2ノードのスイッチレス クラスタからCisco Nexus 3232C クラスタ スイッチを使用したクラスタに移行する
2 ノードのスイッチレス クラスタがある場合は、 Cisco Nexus 3232C クラスタ ネットワーク スイッチを含む 2 ノードのスイッチド クラスタに移行できます。この手順は無停止で実行されます。
要件の確認
次のインストールと接続を確認します。
ノード接続にポートを使用できます。クラスタ スイッチは、スイッチ間リンク (ISL) ポート e1/31-32 を使用します。
クラスター接続に適したケーブルがあります。
10 GbE クラスター接続を備えたノードには、ブレークアウト ファイバー ケーブル付きの QSFP 光モジュール、または QSFP から SFP+ への銅ブレークアウト ケーブルが必要です。
40/100 GbE クラスター接続を持つノードには、ファイバー ケーブルまたは QSFP/QSFP28 銅線直接接続ケーブルを備えたサポートされている QSFP/QSFP28 光モジュールが必要です。
クラスター スイッチには、適切な ISL ケーブル (2 本の QSFP28 ファイバー ケーブルまたは銅線直接接続ケーブル) が必要です。
構成は適切に設定され、機能しています。
2 つのノードは、2 ノード スイッチレス クラスター設定で接続され、機能している必要があります。
すべてのクラスター ポートは up 状態です。
Cisco Nexus 3232C クラスタ スイッチがサポートされています。
既存のクラスター ネットワーク構成は次のとおりです。
両方のスイッチに冗長化され、完全に機能する Nexus 3232C クラスタ インフラストラクチャ
スイッチ上の最新のRCFおよびNX-OSバージョン
両方のスイッチでの管理接続
両方のスイッチへのコンソールアクセス
移行されていない、*up*状態のすべてのクラスタ論理インターフェース(LIF)
スイッチの初期カスタマイズ
すべてのISLポートが有効になり、ケーブル接続されています
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
Nexus 3232C クラスタ スイッチ、C1 および C2。
ノードは n1 と n2 です。
この手順の例では、2 つのノードを使用し、各ノードは 2 つの 40 GbE クラスタ相互接続ポート e4a と e4e を使用します。その"ハードウェアユニバース"プラットフォーム上のクラスター ポートに関する詳細が記載されています。
n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ C1 に接続される最初のクラスタ論理インターフェイス (LIF) です。
n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタ スイッチ C2 に接続される最初のクラスタ LIF です。
n2_clus1 は、ノード n2 のクラスタ スイッチ C1 に接続される最初のクラスタ LIF です。
n2_clus2 は、ノード n2 のクラスタ スイッチ C2 に接続される 2 番目のクラスタ LIF です。
10 GbEおよび40/100 GbEポートの数は、次のURLで入手可能なリファレンス構成ファイル(RCF)で定義されています。"Cisco® クラスタ ネットワーク スイッチ リファレンス コンフィギュレーション ファイルのダウンロード" 。
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。 |
ステップ1: 物理ポートと論理ポートを表示して移行する
このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
ネットワーク ポートの属性を表示します。
network port show -role cluster例を表示
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
論理インターフェイスとそれに指定されたホーム ノードに関する情報を表示します。
network interface show -role cluster例を表示
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
高度な権限コマンドを使用して、スイッチレス クラスタ検出が有効になっていることを確認します。
network options detect-switchless-cluster show`
例を表示
次の例の出力は、スイッチレス クラスタ検出が有効になっていることを示しています。
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
新しい 3232C スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、ユーザー、パスワード、ネットワーク アドレスの追加など、必要なサイトのカスタマイズを行います。
この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。 RCF およびイメージ ソフトウェアをアップグレードする必要がある場合は、次の手順に従う必要があります。
NetAppサポート サイトの「Cisco Ethernet Switches」ページに移動します。
そのページの表で、スイッチと必要なソフトウェア バージョンを書き留めてください。
適切なバージョンの RCF をダウンロードします。
説明 ページで 続行 をクリックし、ライセンス契約に同意してから、ダウンロード ページの指示に従って RCF をダウンロードします。
適切なバージョンのイメージ ソフトウェアをダウンロードします。
Nexus 3232C スイッチ C1 および C2 では、ノード側のポート C1 および C2 をすべて無効にしますが、ISL ポート e1/31-32 は無効にしないでください。
Ciscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例は、RCFでサポートされている設定を使用して、Nexus 3232CクラスタスイッチC1とC2のポート1~30を無効にすることを示しています。
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
サポートされているケーブルを使用して、C1 のポート 1/31 と 1/32 を C2 の同じポートに接続します。
C1 および C2 で ISL ポートが動作していることを確認します。
show port-channel summaryCiscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例はCisco `show port-channel summary`C1 および C2 で ISL ポートが動作していることを確認するために使用されているコマンド:
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
スイッチ上の隣接デバイスのリストを表示します。
例を表示
次の例はCiscoコマンドを示しています `show cdp neighbors`スイッチ上の隣接デバイスを表示するために使用されています:
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
各ノードのクラスター ポートの接続を表示します。
