク ポートにオンボード 10GBASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
要件の確認
クラスター環境の次の要件を確認します。
  • ほとんどのシステムでは、各コントローラに 2 つの専用クラスター ネットワーク ポートが必要であることに注意してください。
  • BES-53248クラスタスイッチが説明どおりに設定されていることを確認してください。"要件を置き換える"この移行プロセスを開始する前に。
  • 2 ノードのスイッチレス構成の場合は、次の点を確認してください。
    • 2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
    • ノードはONTAP 9.5P8 以降を実行しています。40 / 100GbEクラスタ ポートは、EFOSファームウェア バージョン3.4.4.6以降でサポートされます。
    • すべてのクラスター ポートは up 状態です。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は up 状態であり、ホーム ポート上にあります。
  • Broadcom がサポートする BES-53248 クラスタ スイッチ構成の場合は、次の点を確認してください。
    • BES-53248 クラスタ スイッチは、両方のスイッチで完全に機能します。
    • 両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
    • クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
    • BES-53248 ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinax または光ファイバー ケーブルが使用されます。
      "Hardware Universe"には、ONTAP の互換性、サポートされている EFOS ファームウェア、および BES-53248 スイッチへのケーブル接続に関する情報が含まれています。スイッチの設置要件の詳細については、"HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?"を参照してください。
  • スイッチ間リンク (ISL) ケーブルは、両方の BES-53248 スイッチのポート 0/55 と 0/56 に接続されています。
  • 両方の BES-53248 スイッチの初期カスタマイズが完了し、次のようになりました。
    • BES-53248 スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています。
    • BES-53248 スイッチには、購入した場合、オプションのポート ライセンスがインストールされます。
    • 参照構成ファイル (RCF) がスイッチに適用されます。
  • 新しいスイッチでは、サイトのカスタマイズ (SMTP、SNMP、SSH) がすべて設定されます。
ポートグループの速度制約
  • 48 個の 10/25GbE (SFP28/SFP+) ポートは、次のように 12 x 4 ポート グループに結合されます: ポート 1 ~ 4、5 ~ 8、9 ~ 12、13 ~ 16、17 ~ 20、21 ~ 24、25 ~ 28、29 ~ 32、33 ~ 36、37 ~ 40、41 ~ 44、および 45 ~ 48。
  • SFP28 / SFP+ポートの速度は、グループ内のすべてのポートで同じ(10GbEまたは25GbE)でなければなりません。
  • 4 ポート グループ内の速度が異なる場合、スイッチ ポートは正しく動作しません。
クラスタ環境への移行
例について
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • BES-53248スイッチの名前は cs1`そして `cs2。
  • クラスタSVMの名前は node1`そして `node2。
  • LIFの名前は `node1_clus1`そして `node1_clus2`ノード1で、 `node2_clus1`そして `node2_clus2`それぞれノード 2 で。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスタポートは e0a`そして `e0b。
    "Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームにおける実際のクラスタ ポートに関する最新情報が含まれています。
ステップ1: 移行の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
    次のコマンドは、自動ケース作成を 2 時間抑制します。
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    高度なプロンプト(*>)が表示されます。
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
  1. 新しいクラスタ スイッチ cs1 と cs2 の両方で、アクティブ化されたノード側のポート (ISL ポートではない) をすべて無効にします。
    メモ ISLポートを無効にしないでください。
    次の例は、スイッチcs1でノード側のポート1~16が無効になっていることを示しています。
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs1)(Config)# exit
  2. 2 つの BES-53248 スイッチ cs1 と cs2 間の ISL と ISL 上の物理ポートが稼働していることを確認します。
    show port-channel
    例を表示
    次の例は、スイッチ cs1 で ISL ポートが起動していることを示しています。
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    次の例は、スイッチ cs2 で ISL ポートが起動していることを示しています。
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  3. 近隣デバイスのリストを表示します。
    show isdp neighbors
    このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1上の隣接デバイスを示しています。
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
    cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
    次の例は、スイッチcs2上の隣接デバイスを示しています。
    (cs2)# show isdp neighbors
  4. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    network port show -ipspace Cluster
    例を表示
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
  5. すべてのクラスタLIFが動作していることを確認します。
    network interface show -vserver Cluster
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. ノード1のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、BES-53248スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート1に接続します。
    "Hardware Universe"には、ケーブル配線に関する詳細情報が記載されています。
  8. ノード2のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、BES-53248スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート2に接続します。
  9. クラスタ スイッチcs1のすべてのノード側ポートを有効にします。
    次の例は、スイッチ cs1 でポート 1 ~ 16 が有効になっていることを示しています。
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  10. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. すべてのクラスタLIFが動作していることを確認します。
    例を表示
    Cluster
  12. クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. ノード1のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、BES-53248スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート1に接続します。
  14. ノード2のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、BES-53248スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート2に接続します。
  15. クラスタ スイッチcs2のすべてのノード側ポートを有効にします。
    次の例は、スイッチ cs2 でポート 1 ~ 16 が有効になっていることを示しています。
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  16. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
ステップ3: 構成を確認する
  1. クラスタLIFで自動リバートを有効にします。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. スイッチ cs2 で、すべてのクラスタ ポートをシャットダウンして再起動し、ホーム ポートにないすべてのクラスタ LIF の自動復帰をトリガーします。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. クラスタ LIF がホーム ポートに戻ったことを確認します (これには 1 分ほどかかる場合があります)。
    いずれかのクラスタ LIF がホーム ポートに戻っていない場合は、手動で戻します。LIF を所有するローカル ノードの各ノード管理 LIF またはSP/ BMCシステム コンソールに接続する必要があります。
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. すべてのインターフェースが表示されていることを確認する true`のために `Is Home:
    メモ 完了するまでに数分かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
  5. 両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
    show isdp neighbors
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
    node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
    node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
    cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56
    node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
    node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
    cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
    cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
  6. クラスター内で検出されたネットワーク デバイスに関する情報を表示します。
    network device-discovery show -protocol cdp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  7. 設定が無効になっていることを確認します。
    network options switchless-cluster show
    メモ コマンドが完了するまでに数分かかる場合があります。3分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。
    その `false`次の例の出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. クラスター内のノード メンバーのステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
  9. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  2. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
    例を表示
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
