Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行方法
ONTAP クラスタの古い Cisco クラスタスイッチは、無停止で Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタネットワークスイッチに移行できます。
既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのクラスタポートが up の状態になっている必要があります。
Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、リファレンス構成ファイル( RCF )が適用された状態で設定され、動作している必要があります。
既存のクラスタネットワーク構成には、次のものが必要です。
両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
既存の Cisco Nexus 5596UP クラスタスイッチは、 c1 と c2 です。
新しい Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチは cs1 と cs2 です。
ノードは node1 と node2 になります。
クラスタ LIF は、ノード 1 では node1_clus1 と node1_clus2 、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
最初にスイッチ c2 をスイッチ cs2 に交換し、次にスイッチ c1 をスイッチ cs1 に交換します。
cs2 に接続し、 cs2 に一時的な ISL が構築されます。
次にノードと c2 の間のケーブルを c2 から外し、 cs2 に再接続します。
その後、ノードと c1 間のケーブルを c1 から切断し、 cs1 に再接続します。
次に、 c2 と cs2 間の一時的な ISL を削除します。
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」
advanced のプロンプト( * > )が表示されます。
すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed.
各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります
ネットワークポートの属性を表示します。「 network port show -ipspace Cluster 」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
論理インターフェイスとそのホームノードに関する情報を表示します。「 network interface show -vserver Cluster
それぞれの LIF で、「 Status Admin/Op' 」には up/up 、「 Is Home 」には true と表示される必要があります。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.
各ノードのクラスタポートは、(ノードから見て)次のように既存のクラスタスイッチに接続されています:「 network device-discovery show -protocol cdp
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP
クラスタポートとスイッチは、(スイッチから見て)次のように接続されています。 'How CDP neighbors'
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2 Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2 Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2 Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2 Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2 Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2 Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2 Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2 Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1 Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1 Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1 Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1 Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1 Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1 Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1 Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1 Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48
クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認するには、「 cluster ping-cluster -node node-name 」コマンドを使用します
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
cs1 のポート e1/33~34 で、 c1 と cs1 の間の一時的な ISL を設定します。
次の例は、新しい ISL を c1 と cs1 に設定する方法を示しています。
cs2# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/33-34 cs2(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 9336C cs2(config-if-range)# no lldp transmit cs2(config-if-range)# no lldp receive cs2(config-if-range)# switchport mode trunk cs2(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs2(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# interface port-channel 101 cs2(config-if)# switchport mode trunk cs2(config-if)# spanning-tree port type network cs2(config-if)# exit cs2(config)# exit
c2 のポート e1/33~34 から ISL ケーブルを取り外し、 cs2 のポート e1/33~34 にケーブルを接続します。
c2 と cs2 に接続している ISL ポートとポートチャネルが動作していることを確認します「 show port-channel summary
次の例は、 c2 および cs2 上で ISL ポートが動作していることを確認するために使用する Cisco show port-channel summary コマンドを示しています。
c2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
ノード 1 について、 c2 の e1/1 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して cs2 の e1/1 に接続します。
ノード 2 について、 c2 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して cs2 の e1/2 に接続します。
これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。「 network device-discovery show -protocol cdp
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C9336C node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C9336C
ノード 1 について、 c1 の E1/1 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して、 cs1 の E1/1 にケーブルを接続します。
ノード 2 について、 c1 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して、 cs1 の e1/2 にケーブルを接続します。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C
cs1 と c1 間の一時的な ISL を削除します。
cs1(config)# no interface port-channel 101 cs1(config)# interface e1/33-34 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
クラスタの最後の設定を確認します「 network port show -ipspace Cluster 」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed.
両方のノードがそれぞれ 1 つのスイッチに接続されていることを確認します。「 How CDP Neighbors' 」
次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2 Eth1/35 179 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 179 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1 Eth1/35 179 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 179 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。「 cluster ping-cluster -node node-name 」
cluster1::*> set -priv advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you want to continue? {y|n}: y cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check) cluster1::*> set -privilege admin cluster1::*>
ONTAP 9.8 以降の場合は、「 system switch ethernet log setup-password 」および「 system switch ethernet log enable-collection 」の 2 つのコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能をイネーブルにします
「 system switch ethernet log setup -password 」と入力します
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
次に 'system switch ethernet log enable-colion' を実行します
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチ・リリースでは、スイッチ関連のログ・ファイルを収集するために、イーサネットスイッチヘルス・モニタのログ収集機能をイネーブルにします。これには、「 system cluster-switch log setup-password 」および「 system cluster-switch log enable-collection 」の各コマンドを使用します
「 system cluster-switch log setup -password 」と入力します
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
次に 'system cluster-switch log enable-collection' を指定します
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