network device-discovery show例を表示
次の例は、2 ノードのスイッチレス クラスタ構成で表示されるクラスタ ポート接続を示しています。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000 -
n1_clus1 および n2_clus1 LIF を宛先ノードの物理ポートに移行します。
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name例を表示
次の例に示すように、各ローカル ノードに対してコマンドを実行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
ステップ2: 再割り当てしたLIFをシャットダウンし、ケーブルを外します
クラスター インターフェースが正常に移行されたことを確認します。
次の例は、移行が完了した後、n1_clus1 および n2_clus1 LIF の「Is Home」ステータスが「false」になったことを示しています。
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
手順 9 で移行された n1_clus1 および n2_clus1 LIF のクラスタ ポートをシャットダウンします。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false例を表示
次の例に示すように、各ポートに対してコマンドを実行する必要があります。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
ステップ3: クラスターポートを有効にする
ノード n2 の e4a からケーブルを外します。
実行中の設定を参照し、サポートされているケーブルを使用して、e4a を C1 の次の使用可能な 40 GbE ポート (ポート 1/8) に接続できます。
C1 上のすべてのノード向けポートを有効にします。
例を表示
次の例は、RCFでサポートされている設定を使用して、Nexus 3232CクラスタスイッチC1とC2でポート1~30が有効になっていることを示しています。
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
各ノードで最初のクラスター ポート e4a を有効にします。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true例を表示
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
両方のノードでクラスターが起動していることを確認します。
各ノードについて、移行されたすべてのクラスタ相互接続 LIF を元に戻します。
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name例を表示
次の例に示すように、各 LIF を個別にホーム ポートに戻す必要があります。
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
すべての LIF がホーム ポートに戻っていることを確認します。
network interface show -role clusterその `Is Home`列には次の値が表示されます `true`に記載されているすべてのポートについて `Current Port`カラム。表示されている値が `false`ポートは元に戻されていません。
例を表示
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
ステップ4: 再割り当てしたLIFを有効にする
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
各ノードのコンソールで clus2 をポート e4a に移行します。
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name例を表示
次の例に示すように、各 LIF をホーム ポートに個別に移行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
両方のノードでクラスター ポート clus2 LIF をシャットダウンします。
network port modify例を表示
次の例では、指定されたポートが次のように設定されていることを示しています。 `false`両方のノードのポートをシャットダウンします。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
クラスタ LIF のステータスを確認します。
network interface show例を表示
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
ノード n1 の e4e からケーブルを外します。
実行中の設定を参照し、Nexus 3232C スイッチ モデルに適したケーブルを使用して、スイッチ C2 の最初の 40 GbE ポート (この例ではポート 1/7) をノード n1 の e4e に接続できます。
ノード n2 の e4e からケーブルを外します。
実行中の設定を参照し、Nexus 3232C スイッチ モデルに適したケーブルを使用して、e4e を C2 の次の使用可能な 40 GbE ポート (ポート 1/8) に接続できます。
C2 上のすべてのノード向けポートを有効にします。
例を表示
次の例は、RCFでサポートされている設定を使用して、Nexus 3132Q-VクラスタスイッチC1とC2でポート1~30が有効になっていることを示しています。
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
各ノードで 2 番目のクラスター ポート e4e を有効にします。
次の例は、各ノードで 2 番目のクラスター ポート e4e が起動されることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revert例を表示
次の例は、移行された LIF がホーム ポートに戻される様子を示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
すべてのクラスタ相互接続ポートがホーム ポートに戻っていることを確認します。
例を表示
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
すべてのクラスタ相互接続ポートが `up`州:
network port show -role cluster -
各クラスター ポートが各ノードに接続されているクラスター スイッチ ポート番号を表示します。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
検出および監視されたクラスター スイッチを表示します。
system cluster-switch show例を表示
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
スイッチレス クラスタ検出によってスイッチレス クラスタ オプションが無効に変更されたことを確認します。
network options switchless-cluster show -
n1
n2
Host is n1
Ping status:
