5596スイッチから3132Q-Vスイッチへの移行用にポートを構成する
Nexus 5596 スイッチから新しい Nexus 3132Q-V スイッチへの移行用にポートを設定するには、次の手順に従います。
すべてのノードで、Nexus 5596 スイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
サポートされているケーブルを使用して、すべてのノード上の切断されたポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C2 に再接続します。
Nexus 5596 スイッチ CL2 からすべてのケーブルを取り外します。
適切なCisco QSFP から SFP+ へのブレークアウト ケーブルを接続して、新しいCisco 3132Q-V スイッチ (C2) のポート 1/24 を既存の Nexus 5596 (CL1) のポート 45 ~ 48 に接続します。
インターフェースeth1/45-48がすでに `channel-group 1 mode active`実行構成で。
アクティブ Nexus 5596 スイッチ CL1 の ISL ポート 45 ~ 48 を起動します。
例を表示
次の例では、ISL ポート 45 ~ 48 が起動されています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
ISLが `up`Nexus 5596 スイッチ CL1 の場合:
show port-channel summary例を表示
ポートeth1/45からeth1/48には(P)が表示され、ISLポートが `up`ポートチャネル内:
Example CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
ISLが `up`3132Q-VスイッチC2の場合:
ポートeth1/24/1、eth1/24/2、eth1/24/3、eth1/24/4には(P)が表示され、ISLポートが `up`ポートチャネル内:
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
すべてのノードで、3132Q-V スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタ相互接続ポートを起動します。
network port modify例を表示
次の例は、指定されたポートがノード n1 および n2 で起動されることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
すべてのノードで、C2 に接続されている移行されたすべてのクラスタ相互接続 LIF を元に戻します。
network interface revert例を表示
次の例は、移行されたクラスタ LIF がノード n1 および n2 のホーム ポートに戻されることを示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
すべてのクラスタ相互接続ポートがホームに戻っていることを確認します。
network interface show例を表示
次の例では、clus2のLIFがホームポートに戻ったことを示し、現在のポート列のポートのステータスが `true`の中で `Is Home`カラム。もし `Is Home`価値は `false`LIF は元に戻されていません。
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
クラスター化されたポートが接続されていることを確認します。
network port show例を表示
次の例は、前の例の結果を示しています。
network port modify`コマンドを実行して、すべてのクラスタインターコネクトが `up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 詳細を表示するには、show コマンドを実行する前に数秒待ってください。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
クラスタ内の各ノードで、交換する最初のNexus 5596スイッチCL1に関連付けられているインターフェースを移行します。
network interface migrate例を表示
次の例は、ノード n1 および n2 で移行されるポートまたは LIF を示しています。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
クラスターのステータスを確認します。
次の例は、必要なクラスタ LIF がクラスタ スイッチ C2 でホストされている適切なクラスタ ポートに移行されたことを示しています。
(network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
すべてのノードで、CL1 に接続されているノード ポートをシャットダウンします。
次の例では、ノード n1 および n2 で指定されたポートがシャットダウンされています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
アクティブ 3132Q-V スイッチ C2 の ISL ポート 24、31、および 32 をシャットダウンします。
shutdown例を表示
次の例は、ISL 24、31、および 32 をシャットダウンする方法を示しています。
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
すべてのノードで、Nexus 5596 スイッチ CL1 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
サポートされているケーブルを使用して、すべてのノード上の切断されたポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C1 に再接続します。
Nexus 3132Q-V C2 ポート e1/24 から QSFP ブレークアウト ケーブルを取り外します。
サポートされているCisco QSFP 光ファイバ ケーブルまたは直接接続ケーブルを使用して、C1 のポート e1/31 および e1/32 を C2 のポート e1/31 および e1/32 に接続します。
ポート 24 の設定を復元し、C2 の一時ポート チャネル 2 を削除します。
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
アクティブな 3132Q-V スイッチである C2 の ISL ポート 31 と 32 を起動します。
no shutdown例を表示
次の例は、3132Q-V スイッチ C2 で ISL 31 と 32 を起動する方法を示しています。
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
