Cisco 共有スイッチのセットアップおよび設定ガイド
ONTAP でサポートされるスイッチ
ONTAP 9.9.9..1 から、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して、ストレージとクラスタの機能を共有スイッチ構成に組み合わせることができます。3 つ以上のノードで ONTAP クラスタを構築する場合は、サポートされている 2 つのネットワークスイッチが必要です。
次の Cisco 共有ネットワークスイッチがサポートされています。
Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ( X190200/X190210 )は、スイッチに付属の標準ブラケットを使用して、ネットアップシステムキャビネットまたは他社製キャビネットに設置できます。
次の表に、 9336C-FX2 スイッチ、ファン、および電源装置の部品番号と概要を示します。
パーツ番号 説明
X190200-CS-PE
N9K-9336C-FX2 、 CS 、 PTSX 、 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI
N9K-9336C-FX2 、 CS 、 PSIN 、 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002
アクセサリキット X190001/X190003
X-NXA-PAC1100W-PE2
N9K-9336C AC 1100W PSU - ポート側排気
X-NXA-PAC1100W-PI2
N9K-9336C AC 1100W PSU - ポート側吸気
X-NXA-FAN-65CFM-pe
N9K-9336C 65CFM 、ポート側排気
X-NXA-FAN-65CFM-pi
N9K-9336C 65CFM 、ポート側吸気
スイッチを設定します
必要な設定情報とドキュメントをまだ入手していない場合は、共有スイッチを設定する前に、その情報を収集する必要があります。
作業を開始する前に
  • 該当する NX-OS およびリファレンス構成ファイル( RCF )リリースをダウンロードするには、インストールサイトで HTTP 、 FTP 、または TFTP サーバにアクセスできる必要があります。
  • 必要な共有スイッチのドキュメントを用意しておく必要があります。
    を参照してください [Required documentation for shared switches] を参照してください。
  • 必要なコントローラのドキュメントと ONTAP のドキュメントを用意しておく必要があります。
    を参照してください "NetApp ONTAP のドキュメント"
  • 該当するライセンス、ネットワークと設定情報、およびケーブルが必要です。
  • 記入済みのケーブル接続ワークシートが必要です。
注記 このガイドでは、ケーブル接続図に加えて、推奨されるポート割り当てとネットワークのセットアップに使用できる空白のワークシートを含むサンプルワークシートも提供しています。詳細については、を参照してください "Hardware Universe"
すべての Cisco 共有スイッチは、シスコの工場出荷時のデフォルト設定で出荷されます。これらのスイッチには、 NX-OS ソフトウェアの最新バージョンもありますが、 RCF はロードされていません。
重要 該当するネットアップ RCF をからダウンロードする必要があります "ネットアップサポートサイト" 受信したスイッチの場合。
手順
  1. スイッチ、コントローラ、および NS224 NVMe ストレージシェルフをラックに配置します。を参照してくださいhttps://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチとパススルーパネルのネットアップキャビネットへの設置"] スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、ガイドを参照してください。
  2. スイッチ、コントローラ、および NS224 NVMe ストレージシェルフの電源をオンにします。
  3. で提供された情報に基づいて、スイッチの初期設定を実行します [Required configuration information]
  4. セットアップの最後に表示される画面で選択した設定を確認し、設定を保存します。
  5. スイッチのソフトウェアバージョンを確認し、必要に応じてネットアップ対応バージョンのソフトウェアをスイッチにダウンロードします。
    ネットアップ対応バージョンのサポートソフトウェアをダウンロードする場合は、 NetApp Network Switch Reference Configuration File もダウンロードし、に保存した構成とマージする必要があります 手順 3。ファイルと手順は、からダウンロードできます "Cisco イーサネットスイッチ" ページ独自のスイッチがある場合は、を参照してください "シスコ" サイト
必要な設定情報
構成には、スイッチに適した数とタイプのケーブルとコネクタが必要です。最初に設定するスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報を指定する必要があります。
すべてのスイッチに必要なネットワーク情報
  • すべてのスイッチ設定には、次のネットワーク情報が必要です。
    • 管理ネットワークトラフィック用の IP サブネット
    • 各ストレージシステムコントローラおよび該当するすべてのスイッチのホスト名と IP アドレス
    • ほとんどのストレージシステムコントローラは、イーサネットサービスポート(レンチマーク)に接続することで、 e0M インターフェイスを介して管理されます。AFF A800 および AFF A700s システムでは、 e0M インターフェイスは専用のイーサネットポートを使用します。
  • を参照してください "Hardware Universe" 最新情報については、を参照してください。
Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチに必要なネットワーク情報
Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの場合は、スイッチの初回起動時に、次の初期セットアップに関する質問に適切な応答を指定する必要があります。サイトのセキュリティポリシーでは、有効にする応答とサービスを定義しています。
  1. 自動プロビジョニングを中止して通常のセットアップを続行しますか?(はい / いいえ)
    • yes * と応答します。デフォルトは no です
  2. セキュアなパスワード標準を適用しますか?(はい / いいえ)
    • yes * と応答します。デフォルトは yes です。
  3. admin のパスワードを入力します。
    デフォルトのパスワードは admin です。新しい強力なパスワードを作成する必要があります。
    脆弱なパスワードは拒否される可能性があります。
  4. 基本設定ダイアログを開きますか?(はい / いいえ)
    スイッチの初期設定時に * yes * と応答します。
  5. 別のログインアカウントを作成しますか?(はい / いいえ)
    回答は、代替管理者に関するサイトのポリシーに依存します。デフォルトは no です
  6. 読み取り専用の SNMP コミュニティストリングを設定しますか?(はい / いいえ)
    • no * と応答します。デフォルトは no です
  7. 読み取り / 書き込み SNMP コミュニティストリングを設定しますか?(はい / いいえ)
