2ノードスイッチクラスタへの移行
共同作成者 netapp-jolieg
既存の 2 ノードのスイッチレス クラスタ環境がある場合は、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して 2 ノードのスイッチド クラスタ環境に移行し、クラスタ内の 2 ノードを超えて拡張できるようになります。
移行プロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用しているすべてのノードで機能しますが、ノードがクラスタ ネットワーク ポートにオンボード 10Gb BASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
要件の確認
開始する前に
以下のものがあることを確認してください。
  • 2 ノードのスイッチレス構成の場合:
    • 2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
    • ノードはONTAP 9.8 以降を実行しています。
    • すべてのクラスター ポートは up 状態です。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は up 状態であり、ホーム ポート上にあります。
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ構成の場合:
    • 両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
    • クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
    • Nexus 9336C-FX2 のノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinax ケーブルまたは光ファイバー ケーブルを使用します。
  • 見る "Hardware Universe- スイッチ" ケーブル接続の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 見る "HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?" スイッチのインストール要件の詳細については、こちらをご覧ください。
  • スイッチ間リンク (ISL) ケーブルは、両方の 9336C-FX2 スイッチのポート 1/35 と 1/36 に接続されています。
  • 両方の 9336C-FX2 スイッチの初期カスタマイズが完了し、次のようになりました。
    • 9336C-FX2 スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています。
    • 参照構成ファイル (RCF) がスイッチに適用されます。 SMTP、SNMP、SSH などのサイトのカスタマイズはすべて新しいスイッチで構成されます。
例について
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • 9336C-FX2 スイッチの名前は cs1 と cs2 です。
  • クラスター SVM の名前は node1 と node2 です。
  • LIF の名前は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 ではそれぞれ node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスター ポートは e0a と e0b です。
見る "Hardware Universe"プラットフォームのクラスター ポートに関する情報。
スイッチを移行する
ステップ1: 移行の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 権限レベルを上級に変更するには、次のように入力します。 `y`続行するように求められたら:
    set -privilege advanced
    高度なプロンプト(*>)が表示されます。
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
  1. 新しいクラスタ スイッチcs1とcs2の両方で、すべてのノード側ポート(ISLポートではない)を無効にします。
    ISL ポートを無効にしないでください。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1でノード側のポート1~34が無効になっていることを示しています。
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. 2 つの 9336C-FX2 スイッチ cs1 と cs2 間の ISL と ISL 上の物理ポートがポート 1/35 と 1/36 で起動していることを確認します。
    show port-channel summary
    例を表示
    次の例は、スイッチ cs1 で ISL ポートが起動していることを示しています。
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    次の例は、スイッチ cs2 で ISL ポートが起動していることを示しています。
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. 近隣デバイスのリストを表示します。
    show cdp neighbors
    このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1上の隣接デバイスを示しています。
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    次の例は、スイッチcs2上の隣接デバイスを示しています。
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  4. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    network port show -ipspace Cluster
    各ポートは Link`そして健康的 `Health Status
    例を表示
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. すべてのクラスタLIFが動作していることを確認します。
    network interface show -vserver Cluster
    各クラスタLIFには、 `true`のために `Is Home`そして `Status Admin/Oper`アップ/アップの
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. すべてのクラスタLIFで自動リバートが有効になっていることを確認します。
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  7. ノード1のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート1に接続します。
    その "Hardware Universe- スイッチ"ケーブル接続に関する詳細情報が記載されています。
  8. ノード2のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート2に接続します。
  9. クラスタ スイッチcs1のすべてのノード側ポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. すべてのクラスタLIFが起動し、動作しており、次のように表示されていることを確認します。 true`のために `Is Home:
    例を表示
    次の例は、ノード1とノード2のすべてのLIFが起動しており、 `Is Home`結果は真です:
    Cluster
  11. クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. ノード1のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート1に接続します。
  13. ノード2のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート2に接続します。
  14. クラスタ スイッチcs2のすべてのノード側ポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs2でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  15. すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
    例を表示
    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスター ポートが稼働していることを示しています。
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
ステップ3: 構成を確認する
  1. すべてのインターフェースがtrueと表示されていることを確認します Is Home:
    メモ 完了するまでに数分かかる場合があります。
    例を表示
    Cluster
  2. 両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
    show cdp neighbors
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  3. クラスター内で検出されたネットワーク デバイスに関する情報を表示します。
    network device-discovery show -protocol cdp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  4. 設定が無効になっていることを確認します。
    network options switchless-cluster show
    メモ コマンドが完了するまでに数分かかる場合があります。3分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。
    例を表示
    次の例の false 出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  5. クラスター内のノード メンバーのステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
  6. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  2. ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログ ファイルを収集するためのイーサネット スイッチ ヘルス モニタ ログ収集機能を有効にします。
    system switch ethernet log setup-password`そして `system switch ethernet log enable-collection
    例を表示
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    メモ 上記のコマンドからエラーが返される場合は、NetAppサポートにお問い合わせください。
  3. ONTAPリリース 9.5P16、9.6P12、および 9.7P10 以降のパッチ リリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログ ファイルを収集するためのイーサネット スイッチ ヘルス モニタ ログ収集機能を有効にします。
    system cluster-switch log setup-password`そして `system cluster-switch log enable-collection
    例を表示
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
  4. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
