Cisco Nexus 5596 クラスタスイッチを Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに交換する方法
既存の Nexus 5596 クラスタスイッチを Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。
この手順 の例では、 Nexus 5596 スイッチを Nexus 3132Q-V スイッチに交換する方法について説明します。以下の手順(変更あり)を使用して、他の古い Cisco スイッチを交換できます。手順 では、スイッチとノードで次の命名法を使用します。
  • コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。
  • 交換する Nexus 5596 スイッチは CL1 と CL2 です。
  • Nexus 5596 スイッチを交換する Nexus 3132Q-V スイッチは C1 と C2 。
  • n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された最初のクラスタ論理インターフェイス( LIF )です。
  • n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続された最初のクラスタ LIF です。
  • n1_clus3 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続されている 2 つ目の LIF です。
  • n1_clus4 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された 2 つ目の LIF です。
  • ノードが n1 、 n2 、 n3 、 n4 である。
  • この手順 の例では 4 つのノードを使用しています。 2 つのノードは、 e0a 、 e0b 、 e0c 、 e0d という 4 つの 10GbE クラスタインターコネクトポートを使用します。他の 2 つのノードは、 40 / 100GbE のクラスタインターコネクトポートを 2 つ使用します。 e4a 、 e4e。 "Hardware Universe" に、プラットフォームの実際のクラスタポートを示します。
  • 10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® Cluster Network Switch Reference Configuration File Download ( Cisco ® クラスタネットワークスイッチリファレンス構成ファイルのダウンロード" ページ
    注記 手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
この手順 では、次のシナリオについて説明します。
  • クラスタは、 2 つの Nexus 5596 クラスタスイッチで接続され、機能している 2 つのノードから始まります。
  • c2 (で置き換えられるクラスタスイッチ CL2手順 1. - 19)
    • CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックを最初のクラスタポートに移行し、 CL1 に接続されている LIF を移行します。
    • CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ C2 に再接続します。
    • CL1 と CL2 間の ISL ポート間のケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用して CL1 から C2 にポートを再接続します。
    • すべてのノードの C2 に接続されているすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックがリバートされます。
  • c2 (で置き換えられるクラスタスイッチ CL2手順 20 - 33)
    • CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートまたは LIF のトラフィックが、 C2 に接続されている 2 つ目のクラスタポートまたは LIF に移行されます。
    • CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用して新しいクラスタスイッチ C1 に再接続します。
    • CL1 と C2 の間の ISL ポート間のケーブル接続を解除し、サポートされているケーブル接続を使用して C1 から C2 に再接続します。
    • すべてのノードの C1 に接続されているすべてのクラスタポートまたは LIF のトラフィックがリバートされます。
  • 2 つの FAS9000 ノードがクラスタに追加され、クラスタの詳細を示す例(手順 34 - 37)。
手順
  1. [[step1_replace5596 _32q]] このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します。 "system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`
    x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
    注記 このメンテナンスタスクについてテクニカルサポートに通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。
    「 network device-discovery show 」のように表示されます
    次の例は、各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を示しています。
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
                e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
                e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
    8 entries were displayed.
  3. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. ネットワークポートの属性を表示します。
      「 network port show 」のように表示されます
      次の例は、システムのネットワークポートの属性を表示します。
      cluster::*> network port show –role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
    2. 論理インターフェイスに関する情報を表示します。 +network interface show
      次の例は、システム上のすべての LIF に関する一般的な情報を表示します。
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    3. 検出されたクラスタスイッチに関する情報を表示します。 +system cluster-switch show
      次の例は、クラスタで認識されているクラスタスイッチとその管理 IP アドレスを表示します。
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                        Type               Address         Model
    CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  4. 両方のノードで、クラスタ LIF clus1 および clus2 の「 -auto-revert 」パラメータを「 false 」に設定します。
    「 network interface modify 」を参照してください
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
  5. 必要に応じて、新しい 3132Q-V スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
    この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。RCF およびイメージをアップグレードする必要がある場合は、次の手順を実行します。
    1. にアクセスします "Cisco イーサネットスイッチ" ネットアップサポートサイトのページを参照してください。
    2. 使用しているスイッチおよび必要なソフトウェアバージョンを、このページの表に記載します。
    3. 該当するバージョンの RCF をダウンロードします。
    4. 概要 * ページで * continue * をクリックし、ライセンス契約に同意して、 * Download * ページの手順に従ってをダウンロードします。
    5. 適切なバージョンのイメージソフトウェアをダウンロードします。
      ONTAP 8.x 以降のクラスタおよび管理ネットワークスイッチのリファレンス構成ファイル __ ダウンロードページを参照し、適切なバージョンをクリックします。
    正しいバージョンを確認するには、 ONTAP 8.x 以降のクラスタネットワークスイッチのダウンロードページを参照してください。
  6. 交換する 2 番目の Nexus 5596 スイッチに関連付けられている LIF を移行します。
    「ネットワーク・インターフェイス移行」
    次の例は、 n1 と n2 ですが、すべてのノードで LIF の移行を実行する必要があります。
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –
    destination-node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 –
    destination-node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –
    destination-node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 –
    destination-node n2 -destination-port e0d
  7. クラスタの健常性を確認します。
    「 network interface show 」を参照してください
    次の例は ' 前の network interface migrate コマンドの結果を示しています
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
  8. スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタインターコネクトポートをシャットダウンします。
    「 network port modify 」を参照してください
    次のコマンドは、 n1 と n2 で指定されたポートをシャットダウンしますが、すべてのノードでポートをシャットダウンする必要があります。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行し、 RPC サーバチェックを実行します。
    「 cluster ping-cluster 」を参照してください
    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
    Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
    Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
    Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
    Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
    Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
    Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
    Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
    RPC status:
    4 paths up, 0 paths down (tcp check)
    4 paths up, 0 paths down (udp check
  10. アクティブな Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 41~48 をシャットダウンします。
    次の例は、 Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 41~48 をシャットダウンする方法を示しています。
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
    Nexus 5010 または 5020 を交換する場合は、 1 ページから ISL に適したポート番号を指定します。
  11. CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
    次の例は、 CL1 と C2 の間に一時的な ISL をセットアップしています。
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  12. すべてのノードで、 Nexus 5596 スイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを外します。
    サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C2 に再接続します。
  13. Nexus 5596 スイッチ CL2 からすべてのケーブルを取り外します。
    新しい Cisco 3132Q-V スイッチ c2 のポート 1/24 を既存の Nexus 5596 、 CL1 のポート 45 ~ 48 に接続する適切な Cisco QSFP / SFP+ ブレークアウトケーブルを接続します。
  14. インターフェイス Eth1/45-48 の実行コンフィギュレーションにすでに「 channel-group 1 mode active 」が含まれていることを確認します。
  15. アクティブな Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL ポート 45~48 を起動します。
    次の例は、 ISL ポート 45~48 を起動します。
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  16. Nexus 5596 スイッチ CL1 の ISL が「 up 」であることを確認します。
    「ポートチャネルの概要」
    ポート Eth1/45 ~ Eth1/48 は、( P )を示している必要があります。これは、 ISL ポートがポートチャネル内で「アップ」であることを意味します。
    Example
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  17. 3132Q-V スイッチ C2 上の ISL が「 up 」であることを確認します。
    「ポートチャネルの概要」
    ポート Eth1/24/1 、 Eth1/24/2 、 Eth1/24/3 、および Eth1/24/4 は、ポートチャネル内の ISL ポートが「アップ」であることを意味している必要があります。
    C2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)  Eth1/24/3(P)
                                        Eth1/24/4(P)
  18. すべてのノードで、 3132Q-V スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します。
    次の例は、ノード n1 および n2 で指定されたポートが起動されていることを示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  19. [[step19_replace5596 _32q]] すべてのノードで、 C2 に接続されている移行済みのクラスタインターコネクト LIF をすべてリバートします。
    「 network interface revert 」の略
    次の例は、ノード n1 および n2 のホームポートに移行したクラスタ LIF をリバートしています。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  20. [[step20_replace5596 _32q]] すべてのクラスタインターコネクトポートがホームにリバートされたことを確認します。
    次の例は、 clus2 の LIF がそれぞれのホームポートにリバートされたことを示しています。「 Is Home 」列の「 Current Port 」列のポートのステータスが「 true 」の場合、 LIF が正常にリバートされたことを示しています。Is Home の値が false の場合、 LIF はリバートされていません。
    Cluster
  21. クラスタポートが接続されたことを確認します。
    次の例は ' 前の network port modify コマンドの結果を示しており ' すべてのクラスタ・インターコネクトが up であることを確認しています
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  22. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行し、 RPC サーバチェックを実行します。
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
    4 paths up, 0 paths down (udp check)
  23. クラスタ内の各ノードで、交換する最初の Nexus 5596 スイッチ CL1 に関連付けられているインターフェイスを移行します。
    「ネットワーク・インターフェイス移行」
    次の例は、ノード n1 および n2 で移行するポートまたは LIF を示しています。
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  24. クラスタのステータスを確認します。
    次の例は、必要なクラスタ LIF が、クラスタスイッチ C2 でホストされている適切なクラスタポートに移行されたことを示しています。
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  25. すべてのノードで、 CL1 に接続されているノードポートをシャットダウンします。
    次の例は、ノード n1 および n2 で指定されたポートをシャットダウンしている状態を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  26. アクティブな 3132Q-V スイッチ c2 の ISL ポート 24 、 31 、 32 をシャットダウンします
    次の例は、 ISL 24 、 31 、および 32 をシャットダウンする方法を示しています。
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  27. すべてのノードで、 Nexus 5596 スイッチ CL1 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
    サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C1 に再接続します。
  28. Nexus 3132Q-V C2 ポート e1/24 から QSFP ブレークアウトケーブルを取り外します。
    サポートされている Cisco QSFP 光ファイバケーブルまたは直接接続ケーブルを使用して、 C1 のポート e1/31 および e1/32 を c2 のポート e1/31 および e1/32 に接続します。
  29. ポート 24 の設定を復元し、 C2 の一時ポートチャネル 2 を削除します。
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  30. c2 の ISL ポート 31 および 32 をアクティブな 3132Q-V スイッチ「 no shutdown 」で起動します
    次の例は、 3132Q-V スイッチ C2 の ISL 31 と 32 を up にする方法を示しています。
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
  31. 3132Q-V スイッチ c2 上の ISL 接続が「 up 」であることを確認します。「 show port-channel summary
    ポート Eth1/31 および Eth1/32 は「( P )」を示している必要があります。これは、両方の ISL ポートがポートチャネル内で「 up 」であることを意味します。
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  32. すべてのノードで、新しい 3132Q-V スイッチ C1 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します。
    次の例は、 3132Q-V スイッチ C1 の n1 と n2 ですべてのクラスタインターコネクトポートを up にしています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  33. [[step33_replace5596 _32q]] クラスタノードポートのステータスを確認します : 'network port show`
    次の例は、新しい 3132Q-V スイッチ C1 上のすべてのノードのすべてのクラスタインターコネクトポートが「 up 」になっていることを確認します。
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  34. [step34_replace5596 _32q]] すべてのノードで、特定のクラスタ LIF をホームポートにリバートします。
    次の例は、ノード n1 および n2 のホームポートにリバートする特定のクラスタ LIF を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  35. インターフェイスがホームになっていることを確認します。
    次の例は 'n1 と n2 のクラスタ・インターコネクト・インターフェイスのステータスを 'up' および is home であることを示しています
    Cluster
  36. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順コールサーバチェックを実行します。
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
  37. [[step37_replace5596 _32q]] Nexus 3132Q-V クラスタスイッチにノードを追加してクラスタを拡張します。
  38. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。
    • 「 network device-discovery show 」のように表示されます
    • 「 network port show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 system cluster-switch show 」 + 次の例は、 Nexus 3132Q-V クラスタスイッチと両方のノードがクラスタに参加している場合、 40 GbE クラスタポートがポート e1/7 および e1/8 にそれぞれ接続されているノード n3 および n4 を示しています。使用する 40GbE クラスタインターコネクトポートは、 e4A および e4e です。
                  Local  Discovered
      n1         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
      n2         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
      n3         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
      n4         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      Cluster
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  39. 置き換えられた Nexus 5596 が自動的に削除されない場合は、「 system cluster-switch delete 」を削除します
    次に、 Nexus 5596 を削除する例を示します。
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
  40. 各ノードでクラスタ clus1 と clus2 を自動リバートするように設定し、確認します。
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
  41. 適切なクラスタ・スイッチが監視されていることを確認します system cluster-switch show
    cluster::> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  42. スイッチ関連のログファイルを収集するために、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
    「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
    'system cluster-switch log enable-colion
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    C1
    C2
    Enter the switch name: C1
    **RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    注記 これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  43. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
    • 関連情報 *
