CN1610 クラスタスイッチを Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに交換する方法
クラスタ内の既存の CN1610 クラスタスイッチを Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。
この手順 の例では 4 つのノードを使用しています。 2 つのノードは、 e0a 、 e0b 、 e0c 、 e0d という 4 つの 10GbE クラスタインターコネクトポートを使用します。他の 2 つのノードは、 40 / 100GbE クラスタインターコネクトファイバケーブル 2 本( e4A と e4e )を使用します。。 "Hardware Universe" プラットフォームのクラスタ光ファイバケーブルに関する情報が表示されます。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • コマンド出力は、 ONTAP ソフトウェアのリリースによって異なる場合があります。
  • 交換する CN1610 スイッチは CL1 と CL2 です。
  • CN1610 スイッチを交換する Nexus 3132Q-V スイッチは C1 と C2 です。
  • n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された最初のクラスタ論理インターフェイス( LIF )です。
  • n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続された最初のクラスタ LIF です。
  • n1_clus3 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 2 ( CL2 または c2 )に接続されている 2 つ目の LIF です。
  • n1_clus4 は、ノード n1 のクラスタスイッチ 1 ( CL1 または C1 )に接続された 2 つ目の LIF です。ノードが n1 、 n2 、 n3 、 n4 である。
  • 10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® Cluster Network Switch Reference Configuration File Download ( Cisco ® クラスタネットワークスイッチリファレンス構成ファイルのダウンロード" ページ
この手順では、次のシナリオについて説明します。
  • 2 つの CN1610 クラスタスイッチに接続された 2 つのノードからクラスタを開始します。
  • c2 (で置き換えられるクラスタスイッチ CL2手順 2. - 22)
    • CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックを最初のクラスタポートに移行し、 CL1 に接続されている LIF を移行します。
    • CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ C2 に再接続します。
    • ISL ポート CL1 と CL2 間のケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用して CL1 から C2 にポートを再接続します。
    • すべてのノードの C2 に接続されているすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックがリバートされます。
  • クラスタスイッチ CL1 を C1 (手順 23 - 43)
    • CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートと LIF のトラフィックが、 2 番目のクラスタポートと C2 に接続されている LIF に移行されます。
    • CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ C1 に再接続します。
    • ISL ポート CL1 と C2 間のケーブルを外し、サポートされているブレークアウトケーブルを使用してポートを C1 から C2 に再接続します。
    • すべての移行済みクラスタポートのトラフィック、およびすべてのノードの C1 に接続されている LIF がリバートされます。
注記 手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
手順
  1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`
    x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
    注記 AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. [step2_replaceecn1610] 設定内のデバイスに関する情報を表示します。「 network device-discovery show 」を参照してください
    次の例は、各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を示しています。
    cluster::> network device-discovery show
           Local  Discovered
    Node   Port   Device       Interface   Platform
    n1     /cdp
            e0a   CL1          0/1         CN1610
            e0b   CL2          0/1         CN1610
            e0c   CL2          0/2         CN1610
            e0d   CL1          0/2         CN1610
    n2     /cdp
            e0a   CL1          0/3         CN1610
            e0b   CL2          0/3         CN1610
            e0c   CL2          0/4         CN1610
            e0d   CL1          0/4         CN1610
    8 entries were displayed.
  3. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. クラスタネットワークポートの属性を表示します。「 network port show 」
      次の例は、システムのネットワークポートの属性を表示します。
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
    2. 論理インターフェイスに関する情報を表示します。「 network interface show 」
      次の例は、システム上のすべての LIF に関する一般的な情報を表示します。
      cluster::*> network interface show -role cluster
             (network interface show)
               Logical    Status      Network        Current  Current  Is
      Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
      Cluster
               n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
               n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
               n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
               n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
               n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
               n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
               n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
               n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    3. 検出されたクラスタスイッチに関する情報を表示します。「 system cluster-switch show
      次の例は、クラスタで認識されているクラスタスイッチとその管理 IP アドレスを表示します。
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                        Type             Address       Model
    CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: 1.2.0.7
        Version Source: ISDP
    CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
    2 entries were displayed.
