Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチの交換
クラスタの動作を中断することなく、障害のある Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチを交換します。この無停止手順では、交換用スイッチを準備し、障害が発生したスイッチから接続を移行します。
要件の確認
既存のクラスターおよびネットワーク構成が以下の特性を備えていることを確認してください。
Nexus 3232C クラスタインフラストラクチャは冗長構成となっており、両方のスイッチで完全に機能します。
Ciscoイーサネット スイッチ ページには、スイッチの最新の RCF および NX-OS バージョンが記載されています。
すべてのクラスタポートは up の状態である必要があります。
両方のスイッチに管理接続が存在する必要があります。
すべてのクラスタ論理インターフェース(LIF)は稼働状態であり、移行されていません。
交換用の Cisco Nexus 3232C スイッチには、以下の特徴があります:
管理ネットワーク接続は機能しています。
交換用スイッチへのコンソール アクセスが確立されています。
適切な RCF および NX-OS オペレーティング システム イメージがスイッチにロードされます。
スイッチの初期カスタマイズが完了しました。
以下を参照してください:
コンソールログを有効にする
NetApp、使用しているデバイスでコンソール ログを有効にし、スイッチを交換するときに次のアクションを実行することを強くお勧めします。
メンテナンス中はAutoSupport を有効のままにしておきます。
メンテナンスの前後にAutoSupportメンテナンスをトリガーして、メンテナンス期間中のケース作成を無効にします。詳細については、このナレッジベース記事"SU92: スケジュールされたメンテナンス期間中の自動ケース作成を抑制する方法"を参照してください。
すべての CLI セッションのセッション ログを有効にします。セッションログを有効にする方法については、このナレッジベースの記事の「セッション出力のログ記録」セクションを参照してください。"ONTAPシステムへの最適な接続を実現するための PuTTY の設定方法" 。
スイッチを交換する
この交換手順では、以下のシナリオについて説明します:
このクラスタは当初、2台のNexus 3232Cクラスタスイッチ(CL1とCL2)に接続された4つのノードで構成されています。
クラスタ スイッチ CL2 を C2 に交換する予定です(手順 1 ~ 21):
各ノードにおいて、クラスタ スイッチ CL2 に接続されているクラスタ LIF を、クラスタ スイッチ CL1 に接続されているクラスタポートに移行します。
クラスタ スイッチ CL2 のすべてのポートからケーブルを外し、交換用クラスタ スイッチ C2 の同じポートにケーブルを再接続します。
各ノードで、移行したクラスタLIFを元に戻します。
この交換手順では、2台目のNexus 3232CクラスタスイッチCL2を新しい3232CスイッチC2に交換します。
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
4つのノードはn1、n2、n3、n4です。
n1_clus1は、ノードn1のクラスタスイッチC1に接続された最初のクラスタ論理インターフェース(LIF)です。
n1_clus2は、ノードn1のクラスタ スイッチCL2またはC2に接続された最初のクラスタLIFです。
n1_clus3は、ノードn1のクラスタ スイッチC2に接続された2番目のLIFです。
n1_clus4は、ノードn1用のクラスタスイッチCL1に接続された2番目のLIFです。
10 GbEポートと40/100 GbEポートの数は、"Cisco® クラスタ ネットワークスイッチリファレンス設定ファイルのダウンロード"で入手可能な参照構成ファイル(RCF)で定義されています。
この置換手順の例では、4つのノードを使用します。2つのノードは4つの10 GBクラスタ インターコネクト ポート(e0a、e0b、e0c、e0d)を使用します。他の2つのノードは2つの40 GBクラスタ インターコネクト ポート(e4aとe4e)を使用します。お使いのプラットフォームに適したクラスタポートを確認するには、"Hardware Universe"を参照してください。
ステップ1:クラスタ ポートを表示してスイッチに移行する
このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
設定内のデバイスに関する情報を表示します。
network device-discovery show例を表示
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b CL2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c CL2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d CL1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b CL2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c CL2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d CL1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a CL1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e CL2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a CL1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e CL2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを決定します。
ネットワーク ポートの属性を表示します。
network port show -role cluster例を表示
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - -
論理インターフェース(LIF)に関する情報を表示します。
network interface show -role cluster例を表示
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e0a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e0e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e0a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e0e true -
検出されたクラスタ スイッチを表示します:
system cluster-switch show
例を表示
以下の出力例は、クラスタ スイッチを表示したものです。
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP -
新しい Nexus 3232C スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、必要なサイトのカスタマイズを行ってください。
NetApp Support Site にアクセスしてください。
Cisco Ethernet Switches のページに移動し、表に記載されている必要なソフトウェアバージョンを確認してください。
適切なバージョンのRCFをダウンロードしてください。
概要 ページで 続行 をクリックし、ライセンス契約に同意してから、ダウンロード ページに移動してください。
Cisco® クラスタおよび管理ネットワーク スイッチ リファレンス構成ファイル ダウンロード ページから、適切なバージョンのイメージ ソフトウェアをダウンロードしてください。
クラスタ LIF を、交換用スイッチ C2 に接続されている物理ノードポートに移行します。
