NetApp CN1610 クラスタースイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T クラスタースイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
既存の NetApp CN1610 クラスタースイッチを、クラスターの動作を中断することなく Cisco Nexus 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T クラスタースイッチに移行します。
要件の確認
NetApp CN1610 クラスタ スイッチをCisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T クラスタ スイッチに置き換える場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続の要件に注意する必要があります。正しいスイッチが移行されたことを確認するために、スイッチのシリアル番号も確認する必要があります。
サポートされるスイッチ
次のクラスタ スイッチがサポートされます。
  • NetApp CN1610
  • Cisco 9336C-FX2
  • Cisco 9336C-FX2-T
サポートされているポートとその構成の詳細については、"Hardware Universe"を参照してください。スイッチの設置要件の詳細については、"HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?"を参照してください。
要件
構成が次の要件を満たしていることを確認します。
  • 既存のクラスターは正しくセットアップされ、機能しています。
  • 中断のない操作を保証するために、すべてのクラスター ポートは up 状態になっています。
  • Cisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T クラスタ スイッチは、参照構成ファイル (RCF) が適用された正しいバージョンの NX-OS がインストールされ、設定され、動作しています。
  • 既存のクラスター ネットワーク構成は次のとおりです。
    • NetApp CN1610 スイッチを使用した冗長化され完全に機能するNetAppクラスター。
    • NetApp CN1610 スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソール アクセス。
    • クラスタ LIF がすべてアップ状態にあり、クラスタ LIF がホーム ポート上にある。
  • Cisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T スイッチの一部のポートは、40GbE または 100GbE で動作するように設定されています。
  • ノードからCisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T クラスタ スイッチへの 40GbE および 100GbE 接続を計画、移行、および文書化しました。
スイッチを移行する
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存の CN1610 クラスタ スイッチは C1 と C2 です。
  • 新しい 9336C-FX2 クラスター スイッチは cs1 と cs2 です。
  • ノードは node1 と node2 です。
  • クラスター LIF は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスター ポートは e3a と e3b です。
タスク概要
この手順では、次のシナリオについて説明します。
  • まずスイッチ C2 がスイッチ cs2 に置き換えられます。
    • クラスター ノードへのポートをシャットダウンします。クラスターの不安定性を回避するには、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
      • すべてのクラスタ LIF が新しいスイッチ cs2 にフェイルオーバーします。
    • 次に、ノードと C2 間のケーブルが C2 から切断され、cs2 に再接続されます。
  • スイッチ C1 はスイッチ cs1 に置き換えられます。
      • すべてのクラスタ LIF が新しいスイッチ cs1 にフェイルオーバーします。
    • 次に、ノードと C1 間のケーブルが C1 から切断され、cs1 に再接続されます。
メモ この手順では、動作中のスイッチ間リンク (ISL) は必要ありません。これは、RCF バージョンの変更によって ISL 接続が一時的に影響を受ける可能性があるため、設計によるものです。クラスタ操作が中断されないようにするには、次の手順で、ターゲット スイッチで手順を実行しながら、すべてのクラスタ LIF を動作中のパートナー スイッチにフェイルオーバーします。
ステップ1: 移行の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    advancedのプロンプト(*>)が表示されます。
  3. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。
    この手順の自動復帰を無効にすると、クラスター LIF は自動的にホーム ポートに戻りません。現在のポートが稼働し続けている限り、それらは現在のポート上に残ります。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
  1. 各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを決定します。
    各ポートは Link`そして `healthy`のために `Health Status。
    1. ネットワーク ポートの属性を表示します。
      network port show -ipspace Cluster
      例を表示
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. LIF とその指定されたホーム ノードに関する情報を表示します。
      network interface show -vserver Cluster
      各LIFには up/up`のために `Status Admin/Oper`そして `true`のために `Is Home。
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 各ノード上のクラスター ポートは、次のコマンドを使用して、既存のクラスター スイッチに次のように (ノードの観点から) 接続されます。
    network device-discovery show -protocol
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
    node2      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
  3. クラスタ ポートとスイッチは、次のコマンドを使用して、スイッチの観点から次のように接続されます。
    show cdp neighbors
    例を表示
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3a
    C2                    0/13          179    S I s       CN1610           0/13
    C2                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C2                    0/15          179    S I s       CN1610           0/15
    C2                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
    C2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    C1                    0/13          175    S I s       CN1610           0/13
    C1                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C1                    0/15          175    S I s       CN1610           0/15
    C1                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
  4. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. スイッチC2で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    注意 クラスタ LIF を手動で移行しないでください。
    (C2)# configure
    (C2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C2)(Config)# exit
  2. Cisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノード クラスタ ポートを古いスイッチ C2 から新しいスイッチ cs2 に移動します。
  3. ネットワーク ポートの属性を表示します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 各ノード上のクラスター ポートは、ノードの観点から見ると、次のようにクラスター スイッチに接続されます。
    例を表示
    node1      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/1               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1     N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/2               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2     N9K-C9336C-FX2
  5. スイッチ cs2 で、すべてのノード クラスタ ポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  6. スイッチ C1 で、クラスタ LIF をフェイルオーバーするために、ノードのクラスタ ポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    (C1)# configure
    (C1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C1)(Config)# exit
  7. Cisco 9336C-FX2 および 9336C-FX2-T でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノード クラスタ ポートを古いスイッチ C1 から新しいスイッチ cs1 に移動します。
  8. クラスターの最終構成を確認します。
    各ポートには up`のために `Link`そして `healthy`のために `Health Status。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 各ノード上のクラスター ポートは、ノードの観点から見ると、次のようにクラスター スイッチに接続されます。
    例を表示
    node1      /cdp
                e3a    cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
  10. スイッチ cs1 および cs2 で、すべてのノード クラスタ ポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    node1      /cdp
                e0a    cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
ステップ3: 構成を確認する
  1. クラスタ LIF で自動復帰を有効にします。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. スイッチ cs2 で、すべてのクラスタ ポートをシャットダウンして再起動し、ホーム ポートにないすべてのクラスタ LIF の自動復帰をトリガーします。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. クラスタ LIF がホーム ポートに戻ったことを確認します (これには 1 分ほどかかる場合があります)。
    いずれかのクラスタ LIF がホーム ポートに戻っていない場合は、手動で戻します。LIF を所有するローカル ノードの各ノード管理 LIF またはSP/ BMCシステム コンソールに接続する必要があります。
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. クラスタが正常に動作していることを確認します。
    cluster show
  5. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
メモ 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
node2
ONTAPのすべてのリリース
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Ping status:
RPC status:
  1. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  2. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
