Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチを使用したネットアップのスイッチクラスタ環境への移行方法
既存の 2 ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタ環境に移行し、 3 ノード以上にクラスタを拡張できます。
2 ノードスイッチレス構成:
  • 2 ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能している必要があります。
  • ノードで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。
  • すべてのクラスタポートが up 状態になっている必要があります。
  • すべてのクラスタ LIF (論理インターフェイス)が、 up 状態でホームポートにある必要があります。
Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの構成:
  • 両方のスイッチに管理ネットワーク接続が必要です。
  • クラスタスイッチへのコンソールアクセスが必要です。
  • Nexus 9336C-FX2 ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、 TwinAx ケーブルまたはファイバケーブルを使用する必要があります。
    "Hardware Universe - スイッチ" ケーブル接続の詳細については、を参照してください。
  • スイッチ間リンク( ISL )ケーブルは、 9336C-FX2 スイッチの両方でポート 1/35 および 1/36 に接続する必要があります。
  • 9336C-FX2 スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。次のようにします。
    • 9336C-FX2 スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています
    • リファレンス構成ファイル( RCF )がスイッチに適用されており、 SMTP 、 SNMP 、 SSH などのサイトのカスタマイズが新しいスイッチで設定されている必要があります。
この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • 9336C-FX2 スイッチの名前は cs1 と cs2 です。
  • クラスタ SVM の名前は node1 と node2 になります。
  • LIF の名前は、ノード 1 では node1_clus1 と node1_clus2 、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • 「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスタポートは e0a および e0b です。
    "Hardware Universe" プラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が含まれます。
手順
  1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh
    x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
    注記 AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。「 set -privilege advanced 」
    詳細プロンプト (`*>') が表示されます
  3. 新しいクラスタスイッチ cs1 と cs2 の両方で、すべてのノード側ポート( ISL ポートではない)を無効にします。
    ISL ポートを無効にしないでください。
    次の例は、スイッチ cs1 でノードに接続されたポート 1~34 が無効になっていることを示しています。
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  4. 2 つの 9336C-FX2 スイッチ cs1 と cs2 間の ISL 上の ISL ポートと物理ポートがポート 1/35 と 1/36 で動作していることを確認します。「 How port-channel summary
    次の例は、スイッチ cs1 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    次の例は、スイッチ cs2 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  5. 隣接デバイスのリストを表示します。「 CDP 隣接デバイスの表示」
    このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
    次の例は、スイッチ cs1 上の隣接デバイスを示しています。
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    次の例は、スイッチ cs2 上の隣接デバイスを表示します。
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  6. すべてのクラスタ・ポートが up であることを確認します。「 network port show -ipspace Cluster 」
    各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  7. すべてのクラスタ LIF が up で動作していることを確認します。「 network interface show -vserver cluster 」
    各クラスタ LIF には、「 Is Home 」には true が、「 TStatus Admin/Oper 」には up/up と表示されるはずです
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  8. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  9. ノード 1 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチ cs1 のポート 1 に e0a を接続します。
  10. ノード 2 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチ cs1 のポート 2 に e0a を接続します。
  11. クラスタスイッチ cs1 のすべてのノード側ポートを有効にします。
    次の例は、スイッチ cs1 でポート 1/1~1/34 が有効になっていることを示しています。
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  12. すべてのクラスタ LIF が up であり、運用可能であり、 Is Home に true と表示されていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster
    次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が true であることを示します。
    Cluster
  13. クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  14. ノード 1 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチ cs2 のポート 1 に e0b を接続します。
  15. ノード 2 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs2 のポート 2 に接続します。
  16. クラスタスイッチ cs2 のすべてのノード側ポートを有効にします。
    次の例は、スイッチ cs2 でポート 1/1~1/34 が有効になっていることを示しています。
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  17. すべてのクラスタ・ポートが up であることを確認します。「 network port show -ipspace Cluster 」
    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  18. すべてのインターフェイスに Is Home に true が表示されていることを確認します
    注記 この処理が完了するまでに数分かかることがあります。
    Cluster
  19. 両方のノードがそれぞれ 1 つのスイッチに接続されていることを確認します。「 How CDP Neighbors' 」
    次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  20. クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。「 network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  21. 設定が無効になっていることを確認します。「 network options switchless-cluster show
    注記 コマンドが完了するまでに数分かかることがあります。3 分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。
    次の例の誤った出力は、設定が無効になっていることを示しています。
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  22. クラスタ内のノード・メンバーのステータスを確認します cluster show
  23. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。「 cluster ping-cluster -node node-name 」
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
    Host is node2
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
    Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
    Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
    Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
  24. 特権レベルを admin に戻します。 'et -privilege admin'
  25. ONTAP 9.8 以降では、「 system switch ethernet log setup-password 」および「 system switch ethernet log enable -collection 」コマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能をイネーブルにします
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    注記 これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  26. ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチ・リリースでは、スイッチ関連のログ・ファイルを収集するために、イーサネットスイッチヘルス・モニタのログ収集機能をイネーブルにします。これには、「 system cluster-switch log setup-password 」および「 system cluster-switch log enable-collection 」の各コマンドを使用します
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
  27. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
