CN1610スイッチCL2を3232CスイッチC2に交換する
CN1610 (CL2) スイッチを Nexus 3232C (C2) スイッチに置き換えるには、次の手順に従います。
スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタ相互接続ポートをシャットダウンします。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false例を表示
次の例は、ノード n1 とノード n2 の 4 つのクラスタ相互接続ポートがシャットダウンされていることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
適切なコマンドを使用して、アクティブCN1610スイッチCL1のISLポート13~16をシャットダウンします。
Ciscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例は、CN1610 スイッチ CL1 上の ISL ポート 13 ~ 16 がシャットダウンされていることを示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
例を表示
次の例は、 Ciscoを使用してCL1(ポート13-16)とC2(ポートe1/24/1-4)の間に一時的なISLを構築する方法を示しています。 `switchport mode trunk`指示:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
すべてのノードの CN1610 スイッチ CL2 に接続されているケーブルを取り外します。
サポートされているケーブルを使用して、すべてのノード上の切断されたポートを Nexus 3232C スイッチ C2 に再接続する必要があります。
CN1610 スイッチ CL1 のポート 13 ~ 16 から 4 本の ISL ケーブルを取り外します。
新しいCisco 3232C スイッチ C2 のポート 1/24 を既存の CN1610 スイッチ CL1 のポート 13 ~ 16 に接続する適切なCisco QSFP28 から SFP+ へのブレークアウト ケーブルを接続する必要があります。
新しいCisco 3232C スイッチにケーブルを再接続する場合、使用するケーブルは光ファイバー ケーブルまたはCisco Twinax ケーブルのいずれかである必要があります。
アクティブ CN1610 スイッチの ISL インターフェイス 3/1 を設定して静的モードを無効にし、ISL を動的にします。
この構成は、両方のスイッチで ISL が起動されたときに、3232C スイッチ C2 の ISL 構成と一致します。
例を表示
次の例は、ISL を動的にするように ISL インターフェイス 3/1 が設定されていることを示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
アクティブ CN1610 スイッチ CL1 で ISL 13 ~ 16 を起動します。
例を表示
次の例は、ポート チャネル インターフェイス 3/1 で ISL ポート 13 ~ 16 が起動されることを示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
ISLが `up`CN1610 スイッチ CL1 で。
「リンク状態」は
Up「タイプ」はDynamic「ポートアクティブ」列は `True`ポート 0/13 ~ 0/16 用。例を表示
次の例では、ISLが次のように検証されています。
upCN1610スイッチCL1の場合:(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
ISLが `up`3232CスイッチC2の場合:
show port-channel summaryCiscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
ポートEth1/24/1からEth1/24/4は次のように表示される。 `(P)`つまり、ポート チャネル内の 4 つの ISL ポートすべてがアップ状態になります。 Eth1/31とEth1/32は `(D)`接続されていないためです。
例を表示
up3232CスイッチC2の場合:C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
すべてのノード上の 3232C スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタ相互接続ポートを起動します。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true例を表示
次の例は、3232C スイッチ C2 に接続されたクラスタ相互接続ポートを起動する方法を示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
すべてのノードの C2 に接続されている、移行されたすべてのクラスタ相互接続 LIF を元に戻します。
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name例を表示
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
すべてのクラスタ相互接続ポートがホーム ポートに戻されていることを確認します。
network interface show -role cluster例を表示
次の例は、clus2のLIFがホームポートに戻されたことを示しています。「現在のポート」列のポートのステータスが
true「ホーム」列に表示されます。 「Is Home」の値が `false`の場合、LIF は元に戻りません。cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
すべてのクラスター ポートが接続されていることを確認します。
network port show -role cluster例を表示
次の例は、すべてのクラスタ相互接続が
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
RPC status:
最初のCN1610スイッチCL1に関連付けられているLIFを移行します。
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name例を表示
次の例に示すように、各クラスタ LIF をクラスタ スイッチ C2 でホストされている適切なクラスタ ポートに個別に移行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