  4. 両方のノードで、クラスタ LIF clus1 および clus4 に対して「 -auto-revert 」パラメータを false に設定します。「 network interface modify 」
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
  5. 必要に応じて、新しい 3132Q-V スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
    この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。RCF およびイメージをアップグレードする必要がある場合は、次の手順を実行します。
    1. を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ" ネットアップサポートサイトのページ
    2. 使用しているスイッチおよび必要なソフトウェアバージョンを、このページの表に記載します。
    3. 該当するバージョンの RCF をダウンロードします。
    4. 概要 * ページで * continue * をクリックし、ライセンス契約に同意して、 * Download * ページの手順に従ってをダウンロードします。
    5. 適切なバージョンのイメージソフトウェアをダウンロードします。
  6. 2 番目の CN1610 スイッチに関連付けられている LIF を移行します。「 network interface migrate 」
    注記
    移行するクラスタ LIF を所有するサービスプロセッサまたはノード管理インターフェイスを介して、接続からノードにクラスタ LIF を移行する必要があります。
    次の例は、 n1 と n2 ですが、すべてのノードで LIF の移行を実行する必要があります。
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node  n1  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node  n1  -destination-port  e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node  n2  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node  n2  -destination-port  e0d
  7. クラスタのヘルスを確認します。「 network interface show 」
    次の例は ' 前の network interface migrate コマンドの結果を示しています
    Cluster
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
  8. スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタインターコネクトポートをシャットダウンします。「 network port modify
    次のコマンドは、 n1 と n2 で指定されたポートをシャットダウンしますが、すべてのノードでポートをシャットダウンする必要があります。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順 コールサーバチェックを実行します
    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
    Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
    Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
    Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
    Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
    Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
    Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
    Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
    RPC status:
    4 paths up, 0 paths down (tcp check)
    4 paths up, 0 paths down (udp check)
  10. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13 ~ 16 をシャットダウンします。「 shutdown
    次の例は、 CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13~16 をシャットダウンします。
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  11. CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
    次の例は、 CL1 (ポート 13~16 )と C2 (ポート e1/24/1-4 )の間に一時的な ISL を構築します。
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  12. すべてのノードで、 CN1610 スイッチ CL2 に接続されているケーブルを外します。
    サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C2 に再接続する必要があります。
  13. CN1610 スイッチ CL1 のポート 13~16 から、 4 本の ISL ケーブルを取り外します。
    新しい Cisco 3132Q-V スイッチ C2 のポート 1/24 を既存の CN1610 スイッチ CL1 のポート 13~16 に接続する、適切な Cisco QSFP / SFP+ ブレークアウトケーブルを接続する必要があります。
    注記 新しい Cisco 3132Q-V スイッチにケーブルを再接続する場合は、光ファイバケーブルまたは Cisco Twinax ケーブルのいずれかを使用する必要があります。
  14. ISL を動的にするには、アクティブ CN1610 スイッチの ISL インターフェイス 3/1 を構成し、スタティックモード「 no port-channel static 」をディセーブルにします
    この設定は、手順 11 の両方のスイッチで ISL を起動した場合に、 3132Q-V スイッチ C2 の ISL 設定と一致します
    次に、 ISL インターフェイス 3/1 の設定例を示します。この例では、 no port-channel static コマンドを使用して、 ISL をダイナミックにします。
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  15. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 で ISL 13~16 を起動します。
    次の例は、ポートチャネルインターフェイス 3/1 で ISL ポート 13~16 を起動するプロセスを示しています。
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  16. CN1610 スイッチ CL1 上の ISL が「 up 」であることを確認します。「 show port-channel'
    「 Link State 」は「 Up 」に、「 Type 」は「 Dynamic 」にする必要があります。また、「 Port Active 」列は「 True 」にしてポート 0/13 ~ 0/16 を指定する必要があります。
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  17. 3132Q-V スイッチ c2 上の ISL が「 up 」であることを確認します。「 show port-channel summary
    ポート Eth1/24/1 ~ Eth1/24/4 は '(P)' を示していなければなりませんつまり '4 つの ISL ポートはすべてポートチャネル内でアップしていますEth1/31 および Eth1/32 は ' 接続されていないので '(D) を示している必要があります
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  18. すべてのノードの 3132Q-V スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します: network port modify
    次の例は、 3132Q-V スイッチ C2 に接続されたクラスタインターコネクトポートを up にする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  19. すべてのノードの C2 に接続されている、移行されたクラスタインターコネクト LIF をすべてリバートします。「 network interface revert
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
  20. すべてのクラスタインターコネクトポートがホームポートにリバートされていることを確認します。「 network interface show 」
    次の例は、 clus2 の LIF がホームポートにリバートされていることを示しています。「 Current Port 」列のポートのステータスが「 Is Home 」列に「 true 」になっている場合は、 LIF が正常にリバートされていることを示しています。Is Home の値が「 false 」の場合、 LIF はリバートされません。