  8. スイッチ名を入力します。
    スイッチ名は 63 文字までの英数字に制限されます。
  9. アウトオブバンド( mgmt0 )管理構成で続行しますか。(はい / いいえ)
    そのプロンプトで * yes * (デフォルト)と応答します。mgmt0 IPv4 address: プロンプトで、 IP アドレス ip_address を入力します
  10. default-gateway を設定?(はい / いいえ)
    • yes * と応答します。default-gateway: プロンプトの IPv4 アドレスに、 default_gateway と入力します。
  11. IP の詳細オプションを設定しますか?(はい / いいえ)
  12. Telnet サービスを有効にしますか?(はい / いいえ)
  13. SSH サービスを有効にしますか?(はい / いいえ)
注記 ログ収集機能にクラスタスイッチヘルスモニタ( CSHM )を使用する場合は、 SSH が推奨されます。セキュリティを強化するには、 SSHv2 も推奨されます。
  1. 生成する SSH キーの種類を入力します (DSA/RSA/rsa1) 。デフォルトは rsa です。
  2. キービット数( 1024~2048 )を入力します。
  3. NTP サーバを設定?(はい / いいえ)
  4. デフォルトのインターフェイスレイヤ( L3/L2 )を設定します。
    • L2 * と応答します。デフォルトは L2 です。
  5. デフォルトのスイッチポートインターフェイスステート( shut / noshut )を設定します。
    noshut * と応答します。デフォルトは noshut です。
  6. CoPP システムプロファイルを設定する( strict/moderm/lenenter/dense ):
    • strict * と応答します。デフォルトは strict です。
  7. 設定を編集しますか?(はい / いいえ)
    この時点で新しい設定が表示されます。入力した設定を確認し、必要な変更を行います。設定に問題がなければ、プロンプトで no と応答します。設定を編集する場合は、 * yes * と応答します。
  8. この設定を使用して保存しますか?(はい / いいえ)
    • yes * と応答して、設定を保存します。これにより、キックスタートイメージとシステムイメージが自動的に更新されます。
    注記 この段階で設定を保存しないと、次回スイッチをリブートしたときに変更が有効になりません。
スイッチの初期設定の詳細については、次のガイドを参照してください。 "『 Cisco Nexus 9336C-FX2 Installation and Upgrade Guide 』"
共有スイッチに必要なドキュメント
ONTAP ネットワークを設定するには、特定のスイッチとコントローラに関するドキュメントが必要です。
Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチをセットアップするには、を参照してください "Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのサポート" ページ
ドキュメントタイトル 説明
"Nexus 9000 Series Hardware Installation Guide 』を参照してください"
サイト要件、スイッチハードウェアの詳細、およびインストールオプションに関する詳細情報を提供します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのソフトウェア構成ガイド" (スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択)
スイッチを ONTAP 動作用に設定する前に必要なスイッチの初期設定に関する情報を提供します。
"『 Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide 』" (スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択)
必要に応じてスイッチを ONTAP 対応スイッチソフトウェアにダウングレードする方法について説明します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスマスターインデックス"
シスコが提供するさまざまなコマンドリファレンスへのリンクを示します。
"Cisco Nexus 9000 MIB リファレンス"
Nexus 9000 スイッチの管理情報ベース( MIB )ファイルについて説明します。
"Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference 』を参照してください"
Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのシステムメッセージ、情報メッセージ、およびリンク、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアの問題の診断に役立つその他のメッセージについて説明します。
"『 Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Release Notes 』" (スイッチにインストールされている NX-OS リリースのノートを選択してください)
Cisco Nexus 9000 シリーズの機能、バグ、および制限事項について説明します。
"Cisco Nexus 9000 シリーズの適合規格および安全性に関する情報"
Nexus 9000 シリーズスイッチの国際的な適合規格、安全性、および法令に関する情報を提供します。
Cisco Nexus 9336C-FX2 のケーブル配線の詳細
次のケーブル接続図は、コントローラとスイッチの間のケーブル接続を完了するためのものです。NS224 ストレージをスイッチ接続でケーブル接続する場合は、スイッチ接続の図に従ってください。
スイッチ接続
共有スイッチのストレージポートを使用する代わりに NS224 ストレージを直接接続型としてケーブル接続する場合は、次の図に従って直接接続してください。
直接接続
Cisco Nexus 9336C-FX2 ケーブル接続ワークシート
サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。
各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。ケーブル接続ワークシート
ここで、
  • 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
  • 100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36
  • 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35
  • 100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36
空白のケーブル接続ワークシート
空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe の Supported Cluster Connections テーブルでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートが定義されています。
空白のケーブル接続ワークシート
ここで、
