Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールします
Cisco NX-OS ソフトウェアおよびリファレンス構成ファイル( RCF )を Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチにインストールする必要があります。
クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアおよび RCF をインストールする前に、次の条件が満たされている必要があります。
クラスタが完全に機能している必要があります(ログにエラーがあるなどの問題が発生していない)。
NX-OS だけをインストールして現在の RCF バージョンをそのまま使用する場合は、目的のブートイメージを反映するように、 RCF で必要なブート設定を確認または設定しておく必要があります。
現在のブートイメージを反映するようにブート設定を変更する必要がある場合は、あとでリブートしたときに正しいバージョンがインスタンス化されるように、 RCF を再適用する前に変更する必要があります。
RCF のインストール時に必要なスイッチへのコンソール接続が必要です。
のスイッチ互換性の表を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ" サポートされている ONTAP 、 NX-OS 、および RCF のバージョンに対応したページです。
RCF のコマンド構文と、 NX-OS のバージョンにあるコマンド構文との間には、コマンドの依存関係が存在する場合があります。
の Cisco スイッチのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細については、 Cisco の Web サイトで入手可能な、適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しておく必要があります "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ"。
最新の RCF が必要です。
この手順の例では、 2 つのノードを使用します。これらのノードは 'e0a' と 'e0b' の 2 つの 10GbE クラスタ・インターコネクト・ポートを使用します
を参照してください "Hardware Universe" をクリックして、プラットフォームのクラスタポートが正しいことを確認します。
コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。 |
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
2 つの Cisco スイッチの名前は 'CS1' および CS2' です
ノード名は「 cluster1-01 」と「 cluster1-02 」です。
クラスタ LIF の名前は、 cluster1-01 には「 cluster1-01 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」をそれぞれ指定します。
「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。 |
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= x h 」というメッセージが表示されます
ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ(時間)です。
AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。
「 advanced 」の権限が必要です
詳細プロンプト (`*>') が表示されます
クラスタインターコネクトスイッチごとに、各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を表示します。
「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e0a cs1 Eth1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Eth1/2 N3K-C3132Q-V cluster1-01/cdp e0a cs1 Eth1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Eth1/1 N3K-C3132Q-V 4 entries were displayed.
各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
ネットワークポートの属性を表示します。
network port show – ipspace Cluster
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed.
LIF に関する情報を表示します。
「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e0b true 4 entries were displayed.
リモートクラスタ LIF に ping を実行します。
'cluster ping-cluster -node-node-name-'
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02 Host is cluster1-02 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
すべてのクラスタ LIF で「 auto-revert 」コマンドが有効になっていることを確認します。
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ––––––-------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、イーサネットスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にし、スイッチ関連のログファイルを収集します。
「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」
「システムスイッチのイーサネットログの有効化」
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、イーサネットスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にし、スイッチ関連のログファイルを収集します。
「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
'system cluster-switch log enable-colion
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