    Cluster
  21. すべてのクラスタポートが接続されていることを確認します。「 network port show 」
    次の例は ' 前の network port modify コマンドの結果を示しており ' すべてのクラスタ・インターコネクトが up であることを確認しています
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  22. [step22_replacen1610] リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順 コールサーバチェック「 cluster ping-cluster 」を実行します
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
  23. [step23_replacen1610] クラスタ内の各ノードで、最初の CN1610 スイッチ CL1 に関連付けられているインターフェイスを移行して置き換えます。「 network interface migrate 」
    次の例は、ノード n1 および n2 で移行するポートまたは LIF を示しています。
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0c
  24. クラスタのステータスを確認します。「 network interface show 」
    次の例は、必要なクラスタ LIF が、クラスタスイッチ C2 でホストされている適切なクラスタポートに移行されたことを示しています。
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  25. すべてのノードで CL1 に接続されているノードポートをシャットダウンします。「 network port modify 」
    次の例は、ノード n1 および n2 の指定されたポートをシャットダウンする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  26. アクティブな 3132Q-V スイッチ c2 の ISL ポート 24 、 31 、 32 をシャットダウンします
    次の例は、アクティブな 3132Q-V スイッチ C2 上の ISL 24 、 31 、および 32 をシャットダウンする方法を示しています。
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  27. すべてのノードの CN1610 スイッチ CL1 に接続されているケーブルを取り外します。
    サポートされているケーブル接続を使用して、すべてのノード上の切断されているポートを Nexus 3132Q-V スイッチ C1 に再接続する必要があります。
  28. Nexus 3132Q-V C2 ポート e1/24 から QSFP ケーブルを取り外します。
    サポートされている Cisco QSFP 光ファイバケーブルまたは直接接続ケーブルを使用して、 C1 のポート e1/31 および e1/32 を c2 のポート e1/31 および e1/32 に接続する必要があります。
  29. ポート 24 の設定をリストアし、 C2 の一時ポートチャネル 2 を削除します。
    次に 'running-configuration' ファイルを 'startup-configuration' ファイルにコピーする例を示します
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  30. c2 の ISL ポート 31 および 32 をアクティブな 3132Q-V スイッチ「 no shutdown 」で起動します
    次の例は、 3132Q-V スイッチ C2 の ISL 31 と 32 を up にする方法を示しています。
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
  31. 3132Q-V スイッチ c2 上の ISL 接続が「 up 」であることを確認します。「 show port-channel summary
    ポート Eth1/31 および Eth1/32 は「( P )」を示している必要があります。これは、両方の ISL ポートがポートチャネル内で「 up 」であることを意味します。
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  32. すべてのノードの新しい 3132Q-V スイッチ C1 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します:「 network port modify 」
    次の例は、新しい 3132Q-V スイッチ C1 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを up にする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  33. クラスタ・ノード・ポートのステータスを確認します「 network port show
    次の例では、新しい 3132Q-V スイッチ C1 の n1 と n2 上のすべてのクラスタインターコネクトポートが「 up 」になっていることを確認します。
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  34. すべてのノード上の C1 に最初に接続されていた、移行されたクラスタインターコネクト LIF をすべてリバートします。「 network interface revert
    次の例は、移行したクラスタ LIF をホームポートにリバートする方法を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
  35. インターフェイスがホームになったことを確認します。「 network interface show 」
    次の例は 'n1 と n2 のクラスタ・インターコネクト・インターフェイスのステータスを 'up' および is home であることを示しています
    Cluster
  36. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順 コールサーバチェックを実行します。「 cluster ping-cluster
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
  37. Nexus 3132Q-V クラスタスイッチにノードを追加してクラスタを拡張します。
  38. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。
    • 「 network device-discovery show 」のように表示されます
    • 「 network port show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 system cluster-switch show
      次の例は、 40 GbE クラスタポートがポート e1/7 および e1/8 に接続されたノード n3 および n4 を Nexus 3132Q-V クラスタスイッチと両方のノードがクラスタに参加していることを示しています。使用する 40GbE クラスタインターコネクトポートは、 e4A および e4e です。
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
    C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
          Is Monitored: true
                Reason:
    4 entries were displayed.
  39. 交換した CN1610 スイッチが自動的に削除されていない場合は、「 system cluster-switch delete 」を削除します
    次に、 CN1610 スイッチを削除する例を示します。
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
  40. 各ノードでクラスタ clus1 と clus4 を「 -auto-revert 」に設定し、次の点を確認します。
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  41. 適切なクラスタ・スイッチが監視されていることを確認します system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  42. スイッチ関連のログファイルを収集するために、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
    「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
    'system cluster-switch log enable-colion
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    C1
    C2
    Enter the switch name: C1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    注記 これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  43. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。 "system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
    • 関連情報 *