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name例を表示
次の例に示すように、すべてのクラスタ LIF を個別に移行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination- node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -destination- node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination- node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -destination- node n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 -destination- node n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destination- node n4 -destination-port e4a
クラスタポートのステータスとホーム指定を確認します:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4a false -
元のスイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタ インターコネクト ポートをシャットダウンします:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false例を表示
次の例は、すべてのノードでクラスタ インターコネクト ポートがシャットダウンされていることを示しています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
n3
.n4
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4 e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3 e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
手順2:ISLをスイッチCL1およびC2に移行します
クラスタ スイッチ CL1 のポート 1/31 と 1/32 をシャットダウンします。
Ciscoコマンドの詳細については、"Cisco Nexus 3000 Series NX-OS コマンドリファレンス"に記載されているガイドを参照してください。
例を表示
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/31-32 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
クラスタ スイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを取り外し、すべてのノードについて交換用スイッチ C2 に再接続してください。
クラスタ スイッチ CL2 のポート e1/31 と e1/32 からスイッチ間リンク(ISL)ケーブルを取り外し、交換用スイッチ C2 の同じポートに再接続します。
クラスタ スイッチ CL1 の ISL ポート 1/31 および 1/32 を起動します。
例を表示
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/31-32 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
CL1上でISLが稼働していることを確認してください。
ポートEth1/31とEth1/32は `(P)`を示しているはずです。これは、ISLポートがポートチャネルでアクティブになっていることを意味します。
例を表示
CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
クラスタ スイッチ C2 で ISL が稼働していることを確認します。
例を表示
ポートEth1/31とEth1/32には(P)と表示されるはずです。これは、両方のISLポートがポートチャネルでアクティブになっていることを意味します。
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
すべてのノードで、交換用スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタ インターコネクト ポートを起動します。
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true例を表示
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
ステップ3:すべてのLIFを元の割り当てポートに戻す
すべてのノード上で移行済みのクラスタ インターコネクト LIF をすべて元に戻します:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name例を表示
次の例に示すように、すべてのクラスタ インターコネクト LIF を個別にリバートする必要があります。
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3 Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2 Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
クラスタ インターコネクト ポートがホームに戻されたことを確認します:
network interface show例を表示
次の例は、 `Current Port`列にリストされているポートの、 `Is Home`列におけるステータスが `true`であるため、すべてのLIFが正常にリバートされたことを示しています。ポートの値が `false`の場合、LIFはリバートされていません。
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true -
クラスタポートが接続されていることを確認します。
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - -
n1
n2
n3
.n4
Host is n1
ステップ4:すべてのポートとLIFが正しく移行されたことを確認します
以下のコマンドを入力して、設定内のデバイスに関する情報を表示します。
以下のコマンドは、どの順序で実行しても構いません。
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
例を表示
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster nm1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000003 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 3 entries were displayed. -
交換されたクラスタ スイッチ CL2 が自動的に削除されていない場合は、削除してください。
system cluster-switch delete -device cluster-switch-name -
適切なクラスタスイッチが監視されていることを確認してください。
system cluster-switch show例を表示
次の例は、 `Is Monitored`状態が `true`であるため、クラスタ スイッチが監視されていることを示しています。
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP -
自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
スイッチを交換したら、"スイッチのヘルスモニタリングを設定する"できます。
