Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチをスイッチレス接続に交換する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-karunesh
ONTAP 9.3以降では、スイッチドインターコネクトを備えたクラスタから、2つのノードが直接接続されたクラスタに移行します。これは、Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチを直接接続に置き換えることで実現します。
メモ
NetApp では、Cisco Nexus 3132Q-V スイッチのスイッチありからスイッチなしへのクラスタ操作に進む前に、ONTAP バージョンを更新することを推奨します。
詳細については、以下をご覧ください。
ONTAP 9.3 以降では、スイッチ クラスタ ネットワークを持つクラスタから、2 つのノードが直接接続されたクラスタに移行できます。
要件の確認
ガイドライン
次のガイドラインを確認してください。
  • 2 ノードのスイッチレス クラスタ構成への移行は、中断を伴わない操作です。ほとんどのシステムでは、各ノードに 2 つの専用クラスタ相互接続ポートがありますが、各ノードに 4 つ、6 つ、または 8 つなど、より多数の専用クラスタ相互接続ポートがあるシステムでもこの手順を使用できます。
  • スイッチレス クラスタ相互接続機能は 2 つ以上のノードでは使用できません。
  • クラスタ相互接続スイッチを使用し、 ONTAP 9.3 以降を実行している既存の 2 ノード クラスタがある場合は、ノード間の直接のバックツーバック接続でスイッチを置き換えることができます。
開始する前に
以下のものがあることを確認してください。
  • クラスター スイッチによって接続された 2 つのノードで構成される正常なクラスター。ノードは同じONTAPリリースを実行している必要があります。
  • 各ノードには必要な数の専用クラスタ ポートがあり、システム構成をサポートするために冗長クラスタ相互接続を提供します。たとえば、各ノードに 2 つの専用クラスタ相互接続ポートがあるシステムには、2 つの冗長ポートがあります。
スイッチを移行する
タスク概要
次の手順では、2 ノード クラスター内のクラスター スイッチを削除し、スイッチへの各接続をパートナー ノードへの直接接続に置き換えます。
クラスタスイッチを直接接続に置き換え
例について
次の手順の例では、クラスター ポートとして「e0a」と「e0b」を使用しているノードを示しています。システムによって異なるため、ノードは異なるクラスター ポートを使用している可能性があります。
ステップ1: 移行の準備
  1. 権限レベルを上級に変更するには、次のように入力します。 `y`続行するように求められたら:
    set -privilege advanced
    高度なプロンプト `*>`が表示されます。
  2. ONTAP 9.3 以降では、スイッチレス クラスタの自動検出がサポートされており、デフォルトで有効になっています。
    高度な権限コマンドを実行すると、スイッチレス クラスターの検出が有効になっていることを確認できます。
    network options detect-switchless-cluster show
    例を表示
    次の出力例は、オプションが有効になっているかどうかを示しています。
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
       (network options detect-switchless-cluster show)
    Enable Switchless Cluster Detection: true
    「スイッチレスクラスタ検出を有効にする」が `false`NetAppサポートにお問い合わせください。
  3. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number_of_hours>h
    どこ `h`メンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。このメッセージは、このメンテナンス タスクをテクニカル サポートに通知し、メンテナンス ウィンドウ中の自動ケース作成を抑制できるようにします。
    次の例では、コマンドは自動ケース作成を 2 時間抑制します。
    例を表示
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
  1. 各スイッチのクラスター ポートをグループに編成し、グループ 1 のクラスター ポートがクラスター スイッチ 1 に接続され、グループ 2 のクラスター ポートがクラスター スイッチ 2 に接続されるようにします。これらのグループは、手順の後半で必要になります。
  2. クラスター ポートを識別し、リンクのステータスと正常性を確認します。
    network port show -ipspace Cluster
    次の例では、クラスター ポートが「e0a」および「e0b」であるノードの場合、1 つのグループは「node1:e0a」および「node2:e0a」として識別され、もう 1 つのグループは「node1:e0b」および「node2:e0b」として識別されます。クラスター ポートはシステムによって異なるため、ノードは異なるクラスター ポートを使用している可能性があります。
    ノード1とノード2間のクラスタスイッチ接続
    ポートの値が up「リンク」列の値は healthy「健康状態」列。
    例を表示
    cluster::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps) Health  Health
    Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper	 Status  Status
    e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    Node: node2
        Ignore
    4 entries were displayed.
