Cisco Nexus 9332D-GX2B スイッチの NX-OS をアップグレードする
共同作成者 netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
AFX 1K または AFX 2K システムで新しいハードウェアまたは新しい ONTAP バージョンをサポートするために、Cisco Nexus 9332D-GX2B スイッチの NX-OS をアップグレードします。
メモ NetApp では、最初に ONTAP ソフトウェアのアップグレードを完了してから、スイッチのソフトウェアアップグレードを実行することをお勧めします。
開始する前に
  • スイッチの設定に関する最新のバックアップがあることを確認してください。
  • クラスターが完全に機能していることを確認してください。つまり、ログにエラーや同様の問題がないことを確認してください。
タスク概要
  • 必要に応じて、詳細については"Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェアのアップグレードおよびダウングレード ガイド"を参照してください。
  • 必要に応じて、"Cisco Nexus 9000 および 3000 のアップグレードと ISSU マトリックス"を参照してください。これは、現在のリリースとターゲットリリースに基づいた Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのサービス中ソフトウェアアップグレード(ISSU)に関する情報を提供します。
    このページで、「Disruptive Upgrade」を選択し、ドロップダウン リストから現在のリリースとターゲット リリースを選択します。
  • お使いのAFXシステムで実行されているONTAPのバージョンによって、スイッチでサポートされるNX-OSのバージョンが決まります。
    • AFX 1K システム内のスイッチの場合、サポートされているバージョンの ONTAP を実行していれば、NX-OS 10.4.2 以降がサポートされます。
    • AFX 2K システム内のスイッチの場合、ONTAP 9.19.1GA 以降を実行している場合、NX-OS 10.6 以降がサポートされています。
      サポートされている NX-OS バージョンの現在のリストについては、"NetApp Cisco イーサネットスイッチ"ページを参照してください。
    メモ NX-OSのバージョンをサポートされていないバージョンにアップグレードまたはダウングレードしないでください。
  • この手順では、ONTAP コマンドと Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのコマンドを使用するため、各手順にはコマンドを入力する際に使用する CLI が示されています。
  • この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
    • 2 つのCiscoスイッチの名前は cs1 と cs2 です。
    • ノード名は、node1-01、node1-02、node1-03、node1-04 です。
    • クラスタ LIF 名は次のとおりです。
      • node1-01 の node1-01_clus1 と node1-01_clus2
      • node1-02 の node1-02_clus1 と node1-02_clus2
      • node1-03 の node1-03_clus1 と node1-03_clus2
      • node1-04 の node1-04_clus1 と node1-04_clus2
    • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で示す例は、RCF 10.0を実行しているスイッチを備えたAFX 1Kシステムを対象としています。AFX 2Kシステムをお持ちの場合、入力と出力は異なる場合があります。
ステップ1:NX-OSのアップグレード準備
NX-OS のアップグレードに備えるには、各スイッチへの管理ネットワーク接続が確立されていることを確認し、NX-OS のバージョンをダウンロードし、クラスタ上のポートのステータスを確認し、クラスタ LIF の自動リバートを無効にしてください。
手順
  1. 各スイッチを管理ネットワークに接続します。
  2. スイッチのCLIを使用して、NX-OSをホストしているサーバーへの接続を確認します。
    ping <IP address>
    例を表示
    次の例では、スイッチがIPアドレス172.19.2.1のサーバに接続できることを確認します。
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. "Ciscoソフトウェアのダウンロード"ページからスイッチに適切なバージョンのNX-OSをダウンロードしてください。
  4. ONTAP CLI を使用して、クラスタスイッチに接続されている各ノードのクラスタポートを表示します:
    network device-discovery show
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:34:78:d3)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:19:a2:59)  Ethernet1/16/2    -
  5. ONTAP CLI を使用して、各ポートの管理ステータスと運用ステータスを確認します。
    1. クラスターポート
      1. すべてのクラスター ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
        network port show -ipspace Cluster
        例を表示
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. すべてのクラスタ インターフェイス (LIF) がホーム ポート上にあることを確認します。
        network interface show -role cluster
        例を表示
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. クラスターが両方のクラスター スイッチの情報を表示することを確認します。
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        例を表示
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. HAポート
      1. すべての HA ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
        ha interconnect status show -node <node-name>
        例を表示
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. ストレージポート
      1. すべてのストレージ ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
        storage port show -port-type ENET
        例を表示
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. ストレージシェルフポート
      1. すべてのストレージ シェルフ ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
        storage shelf port show
        例を表示
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. すべてのストレージ シェルフ ポートの接続ステータスを確認します。
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        例を表示
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  6. ONTAP CLIを使用して、クラスタLIFの自動リバートを無効にします。クラスタLIFはパートナークラスタスイッチにフェイルオーバーし、対象スイッチでこの手順を実行する間、そのままの状態を維持します。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
ステップ2:NX-OS と EPLD イメージをインストールする
最初のスイッチ(cs1)に NX-OS と EPLD イメージをインストールして確認し、クラスタのすべてのポートの健全性を検証してから、2 番目のスイッチ(cs2)で同じ手順を繰り返します。
  1. NX-OSとEPLDイメージをインストールします。手順は、現在の NX-OS バージョンとターゲットの NX-OS バージョンによって異なる場合があります。
    ご自身の状況に該当するタブを選択してください。
    • 10.4(2)Fから10.6(3)F以降へのアップグレード
