2 つの新しい共有スイッチを追加して、直接接続型ストレージを使用するスイッチ構成から移行する
一部の古い Cisco Nexus クラスタスイッチを Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに交換する場合は、特定の設定情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。
サポートされるスイッチは次のとおりです。
Nexus 9336C-FX2
Nexus 3232C
スイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
Nexus 9336C-FX2 :
ポート 1-3 :ブレークアウトモード( 10G × 4 )クラスタ内ポート、内部 e1/1/4 、 e1/2/1~4 、 e1/3~4
ポート 4-6 :ブレークアウトモード( 4x25G )クラスタ内 / HA ポート、内部 e1/4/1-4 、 e1/5/1-4 、 e1/6/1~4
ポート 7-34 : 40/100GbE Intra-Cluster/HA ポート、 int E1/7-34
Nexus 3232C :
ポート 1~30 : 10 / 40 / 100GbE
スイッチは、次のスイッチ間リンク( ISL )ポートを使用します。
ポート int e1/35-36 : Nexus 9336C-FX2
ポート e1/31~32 : Nexus 3232C
Hardware Universe には、すべてのクラスタスイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
を参照してください "Hardware Universe" を参照してください。
Nexus 9336C-FX2 スイッチの一部のポートを 100GbE で実行するように設定しておきます。
ノードから Nexus 9336C-FX2 スイッチへの 100GbE 接続を計画、移行、文書化しておきます。
この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、 Cisco Ethernet Switches のページに記載されています。を参照してください "Cisco イーサネットスイッチ"。
ONTAP クラスタから Cisco Nexus 9336C-FX2 ネットワークスイッチへ、無停止で他の Cisco クラスタスイッチを移行できます。
既存のスイッチネットワークが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのポートが up * 状態である必要があります。
Nexus 9336C-FX2 スイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、リファレンス構成ファイル( RCF )が適用された状態で設定され、動作している必要があります。
既存のネットワーク構成には次のものが必要です。
両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
クラスタ LIF がすべてホームポートにある状態の * up * 状態のクラスタ LIF がすべて表示されています。
ISL ポートが有効で、他の Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
既存の Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチは、 c1_AND _c2 です。
新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチは、 sh1_and _sh2 です。
ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
最初にスイッチ c2 をスイッチ sh2 に交換し、次にスイッチ c1 をスイッチ sh1 に交換します。
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= x h
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
各クラスタポートの管理ステータスと動作ステータスを確認します。
すべてのクラスタポートが正常な状態で稼働していることを確認します。「 network port show – role cluster 」
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[step5] クラスタが両方のクラスタスイッチの情報を表示することを確認します: 'system cluster-switch show-is-monitoring -enabled -operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
[[step6] ] クラスタ LIF での自動リバートを無効にします。
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
[[step7] C2 スイッチをシャットダウンします。
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)#shutdown
[[step8] クラスタ LIF が、クラスタスイッチ sh1 でホストされているポートに移行したことを確認します。「 network interface show -role cluster 」この処理には数秒かかることがあります。
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[step9] スイッチ c2 を新しいスイッチ sh2 に交換し、新しいスイッチをケーブル接続し直します。
ポートが sh2 でバックアップされていることを確認します。* 注 * LIF はスイッチ c1 にあります。
c1 スイッチをシャットダウンします。
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)#shutdown
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
[step16]] クラスタが正常であることを確認します : cluster show
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
