移行要件
Cisco Nexus 3132Q-V スイッチは、 AFFまたはFASクラスタ内のクラスタ スイッチとして使用できます。クラスタ スイッチを使用すると、2 つ以上のノードを持つONTAPクラスタを構築できます。
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。 |
詳細については、以下を参照してください。
Cisco Nexus 5596の要件
クラスタ スイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
Nexus 5596: ポート e1/1-40 (10 GbE)
Nexus 3132Q-V: ポート e1/1-30 (10/40/100 GbE)
クラスタ スイッチは、次のスイッチ間リンク(ISL)ポートを使用します。
Nexus 5596: ポート e1/41-48 (10 GbE)
Nexus 3132Q-V: ポート e1/31-32 (40/100 GbE)
その"ハードウェアユニバース"Nexus 3132Q-V スイッチへのサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
10 GbE クラスタ接続を持つノードには、QSFP から SFP+ への光ファイバー ブレークアウト ケーブルまたは QSFP から SFP+ への銅線ブレークアウト ケーブルが必要です。
40/100 GbE クラスター接続を備えたノードには、ファイバー ケーブルまたは QSFP/QSFP28 銅線直接接続ケーブルを備えたサポートされている QSFP/QSFP28 光モジュールが必要です。
クラスタ スイッチは適切な ISL ケーブルを使用します。
開始: Nexus 5596 (SFP+ から SFP+)
8本のSFP+ファイバーまたは銅線直接接続ケーブル
暫定: Nexus 5596 から Nexus 3132Q-V (QSFP から 4xSFP+ ブレークアウト)
1本のQSFPからSFP+へのファイバーブレイクアウトケーブルまたは銅線ブレイクアウトケーブル
最終: Nexus 3132Q-V から Nexus 3132Q-V (QSFP28 から QSFP28)
2本のQSFP28光ファイバーまたは銅線直接接続ケーブル
Nexus 3132Q-V スイッチでは、QSFP/QSFP28 ポートを 40/100 ギガビット イーサネット モードまたは 4 x10 ギガビット イーサネット モードのいずれかで動作させることができます。
デフォルトでは、40/100 ギガビット イーサネット モードには 32 個のポートがあります。これらの 40 ギガビット イーサネット ポートには、2 タプルの命名規則に従って番号が付けられます。たとえば、2 番目の 40 ギガビット イーサネット ポートの番号は 1/2 になります。
40 ギガビット イーサネットから 10 ギガビット イーサネットに構成を変更するプロセスは ブレイクアウト と呼ばれ、10 ギガビット イーサネットから 40 ギガビット イーサネットに構成を変更するプロセスは ブレイクイン と呼ばれます。
40/100 ギガビット イーサネット ポートを 10 ギガビット イーサネット ポートに分割すると、結果のポートは 3 タプルの命名規則を使用して番号が付けられます。たとえば、2 番目の 40/100 ギガビット イーサネット ポートのブレークアウト ポートには、1/2/1、1/2/2、1/2/3、1/2/4 という番号が付けられます。
Nexus 3132Q-V スイッチの左側には、1/33 と 1/34 と呼ばれる 2 つの SFP+ ポートがあります。
Nexus 3132Q-V スイッチの一部のポートを 10 GbE または 40/100 GbE で実行するように設定しました。
最初の6つのポートを4x10 GbEモードにするには、 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`指示。同様に、最初の6つのQSFP+ポートをブレイクアウト構成から再グループ化するには、 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`指示。
ノードから Nexus 3132Q-V クラスタ スイッチへの 10 GbE および 40/100 GbE 接続の計画と移行が完了し、必要なドキュメントを読みました。
この手順でサポートされているONTAPおよび NX-OS のバージョンは次のとおりです。"Ciscoイーサネット スイッチ" 。
この手順の例では、 Cisco Nexus 5596 スイッチをCisco Nexus 3132Q-V スイッチに置き換える方法について説明します。これらの手順は、(変更を加えて)他の古いCiscoスイッチにも使用できます。
この手順では、次のスイッチとノードの命名法も使用します。
コマンド出力は、ONTAPのリリースによって異なる場合があります。
交換する Nexus 5596 スイッチは CL1 と CL2 です。
Nexus 5596 スイッチを置き換える Nexus 3132Q-V スイッチは C1 と C2 です。
n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ 1 (CL1 または C1) に接続された最初のクラスタ論理インターフェイス (LIF) です。
n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ 2 (CL2 または C2) に接続された最初のクラスタ LIF です。
n1_clus3 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ 2 (CL2 または C2) に接続された 2 番目の LIF です。
n1_clus4 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ 1 (CL1 または C1) に接続された 2 番目の LIF です。
10 GbEおよび40/100 GbEポートの数は、以下の場所で入手可能なリファレンス構成ファイル(RCF)で定義されています。"Cisco® クラスタ ネットワーク スイッチ リファレンス コンフィギュレーション ファイルのダウンロード" 。
ノードは n1、n2、n3、n4 です。
この手順の例では、次の 4 つのノードを使用します。
2 つのノードは、4 つの 10 GbE クラスター相互接続ポート e0a、e0b、e0c、および e0d を使用します。
他の 2 つのノードは、2 つの 40 GbE クラスター相互接続ポート e4a と e4e を使用します。
その"ハードウェアユニバース"プラットフォーム上の実際のクラスター ポートを一覧表示します。
この手順では、次のシナリオについて説明します。
クラスタは、2 つの Nexus 5596 クラスタ スイッチで接続され機能している 2 つのノードから開始されます。
クラスタ スイッチ CL2 を C2 に置き換えます (手順 1 ~ 19):
CL2 に接続されているすべてのノード上のすべてのクラスタ ポートと LIF 上のトラフィックは、CL1 に接続されている最初のクラスタ ポートと LIF に移行されます。
CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタ ポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウト ケーブルを使用してポートを新しいクラスタ スイッチ C2 に再接続します。
CL1 と CL2 間の ISL ポート間のケーブル接続を切断し、サポートされているブレークアウト ケーブル接続を使用してポートを CL1 から C2 に再接続します。
すべてのノードの C2 に接続されているすべてのクラスタ ポートと LIF 上のトラフィックが元に戻されます。
クラスタ スイッチ CL2 を C2 に置き換えます。
CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタ ポートまたは LIF 上のトラフィックは、C2 に接続されている 2 番目のクラスタ ポートまたは LIF に移行されます。
CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスター ポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウト ケーブルを使用して新しいクラスター スイッチ C1 に再接続します。
CL1 と C2 間の ISL ポート間のケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用して C1 から C2 に再接続します。
すべてのノードの C1 に接続されているすべてのクラスタ ポートまたは LIF 上のトラフィックが元に戻されます。
2 つのFAS9000ノードがクラスターに追加され、クラスターの詳細を示す例が表示されます。
"移行の準備" 。