    • 10.6(3)Fからそれ以降のバージョンにアップグレードする
以下の手順を実行するには、スイッチのCLIを使用してコマンドを入力します。
  1. NX-OSとEPLDイメージを最初のスイッチにコピーします。
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    例
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: */code/n9000-epld.10.6.3.F.img*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/n9000-epld.10.6.3.F.img /bootflash/n9000-epld.10.6.3.F.img*
    /code/n9000-epld.10.6.3.F.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. NX-OSの実行バージョンを確認します。
    show version
    例
    cs1# *show version*
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.6.3(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. NX-OSおよびEPLDイメージをインストールします。
NX-OS 10.6(3)F以降にアップグレードしても、EPLDイメージは自動的に更新されません。アップグレードが完了し、スイッチが再起動したら、同じアップグレード `install all`コマンドを再度実行する必要があります。
  • 2回目のアップグレード処理では検証が行われますが、NX-OS のアップグレードはスキップされ、EPLD イメージのみが更新されます。
  • 既にNX-OS 10.6(3)F以降にアップグレード済みの場合、両方のイメージが同時に更新されます。
+ イメージファイルをインストールすると、スイッチが再起動するたびにそのイメージファイルが読み込まれるようになります。
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .例
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version          Upg-Required
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
Setting boot variables.
Performing configuration copy.
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
. Using the switch CLI, verify the new version of NX-OS after the switch reboots:
`show version`
.Example
[%collapsible]
cs1# *show version*
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 10.6.3(f)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
  Device name: cs1
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  Service:
plugin
Active Package(s):
  1. スイッチのリブート後に再度ログインし、新しいバージョンのEPLDが正常にロードされたことを確認します。
    show version module 1 epld
cs2# *show version module 1 epld*
EPLD Device                     Version
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
  1. NX-OSとEPLDのイメージを最初のスイッチにコピーします。
    例
    この例では、sftp と NX-OS バージョン 10.6(4)M を使用しています。
    Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
  2. NX-OS の実行中のバージョンを確認します:
    show version
    例
    cs1# *show version*
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6.4.M
      BIOS compile time:  11/25/2026
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. NX-OSとEPLDイメージをインストールします。
    イメージ ファイルをインストールすると、スイッチをリブートするたびにこのファイルがロードされます。
    例
    この例では、NX-OS バージョン 10.6(4)M を使用しています。
    cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
      1      nxos     10.4(2)(F)                          10.6(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. スイッチの再起動後、NX-OS の新しいバージョンを確認します:
    show version
    例
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(4)(M)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. 新しいバージョンの EPLD が正常にロードされたことを確認します。
    show install epld status
    例
    この例では、EPLD バージョン 10.6(4)M を使用しています。
    cs1# *show install epld status*
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  1. ONTAP CLIを使用して、クラスタ上のすべてのポートの健全性を確認します。
    1. クラスターポート
      1. クラスター内のすべてのノードでクラスター ポートが稼働しており正常であることを確認します。
        例を表示
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. クラスターからスイッチの健全性を確認します。
        network device-discovery show -protocol cdp
        例を表示
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
        node1-01/cdp
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. HAポート
        例を表示
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. ストレージポート
        例を表示
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
    4. ストレージシェルフポート
        例を表示
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        例を表示
  2. ONTAP CLI を使用して、クラスターが正常であることを確認します:
    cluster show
    例を表示
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  3. スイッチcs2にNX-OSおよびEPLDイメージをインストールするには、これらの手順を繰り返します。
ステップ3:NX-OSのアップグレードを完了する
ONTAP CLI を使用して、クラスタ LIF の自動復帰を再度有効にし、クラスタ LIF がホームポートに復帰したことを確認することで、NX-OS のアップグレードを完了します。
  1. クラスタLIFの自動リバートを再度有効にします。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. クラスタ LIF がホーム ポートに戻ったことを確認します。
    例を表示
    Cluster
    クラスタ LIF がホーム ポートに戻っていない場合は、ローカル ノードから手動で元に戻します。
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
次の手順
スイッチの NX-OS をアップグレードしたら、"RCFの概要をインストールまたはアップグレードする" から始めて RCF をアップグレードします。
