Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチへのNX-OSソフトウェアとRCFのインストール準備
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NX-OSソフトウェアとリファレンス構成ファイル(RCF)をインストールする前に、Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチを準備します。スイッチがONTAP環境で動作するためには、NX-OSとRCFをインストールする必要があります。
推奨ドキュメント
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 2 つのCiscoスイッチの名前は cs1 と cs2 です。
  • ノード名はcluster1-01とcluster1-02です。
  • クラスタ LIF 名は、cluster1-01 の場合は cluster1-01_clus1 と cluster1-01_clus2、cluster1-02 の場合は cluster1-02_clus1 と cluster1-02_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
タスク概要
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 9000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。
手順
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します。 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    高度なプロンプト(*>)が表示されます。
  3. 各クラスタ相互接続スイッチの各ノードに設定されているクラスタ相互接続インターフェイスの数を表示します。
    network device-discovery show -protocol cdp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
  4. 各クラスタ インターフェイスと各ノード ストレージ ポートおよびストレージ シェルフ ポートの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. ネットワーク ポートの属性を表示します。
      network port show -ipspace Cluster
      例を表示
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. LIF に関する情報を表示します。
      network interface show -vserver Cluster
      例を表示
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
    3. すべてのノード ストレージ ポートが正常な状態で稼働していることを確認します:
      storage port show -port-type ENET
      例を表示
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    4. すべてのストレージ シェルフ ポートが正常な状態で稼働していることを確認します。
      storage shelf port show
      例を表示
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    5. スイッチが監視されていることを確認します。
      system switch ethernet show
      例を表示
      cluster1::*> system switch ethernet show
      Switch                      Type               Address          Model
      s1
                                  storage-network    10.228.143.216   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXB
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.4(6)
          Version Source: CDP/ISDP
      s2
                                  storage-network    10.228.143.219   N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FDOXXXXXXC
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
      cs1
                                  cluster-network    10.228.184.39    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXJ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.4(6)
      cs2
                                  cluster-network    10.228.184.40    N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FLMXXXXXXXG
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.6(2)
  5. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. すべてのクラスタLIFでauto-revertコマンドが有効になっていることを確認します。
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
次の手順
NX-OSソフトウェアとRCFをインストールする準備ができたら、 "NX-OSソフトウェアをインストールする"。