  3. すべてのクラスタ LIF がホーム ポート上にあることを確認します。
    「is-home」列が `true`各クラスタLIFについて:
    network interface show -vserver Cluster -fields is-home
    例を表示
    cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
    (network interface show)
    vserver  lif          is-home
    Cluster  node1_clus1  true
    Cluster  node1_clus2  true
    Cluster  node2_clus1  true
    Cluster  node2_clus2  true
    ホーム ポート上にないクラスタ LIF がある場合は、それらの LIF をホーム ポートに戻します。
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. クラスタ LIF の自動復帰を無効にします。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  5. 前の手順でリストされたすべてのポートがネットワーク スイッチに接続されていることを確認します。
    network device-discovery show -port cluster_port
    「検出されたデバイス」列には、ポートが接続されているクラスター スイッチの名前が表示されます。
    例を表示
    次の例は、クラスター ポート「e0a」と「e0b」がクラスター スイッチ「cs1」と「cs2」に正しく接続されていることを示しています。
    cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
      (network device-discovery show)
    Node/     Local  Discovered
    Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
              e0a    cs1                       0/11       BES-53248
              e0b    cs2                       0/12       BES-53248
    node2/cdp
              e0a    cs1                       0/9        BES-53248
              e0b    cs2                       0/9        BES-53248
  6. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. クラスターが正常であることを確認します。
    cluster ring show
    すべてのユニットはマスターまたはセカンダリのいずれかである必要があります。
  2. グループ 1 のポートに対してスイッチレス構成を設定します。
    重要 潜在的なネットワークの問題を回避するには、グループ 1 からポートを切断し、できるだけ早く (たとえば、20 秒未満) 連続して再接続する必要があります。
    1. グループ1のポートからすべてのケーブルを同時に取り外します。
      次の例では、各ノードのポート「e0a」からケーブルが切断され、クラスター トラフィックは各ノードのスイッチとポート「e0b」を介して継続されます。
      ClusterSwitch1が切断されました
    2. グループ 1 のポート同士を背中合わせにケーブル接続します。
      次の例では、ノード 1 の「e0a」がノード 2 の「e0a」に接続されています。
    ポート「e0a」間の直接接続
  3. スイッチレスクラスタネットワークオプションは、 false`に `true。これには最大 45 秒かかる場合があります。スイッチレスオプションが設定されていることを確認します true:
    network options switchless-cluster show
    次の例は、スイッチレス クラスターが有効になっていることを示しています。
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
  4. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
node1
node2
ONTAPのすべてのリリース
Host is node2
Ping status:
RPC status:
重要 次の手順に進む前に、グループ 1 でバックツーバック接続が機能していることを確認するために少なくとも 2 分間待つ必要があります。
  1. グループ2のポートにスイッチレス構成を設定します。
    重要 潜在的なネットワークの問題を回避するには、グループ 2 からポートを切断し、できるだけ早く (たとえば、20 秒未満) 連続して再接続する必要があります。
    1. グループ2のポートからすべてのケーブルを同時に取り外します。
      次の例では、各ノードのポート「e0b」からケーブルが切断され、クラスター トラフィックは「e0a」ポート間の直接接続を通じて継続されます。
      ClusterSwitch2が切断されました
    2. グループ2のポート同士を背中合わせにケーブル接続します。
      次の例では、ノード 1 の「e0a」はノード 2 の「e0a」に接続され、ノード 1 の「e0b」はノード 2 の「e0b」に接続されます。
    ノード1とノード2のポート間の直接接続
ステップ3: 構成を確認する
  1. 両方のノードのポートが正しく接続されていることを確認します。
    例を表示
    次の例は、クラスター ポート「e0a」と「e0b」がクラスター パートナーの対応するポートに正しく接続されていることを示しています。
    cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
    node1/cdp
               e0a    node2                     e0a        AFF-A300
               e0b    node2                     e0b        AFF-A300
    node1/lldp
               e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
               e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
    node2/cdp
               e0a    node1                     e0a        AFF-A300
               e0b    node1                     e0b        AFF-A300
    node2/lldp
               e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
               e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
    8 entries were displayed.
  2. クラスタ LIF の自動復帰を再度有効にします。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. すべての LIF がホームであることを確認します。数秒かかる場合があります。
    network interface show -vserver Cluster -lif lif_name
    例を表示
    「Is Home」列が true、のように `node1_clus2`そして `node2_clus2`次の例では:
    cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-home
    vserver  lif           curr-port is-home
    Cluster  node1_clus1   e0a       true
    Cluster  node1_clus2   e0b       true
    Cluster  node2_clus1   e0a       true
    Cluster  node2_clus2   e0b       true
    クラスタ LIFS がホーム ポートに戻っていない場合は、ローカル ノードから手動で元に戻します。
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
  4. いずれかのノードのシステム コンソールからノードのクラスター ステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例では、両方のノードのイプシロンが false:
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
  5. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
node1
node2
ONTAPのすべてのリリース
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
  2. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
