Cisco Nexus 9336C-FX2 ストレージスイッチへの NX-OS ソフトウェアと RCF のインストール準備
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Cisco Nexus 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T ストレージスイッチに NX-OS ソフトウェアとリファレンス構成ファイル(RCF)をインストールする前に、準備を行ってください。スイッチが ONTAP ストレージ ネットワークで動作するためには、NX-OS と RCF をインストールする必要があります。
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 2 台の Cisco スイッチの名前は s1 と s2 です。
  • ノード名はcluster1-01とcluster1-02です。
タスク概要
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 9000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    高度なプロンプト(*>)が表示されます。
  3. 各スイッチの各ノードに設定されているインターフェイスの数を表示します:
    network device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. 各ノード ストレージ ポートおよびストレージ シェルフ ポートの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    1. ノード ストレージ ポート属性を表示します:
      storage port show
      例を表示
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. ストレージ シェルフ ポートの属性を表示します:
      storage shelf port show
      例を表示
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. スイッチが監視されるように、スイッチ ヘルス モニタリング(CSHM)がスイッチに対して有効になっていることを確認します:
      system switch ethernet show
      例を表示
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
次の手順
NX-OSソフトウェアとRCFをインストールする準備ができたら、 "NX-OSソフトウェアをインストールまたはアップグレードする"。
