Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチをアップグレードする
Cisco NX-OS ソフトウェアおよびリファレンス構成ファイル( RCF )は、 Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチでアップグレードできます。
ストレージスイッチで NX-OS ソフトウェアと RCF をアップグレードする前に、次の条件が満たされている必要があります。
スイッチが完全に機能している必要があります(ログにエラーがないか、または同様の問題が発生していないか)。
NX-OS だけをインストールして現在の RCF バージョンをそのまま使用する場合は、目的のブートイメージを反映するように、 RCF で必要なブート変数を確認または設定しておく必要があります。
現在のブートイメージを反映するようにブート変数を変更する必要がある場合は、あとでリブートしたときに正しいバージョンがインスタンス化されるように、 RCF を再適用する前に変更する必要があります。
で提供されているソフトウェアとアップグレードのガイドを参照しておく必要があります "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ" Cisco ストレージのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細なドキュメントについては、ページを参照してください。
10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® イーサネットスイッチ" ページ
手順 の概要: *
この手順 の例では、 2 つのノードを使用します。 node1 には 2 つのストレージポート、 node2 には 2 つのストレージポートがあります。を参照してください "Hardware Universe" をクリックして、プラットフォームの正しいストレージポートを確認します。
コマンド出力は、 ONTAP のリリースによって異なる場合があります。 |
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
2 つのストレージスイッチの名前は S1 と S2 です。
ノードは node1 と node2 になります。
手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。 |
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。 "system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh`
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
ストレージスイッチが使用可能であることを確認します。「 system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
ノードポートが正常で動作していることを確認します。「 storage port show -port-type enet
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
クラスタにストレージスイッチやケーブル接続の問題がないことを確認します : "system health alert show-instance
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
スイッチ S2 上の RCF を、 FTP 、 HTTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP のいずれかの転送プロトコルを使用してスイッチのブートフラッシュにコピーします。
Cisco コマンドの詳細については、『』の該当するガイドを参照してください "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンス"。
次に、 HTTP を使用して、 RCF をスイッチ S2 上のブートフラッシュにコピーする例を示します。
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. S2#
以前にダウンロードした RCF を bootflash:`copy bootflash:` に適用します
次の例は、スイッチ S2 にインストールされている RCF ファイル「 Nexus_32323_RCF v1.6 -Storage.txt 」を示しています。
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
RCF ファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します。 'how running-config
出力をチェックして正しい RCF があることを確認する場合は、次の情報が正しいことを確認してください。
RCF バナー
ノードとポートの設定
出力のカスタマイズは、サイトの設定によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールした RCF に固有の変更がないかリリースノートを参照してください。
「 show banner motd 」コマンドのバナー出力では、「重要な注意事項」セクションの説明を読んで、スイッチの適切な設定と動作を確認する必要があります。
S2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** S2#
RCF を初めて適用するときは、「 Error : Failed to write VSH commands * 」というメッセージが表示されるため、無視してかまいません。 -
ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、「 running-config 」ファイルをスイッチ S2 の「 startup-config 」ファイルにコピーします。
次に 'running-config' ファイルが 'artup-config ファイルに正常にコピーされた例を示します
S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
システムイメージをインストールして、次回スイッチ S2 をリブートするときに新しいバージョンがロードされるようにします。
次の出力に示すように、スイッチは 10 秒後に新しいイメージでリブートされます。
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [[####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. S2#
設定を保存します。
次の例に示すように、システムをリブートするように求められます。
S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. S2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
新しい NX-OS バージョン番号がスイッチにあることを確認します。
S2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): S2#
再起動後にストレージ・スイッチが使用可能であることを再確認します :"system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
スイッチ・ポートが正常であり ' 再起動後に動作可能であることを確認します storage port show -port-type enet
クラスタにストレージスイッチやケーブル接続に問題がないことを再確認します : "system health alert show-instance `
手順 を繰り返して、スイッチ S1 の NX-OS ソフトウェアと RCF をアップグレードします。
自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出すことで再度有効にします。 "system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
