Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチの交換方法
クラスタ内の障害のある Cisco Nexus 3232C スイッチは、特定の順序でタスクを実行することで、無停止で交換できます。
既存のクラスタとネットワークの構成には、次のような特徴があります。
  • Nexus 3232C クラスタインフラは、両方のスイッチで冗長かつ完全に機能する必要があります。
    Cisco Ethernet Switches のページに、スイッチ上の最新の RCF および NX-OS バージョンが含まれています。
  • すべてのクラスタポートが up 状態になっている必要があります。
  • 両方のスイッチで管理接続が確立されている必要があります。
  • すべてのクラスタ LIF が up 状態で、移行されていない必要があります。
交換用 Cisco Nexus 3232C スイッチには、次の特性が必要です。
  • 管理ネットワーク接続が機能している必要があります。
  • 交換用スイッチへのコンソールアクセスが確立されている必要があります。
  • 適切な RCF および NX-OS オペレーティングシステムイメージをスイッチにロードする必要があります。
  • スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。
  • 手順 の概要 *
  • * クラスタポートを表示してスイッチ C2 に移行します(手順 1.-7)*
  • * スイッチ CL2 からスイッチ c2 に ISL ケーブルを再接続し、 ISL をスイッチ CL1 と C2 に移行します(手順 8.-14 )*
  • * 元々割り当てられていたポートにすべての LIF を戻します(手順 15-18 )*
  • * すべてのポートと LIF が正しく移行されていることを確認(手順 19-21*
この手順 は、 2 つ目の Nexus 3232C クラスタスイッチ CL2 を新しい 3232C スイッチ c2 に置き換えます。この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • 4 つのノードは、 n1 、 n2 、 n3 、 n4 です。
  • n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C1 に接続された最初のクラスタ論理インターフェイス( LIF )です。
  • n1_clus2 は、ノード n1 について、クラスタスイッチ CL2 または C2 に接続された最初のクラスタ LIF です。
  • n1_clus3 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C2 に接続された 2 つ目の LIF です。
  • n1_clus4 は、ノード n1 について、クラスタスイッチ CL1 に接続されている 2 つ目の LIF です。
10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® Cluster Network Switch Reference Configuration File Download ( Cisco ® クラスタネットワークスイッチリファレンス構成ファイルのダウンロード" ページ
この手順 の例では 4 ノードを使用します。2 つのノードが 4 つの 10GB クラスタインターコネクトポートを使用します: e0a 、 e0b 、 e0c 、 e0d他の 2 つのノードは、それぞれ 4 GB のクラスタ・インターコネクト・ポートを 2 つ使用します。を参照してください "Hardware Universe" 使用するプラットフォームに適したクラスタポートを確認します。
この手順 では、次のシナリオについて説明します。
  • クラスタには、最初に 4 つのノードが 2 つの Nexus 3232C クラスタスイッチ CL1 と CL2 に接続されています。
  • クラスタスイッチ CL2 を C2 に交換するように計画します(手順 1~21 )。
    • 各ノードで、クラスタスイッチ CL2 に接続されたクラスタ LIF を、クラスタスイッチ CL1 に接続されたクラスタポートに移行します。
    • クラスタスイッチ CL2 のすべてのポートからケーブルを外し、交換用クラスタスイッチ C2 の同じポートにケーブルを再接続します。
    • 移行したクラスタ LIF を各ノードにリバートします。
手順
  1. [[ワン ]] このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`
+x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
注記
AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  1. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。
    「 network device-discovery show 」のように表示されます
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface         Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed
  2. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. ネットワークポートの属性を表示します。
      「 network port show -role cluster 」のように表示されます
      cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health  Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      12 entries were displayed.
