Broadcom BES-53248クラスタスイッチを交換する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
クラスタネットワーク内で、クラスタの動作を中断することなく、故障した Broadcom BES-53248 クラスタスイッチを交換します。この無停止手順(NDU)では、交換用スイッチを準備し、故障したスイッチから接続を移行します。
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存のBES-53248スイッチの名前は cs1`そして `cs2。
  • 新しいBES-53248スイッチの名前は newcs2。
  • ノード名は node1`そして `node2。
  • 各ノードのクラスタポートの名前は e0a`そして `e0b。
  • クラスタLIF名は `node1_clus1`そして `node1_clus2`ノード1の場合、 `node2_clus1`そして `node2_clus2`ノード2用。
  • すべてのクラスタノードへの変更を求めるプロンプトは cluster1::>
トポロジについて
この手順は、次のクラスター ネットワーク トポロジに基づいています。
トポロジ例を表示
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
手順
  1. レビュー"交換要件"。
  2. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  3. 適切なリファレンス コンフィギュレーション ファイル (RCF) とイメージをスイッチ newcs2 にインストールし、必要なサイトの準備を行います。
    必要に応じて、新しいスイッチに適したバージョンの RCF および EFOS ソフトウェアを確認し、ダウンロードしてインストールします。新しいスイッチが正しくセットアップされ、RCF および EFOS ソフトウェアの更新が必要ないことを確認した場合は、手順 2 に進みます。
    1. クラスタスイッチに適したBroadcom EFOSソフトウェアは、次のサイトからダウンロードできます。 "Broadcomイーサネット スイッチのサポート"サイト。[Download]ページの手順に従って、インストールするONTAPソフトウェアのバージョンに対応したEFOSファイルをダウンロードします。
    2. 適切なRCFは、 "Broadcom クラスタスイッチ"ページ。[Download]ページの手順に従って、インストールするONTAPソフトウェアのバージョンに対応したRCFをダウンロードします。
  4. 新しいスイッチで、 `admin`ノード クラスタ インターフェイスに接続されるすべてのポート (ポート 1 ~ 16) をシャットダウンします。
    メモ 追加ポート用のライセンスを購入した場合は、それらのポートもシャットダウンします。
    交換するスイッチが機能しておらず、電源がオフになっている場合は、各クラスタ ノードのLIFはもう一方のクラスタ ポートにすでにフェイルオーバーされています。
    メモ パスワードは必要ありません `enable`モード。
    例を表示
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. すべてのクラスタLIFが `auto-revert`有効:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    トポロジ例を表示
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. BES-53248 スイッチ cs1 の ISL ポート 0/55 と 0/56 をシャットダウンします。
    トポロジ例を表示
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. BES-53248 cs2 スイッチからすべてのケーブルを取り外し、それらを BES-53248 newcs2 スイッチの同じポートに接続します。
  8. cs1スイッチとnewcs2スイッチ間でISLポート0/55と0/56を起動し、ポート チャネルの動作ステータスを確認します。
    ポート チャネル 1/1 のリンク状態は up で、Port Active 見出しの下にあるすべてのメンバー ポートが True になっている必要があります。
    例を表示
    この例では、ISL ポート 0/55 および 0/56 を有効にし、スイッチ cs1 のポート チャネル 1/1 のリンク状態を表示します。
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. 新しいnewcs2スイッチで、ノード クラスタ インターフェイス(ポート1~16)に接続されているすべてのポートを再度有効にします。
    例を表示
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. ポート e0b が up であることを確認します。
    例を表示
    次のような出力が表示されます。
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. 前の手順で使用したのと同じノードで、node1 のクラスター LIF node1_clus2 が自動的に元に戻るまで待機します。
    例を表示
    この例では、ノード1のLIF node1_clus2は、 `Is Home`は `true`ポートは e0b です。
    次のコマンドは、両方のノードの LIF に関する情報を表示します。最初のノードの起動が成功した場合、 `Is Home`は `true`両方のクラスタインターフェースで正しいポート割り当てが表示されています。この例では `e0a`そして `e0b`ノード1上。
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. クラスター内のノードに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    この例では、 node1`そして `node2`このクラスターでは `true:
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. 次のクラスター ネットワーク構成を確認します。
    network port show
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. クラスター ネットワークが正常であることを確認します。
    show isdp neighbors
    例を表示
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを交換したら、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
