直接接続ストレージを使用したスイッチ構成から Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
直接接続ストレージを備えたスイッチ構成から、新たに2台の共有スイッチを追加することで Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに移行します。
サポートされるスイッチ
次のスイッチがサポートされています。
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 3232C
この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、Cisco イーサネット スイッチのページに記載されています。を参照してください "Ciscoイーサネットスイッチ"。
接続ポート
スイッチは、次のポートを使用してノードに接続します。
  • Nexus 9336C-FX2:
    • ポート1~3:ブレークアウト モード(4x10G)クラスタ内ポート、int e1/1/1~4、e1/2/1~4、e1/3/1~4
    • ポート4~6:ブレークアウト モード(4x25G)クラスタ内 / HAポート、int e1/4/1~4、e1/5/1~4、e1/6/1~4
    • ポート7~34:40/100GbEクラスタ内 / HAポート、int e1/7~34
  • Nexus 3232C:
    • ポート1~30: 10/40/100 GbE
  • スイッチは次のスイッチ間リンク (ISL) ポートを使用します。
    • ポートint e1/35~36:Nexus 9336C-FX2
    • ポート e1/31-32: Nexus 3232C
"Hardware Universe"には、すべてのクラスタ スイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
要件
  • 次のタスクが完了していることを確認してください。
    • Nexus 9336C-FX2 スイッチの一部のポートを 100 GbE で動作するように構成しました。
    • ノードから Nexus 9336C-FX2 スイッチへの 100 GbE 接続を計画、移行、文書化しました。
    • 他のCiscoクラスタ スイッチをONTAPクラスタからCisco Nexus 9336C-FX2 ネットワーク スイッチに無停止で移行しました。
  • 既存のスイッチ ネットワークは適切に設定され、機能しています。
  • 中断のない操作を保証するために、すべてのポートは up 状態になっています。
  • Nexus 9336C-FX2 スイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、参照構成ファイル (RCF) が適用された状態で設定され、動作しています。
  • 既存のネットワーク構成は次のとおりです。
    • どちらも古いCiscoスイッチを両方使用する、完全に機能している冗長なNetAppクラスタ。
    • 古いCiscoスイッチと新しいスイッチ両方への管理接続とコンソール アクセス。
    • すべてのクラスタ LIF が up 状態にあり、クラスタ LIF がホーム ポート上にあります。
    • ISL ポートが有効になり、他のCiscoスイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されます。
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存のCisco Nexus 3232C クラスタ スイッチは c1 と c2 です。
  • 新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチは sh1 と sh2 です。
  • ノードは node1 と node2 です。
  • クラスター LIF は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • 最初にスイッチc2をスイッチsh2に交換し、次にスイッチc1をスイッチsh1に交換します。
手順
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 各クラスタ ポートの管理ステータスと動作ステータスを確認します。
  3. すべてのクラスター ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
    network port show –role cluster
    例を表示
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. すべてのクラスタ インターフェイス (LIF) がホーム ポート上にあることを確認します。
    network interface show -role cluster
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. クラスタが両方のクラスタスイッチの情報を表示することを確認します。
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    例を表示
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. クラスタLIFの自動復帰を無効にします。
    例を表示
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. c2スイッチをシャットダウンします。
    例を表示
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. クラスタLIFがクラスタスイッチsh1でホストされているポートに移行されたことを確認します。
    数秒かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. スイッチc2を新しいスイッチsh2に交換し、新しいスイッチのケーブルを再接続します。
  10. sh2 でポートが復旧したことを確認します。 注意 LIF はまだスイッチ c1 上に残っています。
  11. c1 スイッチをシャットダウンします。
    例を表示
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. クラスタLIFがクラスタスイッチsh2でホストされているポートに移行されたことを確認します。数秒かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
    cluster1::*>
  13. スイッチc1を新しいスイッチsh1に交換し、新しいスイッチのケーブルを再接続します。
  14. sh1 でポートが復旧したことを確認します。 注意 LIF はまだスイッチ c2 上に残っています。
  15. クラスタ LIF で自動復帰を有効にします。
    例を表示
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. クラスターが正常であることを確認します。
    cluster show
    例を表示
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