    2. 論理インターフェイス( LIF )に関する情報を表示します。
      「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
      cluster::*> network interface show -role cluster
                   Logical    Status     Network          Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port   Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e0a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e0e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e0a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e0e     true
    3. 検出されたクラスタスイッチを表示します。
      「 system cluster-switch show
      次の出力例は、クラスタスイッチを表示します。
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    CL2                         cluster-network    10.10.1.102      NX3232C
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
                       7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
  3. 新しい Nexus 3232C スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、必要なサイトのカスタマイズを行います。
    1. ネットアップサポートサイトにアクセスします。
    2. Cisco Ethernet Switches * ページにアクセスして、表に記載されている必要なソフトウェアバージョンを確認します。
    3. 該当するバージョンの RCF をダウンロードします。
    4. [* 概要 * (ライセンス契約) ] ページで [* CONTINUE * (続行 * ) ] をクリックし、ライセンス契約に同意して、 [* Download * (ダウンロード * ) ] ページに移動します。
    5. Cisco ® Cluster and Management Network Switch Reference Configuration File Download * ページから、正しいバージョンのイメージソフトウェアをダウンロードします。
  4. 交換用スイッチ C2 に接続されている物理ノードポートにクラスタ LIF を移行します。
    「 network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node-node-node_name -destination-node-node_name -destination-node-node_name -destination-port_port-name _
    次の例に示すように、すべてのクラスタ LIF を個別に移行する必要があります。
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-
    node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 –destination-
    node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-
    node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 –destination-
    node n2 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 –destination-
    node n3 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 –destinationnode
    n4 -destination-port e4a
  5. クラスタポートのステータスとホームの指定を確認します。
    (network interface show)
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a     false
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a     false
  6. 元のスイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタインターコネクトポートをシャットダウンします。「 network port modify -node node-name _ port_name-up-admin false
    次の例は、すべてのノードでクラスタインターコネクトポートがシャットダウンされていることを示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
  7. [7] リモートクラスタインターフェイスに ping を実行して RPC サーバチェックを実行します。
    'cluster ping-cluster -node-node-name-'
    次の例は、ノード n1 への ping の実行後、 RPC のステータスがと表示されています。
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1 Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
    Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
    Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
    Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
    Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
    Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
    Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
    Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
    Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
    Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
    Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
    Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11
    10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
    Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
    Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
    8 paths up, 0 paths down (tcp check)
    8	paths up, 0 paths down (udp check)
  8. [eight] クラスタスイッチ CL1 のポート 1/31 と 1/32 をシャットダウンします。
    Cisco コマンドの詳細については、に記載されているガイドを参照してください "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンス"
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/31-32
    (CL1(config-if-range)# shutdown
    (CL1(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit (CL1)#
  9. クラスタスイッチ CL2 に接続されているすべてのケーブルを外し、すべてのノードの交換用スイッチ C2 に再接続します。
  10. クラスタスイッチ CL2 のポート e1/31 と e1/32 からスイッチ間リンク( ISL )ケーブルを取り外し、交換用スイッチ c2 の同じポートに再接続します。
  11. クラスタスイッチ CL1 の ISL ポート 1/31 と 1/32 を起動します。
    (CL1)# configure
    (CL1(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  12. ISL が CL1 で稼働していることを確認します。
    ポート Eth1/31 および Eth1/32 は「( P )」を示している必要があります。これは、 ISL ポートがポートチャネル内で稼働していることを意味します。
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  13. クラスタスイッチ C2 で ISL が稼働していることを確認します。
    Ports Eth1/31 and Eth1/32 should indicate (P), which means that both ISL ports are up in the port-channel.
    Example
    C2# show port-channel summary
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
          Channel
  14. [[14]] すべてのノードで、交換用スイッチ C2 に接続されているすべてのクラスタインターコネクトポートを起動します。「 network port modify -node node_name -port_port_port_name-up-admin true 」
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
  15. [fify] すべてのノードで移行されたクラスタインターコネクト LIF をすべてリバートします。
    network interface revert -vserver cluster -lif LIF_name です
    次の例に示すように、すべてのクラスタインターコネクト LIF を個別にリバートする必要があります。
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
    Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n3_clus2
    Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n4_clus2
  16. クラスタインターコネクトポートがホームにリバートされたことを確認します。
    「 network interface show 」を参照してください
    次の例では、「 Current Port 」列の下に表示されるポートのステータスが「 Is Home 」列の「 true 」であるため、すべての LIF が正常にリバートされています。ポートの値が「 false 」の場合、 LIF はリバートされていません。
    Cluster
                 n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                 n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
  17. クラスタポートが接続されていることを確認します。
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
  18. [18 ]] リモートクラスタインターフェイスに ping を実行し、 RPC サーバチェックを実行します。
    Cluster n3_clus1 n3        e0a    10.10.0.9
    Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
    Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
  19. 次のコマンドを入力して、構成内のデバイスに関する情報を表示します。
    次のコマンドは、どの順序でも実行できます。
    • 「 network device-discovery show 」のように表示されます
    • 「 network port show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
    • 「 system cluster-switch show
                  Local  Discovered
      n1         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
      n2         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
      n3         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                  e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
      n4         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                  e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      Node: n4
        Ignore
      Cluster
                  nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
    cluster::*> system cluster-switch show
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
    Serial Number: FOX000003
    Is Monitored: true
    Reason:
                        7.0(3)I6(1)     Version Source: CDP 3 entries were displayed.
  20. 交換したクラスタスイッチ CL2 が自動的に削除されていない場合は、削除します。
    'system cluster-switch delete -device cluster-switch-name
  21. [twentyOne]] 適切なクラスタスイッチが監視されていることを確認します
    次の例は ' が監視されている状態が TRUE であるため ' クラスタ・スイッチを監視する方法を示しています
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP
  22. スイッチ関連のログファイルを収集するために、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
    「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
    'system cluster-switch log enable-colion
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    CL1
    C2
    Enter the switch name: CL1
    **RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    注記
    これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  23. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
    • 関連情報 *
