2ノードのスイッチレスクラスタから Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチへの移行を完了する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチを使用して、2ノードのスイッチレスクラスタから2ノードのスイッチドクラスタへの移行を完了するための最終手順を実行します。
手順
  1. すべてのクラスタ インターコネクト ポートがホーム ポートに戻っていることを確認します。
    network interface show -role cluster
    `Current Port`列にリストされているすべてのポートについて、 `Is Home`列に `true`の値が表示されている必要があります。表示されている値が `false`の場合、ポートはリバートされていません。
    例を表示
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  2. すべてのクラスタ インターコネクト ポートが `up`状態であることを確認します:
    network port show -role cluster
  3. 各クラスタ ポートが各ノードに接続されているクラスタ スイッチ ポート番号を表示します:
    network device-discovery show
    例を表示
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1          /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n2          /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
  4. 検出および監視対象のクラスタ スイッチを表示します。
    system cluster-switch show
    例を表示
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3232CV
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP 2 entries were displayed.
  5. スイッチレスクラスタ検出によって、スイッチレスクラスタオプションが無効に変更されたことを確認します。
    network options switchless-cluster show
  6. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 自動ケース作成を抑制した場合は、AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にしてください:
次の手順
スイッチ移行が完了したら、"スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
