Nexus 5596スイッチからNexus 3232Cスイッチへの移行用にポートを構成する
Nexus 5596 スイッチから新しい Nexus 3232C スイッチへの移行用にポートを設定するには、次の手順に従います。
スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタ相互接続ポートをシャットダウンします。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false例を表示
次のコマンドは、n1 および n2 上の指定されたポートをシャットダウンしますが、すべてのノード上のポートをシャットダウンする必要があります。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 詳細を表示するには、show コマンドを実行する前に数秒待ってください。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
アクティブNexus 5596スイッチCL1のISL41~48をCiscoを使用してシャットダウンします。 `shutdown`指示。
Ciscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例は、Nexus 5596 スイッチ CL1 で ISL 41 ~ 48 がシャットダウンされていることを示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
適切なCiscoコマンドを使用して、CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
例を表示
次の例は、CL1 と C2 の間に一時的な ISL が設定されていることを示しています。
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
すべてのノードで、Nexus 5596 スイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
サポートされているケーブルを使用して、すべてのノード上の切断されたポートを Nexus 3232C スイッチ C2 に再接続します。
Nexus 5596 スイッチ CL2 からすべてのケーブルを取り外します。
適切なCisco QSFP から SFP+ へのブレークアウト ケーブルを接続して、新しいCisco 3232C スイッチ (C2) のポート 1/24 を既存の Nexus 5596 (CL1) のポート 45 ~ 48 に接続します。
アクティブ Nexus 5596 スイッチ CL1 の ISL ポート 45 ~ 48 を起動します。
例を表示
次の例では、ISL ポート 45 ~ 48 が起動されています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
ISLが `up`Nexus 5596 スイッチ CL1 上。
例を表示
次の例では、ポートeth1/45からeth1/48が(P)を示しており、これはISLポートが `up`ポートチャネル内。
CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
インターフェイス eth1/45-48 の実行構成ですでに「channel-group 1 mode active」が設定されていることを確認します。
すべてのノードで、3232C スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタ相互接続ポートを起動します。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true例を表示
次の例は、指定されたポートがノード n1 および n2 で起動されることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
すべてのノードで、C2 に接続されている移行されたすべてのクラスタ相互接続 LIF を元に戻します。
network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name例を表示
次の例は、移行されたクラスタ LIF がホーム ポートに戻されることを示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
すべてのクラスタ相互接続ポートがホームに戻っていることを確認します。
network interface show -role cluster例を表示
次の例では、clus2のLIFがホームポートに戻ったことを示し、現在のポート列のポートのステータスが `true`の中で `Is Home`カラム。もし `Is Home`価値は `false`LIF は元に戻されていません。
cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
クラスター化されたポートが接続されていることを確認します。
network port show -role cluster例を表示
次の例は、前の例の結果を示しています。
network port modify`コマンドを実行して、すべてのクラスタインターコネクトが `up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
クラスタ内の各ノードで、交換する最初の Nexus 5596 スイッチ CL1 に関連付けられているインターフェイスを移行します。
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name例を表示
次の例は、ノード n1 および n2 で移行されるポートまたは LIF を示しています。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
クラスターのステータスを確認します。
network interface show例を表示
次の例は、必要なクラスタ LIF がクラスタ スイッチ C2 でホストされている適切なクラスタ ポートに移行されたことを示しています。
cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
すべてのノードで、CL1 に接続されているノード ポートをシャットダウンします。
次の例では、ノード n1 および n2 で指定されたポートがシャットダウンされています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
アクティブ 3232C スイッチ C2 の ISL 24、31、および 32 をシャットダウンします。
例を表示
次の例は、ISL がシャットダウンされていることを示しています。
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
すべてのノードで、Nexus 5596 スイッチ CL1 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
サポートされているケーブルを使用して、すべてのノード上の切断されたポートを Nexus 3232C スイッチ C1 に再接続します。
Nexus 3232C C2 ポート e1/24 から QSFP ブレークアウト ケーブルを取り外します。
サポートされているCisco QSFP 光ファイバ ケーブルまたは直接接続ケーブルを使用して、C1 のポート e1/31 および e1/32 を C2 のポート e1/31 および e1/32 に接続します。
ポート 24 の設定を復元し、C2 の一時ポート チャネル 2 を削除します。
例を表示
次の例は、適切なCiscoコマンドを使用してポート m24 の設定が復元される様子を示しています。
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
次のCiscoコマンドを入力して、アクティブ 3232C スイッチ C2 の ISL ポート 31 と 32 を起動します。
no shutdownCiscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例はCiscoコマンドを示しています `switchname configure`3232CスイッチC2で起動:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown
ISL接続が `up`3232C スイッチ C2 で。
ポートeth1/31とeth1/32は(P)を示し、ポートチャネルの両方のISLポートがアップしていることを意味する。
例を表示
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
すべてのノードで、新しい 3232C スイッチ C1 に接続されているすべてのクラスタ相互接続ポートを起動します。
network port modify例を表示
次の例は、3232C スイッチ C1 上の n1 および n2 のすべてのクラスタ相互接続ポートが起動されていることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
クラスター ノード ポートのステータスを確認します。
network port show例を表示
次の例では、新しい 3232C スイッチ C1 上のすべてのノード上のすべてのクラスタ相互接続ポートが稼働していることを確認します。
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
すべてのノードで、特定のクラスタ LIF をホーム ポートに戻します。
network interface revert -server Cluster -lif lif-name例を表示
次の例は、特定のクラスタ LIF がノード n1 および n2 上のホーム ポートに戻されることを示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
インターフェイスがホームであることを確認します。
次の例は、クラスタ相互接続インターフェースのステータスを示しています。 `up`そして `Is Home`n1とn2の場合:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Nexus 3232C クラスタ スイッチにノードを追加してクラスタを拡張します。
次の例では、ノード n3 と n4 に、両方の Nexus 3232C クラスタ スイッチ上のポート e1/7 と e1/8 にそれぞれ接続された 40 GbE クラスタ ポートがあり、両方のノードがクラスタに参加していることを示しています。使用される 40 GbE クラスタ相互接続ポートは e4a と e4e です。
構成内のデバイスに関する情報を表示します。
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
system cluster-switch show
例を表示
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed.+
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.+
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.+
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed. -
交換したNexus 5596を取り外します。 `system cluster-switch delete`自動的に削除されない場合は、コマンドを実行します。
system cluster-switch delete -device switch-name例を表示
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
