Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチの設定
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチを初期設定コマンドを使用して設定し、クラスタ運用に向けて準備します。
開始する前に
  • インストール サイトの HTTP、FTP、または TFTP サーバーにアクセスして、該当する NX-OS および参照構成ファイル (RCF) リリースをダウンロードします。
  • 該当するNX-OSバージョンは"Ciscoソフトウェアのダウンロード"からダウンロードできます。
  • 必要なクラスタ ネットワークと管理ネットワーク スイッチのドキュメント。
    詳細については、"必要な書類"を参照してください。
  • 必要なコントローラーのドキュメントと ONTAP ドキュメント。
  • 適用可能なライセンス、ネットワークおよび構成情報、およびケーブル。
  • 配線作業シートを完成させました。
  • 該当するNetAppクラスタ ネットワークおよび管理ネットワークのRCFは、NetApp Support Site("mysupport.netapp.com")からダウンロードし、お手元のスイッチに適用します。すべてのCiscoクラスタ ネットワークおよび管理ネットワーク スイッチは、標準のCisco工場出荷時デフォルト構成で納品されます。これらのスイッチには最新バージョンの NX-OS ソフトウェアが搭載されていますが、RCF はロードされていません。
手順
  1. クラスター ネットワークと管理ネットワーク スイッチおよびコントローラーをラックに設置します。
    …​をインストールする場合 操作
    Cisco Nexus 3232C を NetApp システムキャビネットに搭載する
    スイッチをNetAppキャビネットに設置する手順については、『Cisco Nexus 3232CクラスタスイッチとパススルーパネルのNetAppキャビネットへの設置』ガイドを参照してください。
    通信ラック内の機器
    スイッチ ハードウェアのインストール ガイドおよびNetAppのインストールおよびセットアップ手順に記載されている手順を参照してください。
  2. 完成した配線ワークシートを使用して、クラスター ネットワークと管理ネットワーク スイッチをコントローラーに配線します。
  3. クラスター ネットワークと管理ネットワークのスイッチとコントローラーの電源をオンにします。
  4. クラスター ネットワーク スイッチの初期構成を実行します。
    スイッチを初めて起動するときに、次の初期設定の質問に適切な回答を入力してください。サイトのセキュリティ ポリシーによって、有効にする応答とサービスが定義されます。
    プロンプト 応答
    自動プロビジョニングを中止して通常のセットアップを続行しますか? (はい/いいえ)
    「はい」と答えます。デフォルトは「いいえ」です。
    安全なパスワード標準を強制しますか? (はい/いいえ)
    「はい」と答えます。デフォルトは「はい」です。
    管理者のパスワードを入力してください。
    デフォルトのパスワードは「admin」です。新しい強力なパスワードを作成する必要があります。弱いパスワードは拒否される可能性があります。
    基本設定ダイアログに入りますか? (はい/いいえ)
    スイッチの初期設定では「はい」と応答します。
    別のログインアカウントを作成しますか? (はい/いいえ)
    答えは、代替管理者に関するサイトのポリシーによって異なります。デフォルトは*いいえ*です。
    読み取り専用 SNMP コミュニティ文字列を構成しますか? (はい/いいえ)
    「いいえ」と答えます。デフォルトは「いいえ」です。
    読み取り/書き込み SNMP コミュニティ文字列を構成しますか? (はい/いいえ)
    スイッチ名を入力します。
    スイッチ名は 63 文字の英数字に制限されます。
    アウトオブバンド (mgmt0) 管理構成を続行しますか? (はい/いいえ)
    そのプロンプトに対して「yes」(デフォルト)と応答します。 mgmt0 IPv4 アドレス: プロンプトで、IP アドレス ip_address を入力します。
    デフォルトゲートウェイを設定しますか? (はい/いいえ)
    「はい」と答えます。 default-gateway: プロンプトの IPv4 アドレスに、default_gateway を入力します。
    高度な IP オプションを構成しますか? (はい/いいえ)
    Telnet サービスを有効にしますか? (はい/いいえ)
    SSH サービスを有効にしましたか? (はい/いいえ)
    メモ ログ収集機能のために Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) を使用する場合は、SSH が推奨されます。セキュリティを強化するには、SSHv2も推奨されます。
    生成する SSH キーのタイプ (dsa/rsa/rsa1) を入力します。
    デフォルトは rsa です。
    キービット数(1024~2048)を入力します。
    キービット数を1024~2048の範囲で入力してください。
    NTP サーバーを設定しますか? (はい/いいえ)
    デフォルトのインターフェース層(L3/L2)を設定します。
    *L2*で応答します。デフォルトは L2 です。
    デフォルトのスイッチ ポート インターフェイスの状態 (shut/noshut) を設定します。
    noshut と応答します。デフォルトは noshut です。
    CoPP システム プロファイル (厳密/中程度/寛容/高密度) を設定します。
    strict で応答します。デフォルトは厳密です。
    設定を編集しますか? (はい/いいえ)
    この時点で新しい構成が表示されるはずです。入力した設定を確認し、必要な変更を加えます。設定に満足している場合は、プロンプトに対して「no」と応答します。構成設定を編集する場合は、「はい」と答えてください。
    この設定を使用して保存しますか? (はい/いいえ)
    設定を保存するには、「はい」と応答します。これにより、キックスタート イメージとシステム イメージが自動的に更新されます。
    メモ この段階で設定を保存しないと、次回スイッチを再起動したときに変更は有効になりません。
  5. セットアップの最後に表示される画面で選択した構成を確認し、必ず構成を保存してください。
  6. クラスタネットワークスイッチのバージョンを確認し、必要に応じて、 NetAppがサポートするバージョンのソフトウェアをスイッチにダウンロードします。 "Ciscoソフトウェアのダウンロード"ページ。
次の手順
スイッチを設定したら、"NX-OSとRCFのインストール準備"できます。
