Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールする
Cisco NX-OS ソフトウェアおよびリファレンス構成ファイル( RCF )を Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチにインストールする必要があります。
クラスタスイッチに NX-OS ソフトウェアおよび RCF をインストールする前に、次の条件が満たされている必要があります。
  • クラスタが完全に機能している必要があります(ログにエラーがないか、同様の機能がある)。
  • NX-OS だけをインストールして現在の RCF バージョンをそのまま使用する場合は、目的のブートイメージを反映するように、 RCF で必要なブート設定を確認または設定しておく必要があります。
  • 現在のブートイメージを反映するようにブート設定を変更する必要がある場合は、あとでリブートしたときに正しいバージョンがインスタンス化されるように、 RCF を再適用する前に変更する必要があります。
  • RCF のインストール時に必要なスイッチへのコンソール接続が必要です。
  • のスイッチ互換性の表を参照してください "Cisco Ethernet Switch のページ" サポートされている ONTAP 、 NX-OS 、および RCF のバージョン
  • RCF のコマンド構文と、 NX-OS のバージョンにあるコマンド構文との間には、コマンドの依存関係が存在する場合があります。
  • の Cisco スイッチのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細については、 Cisco の Web サイトで入手可能な、適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しておく必要があります "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ"
  • 最新の RCF が必要です。
この手順の例では、 2 つのノードを使用します。これらのノードは 'e0a' と 'e0b' の 2 つの 10GbE クラスタ・インターコネクト・ポートを使用します
を参照してください "Hardware Universe" をクリックして、プラットフォームのクラスタポートが正しいことを確認します。
注記
コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • 2 つの Cisco スイッチの名前は 'CS1' および CS2' です
  • ノード名は「 cluster1-01 」と「 cluster1-02 」です。
  • クラスタ LIF の名前は、 cluster1-01 には「 cluster1-01 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」、 cluster1-02 には「 cluster1-02 」をそれぞれ指定します。
  • 「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
注記
手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。
手順
  1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= x h
    ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ(時間)です。
    注記
    AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。
    「 advanced 」の権限が必要です
    詳細プロンプト (`*>') が表示されます
  3. 各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を表示します。「 network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3232C
    4 entries were displayed.
  4. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. ネットワーク・ポートの属性を表示します network port show – ipspace Cluster
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. LIF に関する情報を表示します。「 network interface show -vserver Cluster
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. リモートクラスタ LIF に ping を実行します。 cluster ping-cluster -node -node-name _
    cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
    Host is cluster1-02
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
    Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
    Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
    Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
  6. すべてのクラスタ LIF で「 auto-revert 」コマンドが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
  7. ONTAP 9.8 以降の場合は、「 system switch ethernet log setup-password 」コマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するための Ethernet スイッチヘルスモニタログ収集機能をイネーブルにします
    「システムスイッチのイーサネットログの有効化」
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    注記
    これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  8. ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチリリースでは、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能を、「 system cluster-switch log setup-password 」コマンドを使用してイネーブルにします
    'system cluster-switch log enable-colion
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
    注記
