Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチへの RCF のインストールまたはアップグレード
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder netapp-aoife
初期設定後に Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチに参照構成ファイル(RCF)をインストールするか、新しいバージョンが利用可能になった場合は RCF バージョンをアップグレードしてください。
この手順は、RCFのバージョンアップにも使用できます。RCFのアップグレードに関する詳細情報については、ナレッジベースの記事"リモート接続を維持しながらCiscoインターコネクトスイッチの設定をクリアする方法"を参照してください。
要件の確認
開始する前に
  • スイッチ構成の現在のバックアップ。
  • 完全に機能するクラスター (ログにエラーや同様の問題がない)。
  • 現在の参照構成ファイル(RCF)。
  • RCFのインストール時に必要な、スイッチへのコンソール接続。
  • "Ciscoイーサネット スイッチ ページ"サポートされている ONTAP および RCF バージョンについては、スイッチ互換性表を参照してください。RCF のコマンド構文と NX-OS の各バージョンにおけるコマンド構文の間には、コマンドの依存関係が存在する可能性があることに注意してください。
  • "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ"。Ciscoスイッチのアップグレードおよびダウングレード手順に関する完全なドキュメントについては、CiscoのWebサイトで入手可能な適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照してください。
ファイルをインストールします
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 2つのCiscoスイッチの名前は `cs1`と `cs2`です。
  • ノード名は cluster1-01、 cluster1-02、 cluster1-03、および `cluster1-04`です。
  • クラスターLIF名は cluster1-01_clus1、 cluster1-01_clus2、 cluster1-02_clus1、 cluster1-02_clus2、 cluster1-03_clus1、 cluster1-03_clus2、 cluster1-04_clus1、および `cluster1-04_clus2`です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
タスク概要
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。
この手順では、動作中のスイッチ間リンク (ISL) は必要ありません。これは、RCF バージョンの変更によって ISL 接続が一時的に影響を受ける可能性があるため、設計によるものです。クラスタ操作を中断せずに実行するために、次の手順では、ターゲット スイッチで手順を実行しながら、すべてのクラスタ LIF を動作中のパートナー スイッチに移行します。
"NX-OSとRCFのインストールの準備"の手順を必ず完了してから、以下の手順に従ってください。
手順
  1. クラスター スイッチに接続されている各ノード上のクラスター ポートを表示します。
    network device-discovery show
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  2. 各クラスタ ポートの管理ステータスと動作ステータスを確認します。
    1. すべてのクラスター ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
      network port show –role cluster
      例を表示
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. すべてのクラスタ インターフェイス (LIF) がホーム ポート上にあることを確認します。
      network interface show -role cluster
      例を表示
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. クラスターが両方のクラスター スイッチの情報を表示することを確認します。
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    例を表示
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.93    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。
    例を表示
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. クラスタ スイッチcs2で、ノードのクラスタ ポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    例を表示
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
  5. クラスタ スイッチcs1でホストされているポートにクラスタ ポートが移行されたことを確認します。数秒かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. クラスタが正常に動作していることを確認します。
    cluster show
    例を表示
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. まだ行っていない場合は、次のコマンドの出力をテキスト ファイルにコピーして、現在のスイッチ構成のコピーを保存します。
    show running-config
  8. 現在の `running-config`と使用中のRCFファイルの間のカスタム追加内容を記録します。
  9. 基本的な設定の詳細を `write_erase.cfg`ブートフラッシュ上のファイル。
    メモ RCFをアップグレードまたは新規適用する際は、スイッチの設定を消去し、基本設定を行う必要があります。スイッチを再設定するには、スイッチのシリアルコンソールポートに接続する必要があります。
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  10. RCF バージョン 1.12 以降の場合は、次のコマンドを実行します。
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    詳細については、ナレッジベースの記事"リモート接続を維持しながらCiscoインターコネクトスイッチの設定をクリアする方法"を参照してください。
  11. 確認するには `write_erase.cfg`ファイルは期待どおりに入力されます。
    show file bootflash:write_erase.cfg
  12. 発行する `write erase`現在保存されている構成を消去するコマンド:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  13. 以前に保存した基本設定をスタートアップ設定にコピーします。
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  14. スイッチを再起動します。
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  15. FTP、TFTP、SFTP、SCPのいずれかの転送プロトコルを使用して、スイッチcs2のブートフラッシュにRCFをコピーします。Ciscoコマンドの詳細については、"Cisco Nexus 3000 Series NX-OS コマンドリファレンス"の適切なガイドを参照してください。
    例を表示
    この例では、TFTPを使用してスイッチcs2のブートフラッシュにRCFをコピーしています。
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  16. 前の手順でブートフラッシュにダウンロードしたRCFを適用します。
    例を表示
    この例では、スイッチ cs2 に RCF ファイル `Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt`がインストールされています:
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  17. バナー出力を調べます `show banner motd`コマンド。スイッチの適切な設定と動作を確保するため、*重要な注意事項*に記載されている指示をよく読んで従ってください。
    例を表示
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Breakout configuration
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
    * e1/2/1-4, e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
    * e1/5/1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
    * IMPORTANT NOTES
    * - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    メモ RCFを初めて適用する際には、ERROR: Failed to write VSH commands というメッセージが表示されることがありますが、これは想定内のことであり、無視して構いません。
  18. RCF ファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します。
    show running-config
    次の情報が正しいことを確認してください。
    • RCFのバナー
    • ノードとポートの設定
    • カスタマイズ
      出力内容はサイトの構成によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールしたRCFに固有の変更がないかリリース ノートを参照してください。
  19. スイッチの設定に、以前に行ったカスタマイズをすべて再適用してください。必要な追加変更の詳細については、"ケーブル配線と構成の考慮事項を確認する"を参照してください。
  20. RCFのバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、running-configファイルをstartup-configファイルにコピーします。
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  21. スイッチ cs2 を再起動します。スイッチの再起動中にノードで報告される「クラスタポートダウン」イベントは無視してください。
    cs2# reload
  22. 同じRCFを適用し、実行中の設定をもう一度保存します。
    例を表示
  23. クラスタ ポートの健全性を確認します。
    1. クラスター内のすべてのノードで e0d ポートが稼働しており正常であることを確認します。
      例を表示
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. クラスタからスイッチの健全性を確認します(LIFのホームがe0dでないため、スイッチcs2は表示されない可能性があります)。
      例を表示
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      メモ
      スイッチに以前ロードされた RCF のバージョンによっては、cs1 スイッチのコンソールに次のような出力が表示される場合があります
      2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    メモ クラスターノードが正常状態を報告するまで、最大5分かかる場合があります。
  24. クラスタ スイッチcs1で、ノードのクラスタ ポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    例を表示
    次の例では、手順1のインターフェイスの出力例を使用しています。
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
  25. スイッチcs2でホストされているポートにクラスタLIFが移行されたことを確認します。数秒かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  26. クラスタが正常に動作していることを確認します。
    cluster show
    例を表示
    cluster1::*>
  27. スイッチcs1について、手順7~23を繰り返します。
  28. クラスタLIFで自動リバートを有効にします。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  29. クラスタ ポートに接続されているスイッチ ポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  30. cs1 と cs2 間の ISL が機能していることを確認します。
    show port-channel summary
    例を表示
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  31. クラスタ LIF がホーム ポートに戻ったことを確認します。
    例を表示
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    クラスタ内のいずれかの LIF がホームポートに戻っていない場合は、手動でリバートしてください: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  32. クラスタが正常に動作していることを確認します。
    cluster show
    例を表示
    cluster1::*>
  33. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
cluster1-03
cluster1-04
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
次の手順
"SSH設定を確認する"。
