Cisco Nexus 9336C-FX2および9336C-FX2-Tクラスタスイッチの交換
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
クラスタの動作を中断することなく、障害のある Cisco Nexus 9336C-FX2 または 9336C-FX2-T クラスタスイッチをクラスタネットワーク内で交換します。この無停止手順(NDU)では、交換用スイッチを準備し、障害が発生したスイッチから接続を移行します。
要件の確認
スイッチの交換を実行する前に、次の点を確認してください。
  • 正しいスイッチが交換されたことを確認するために、スイッチのシリアル番号を確認しました。
  • 既存のクラスターおよびネットワーク インフラストラクチャの場合:
    • 既存のクラスターは、少なくとも 1 つの完全接続されたクラスター スイッチを備え、完全に機能していることが検証されます。
    • すべてのクラスター ポートが 稼働 しています。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は 稼働 しており、ホーム ポート上にあります。
    • ONTAP `cluster ping-cluster -node node1`コマンドは、すべてのパスで基本的な接続と PMTU より大きい通信が成功していることを示す必要があります。
  • Nexus 9336C-FX2 交換スイッチの場合:
    • 交換スイッチ上の管理ネットワーク接続は機能しています。
    • 交換用スイッチへのコンソール アクセスが確立されています。
    • ノード接続はポート1/1~1/34です。
    • ポート 1/35 および 1/36 のすべての Inter-Switch Link (ISL) ポートが無効になっています。
    • 必要な参照構成ファイル (RCF) と NX-OS オペレーティング システム イメージ スイッチがスイッチにロードされます。
    • スイッチの初期カスタマイズは完了しました。詳細は"9336C-FX2クラスタスイッチを構成する"。
      STP、SNMP、SSH などの以前のサイトのカスタマイズは、新しいスイッチにコピーされます。
  • クラスタ LIF がホストされているノードからクラスタ LIF を移行するためのコマンドを実行しました。
コンソールログを有効にする
NetApp、使用しているデバイスでコンソール ログを有効にし、スイッチを交換するときに次のアクションを実行することを強くお勧めします。
スイッチを交換する
例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存の Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は cs1 と cs2 です。
  • 新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は newcs2 です。
  • ノード名は node1 と node2 です。
  • 各ノードのクラスタ ポートの名前はe0aおよびe0bです。
  • クラスタ LIF 名は、node1 の場合は node1_clus1 と node1_clus2、node2 の場合は node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • すべてのクラスタノードへの変更のプロンプトはcluster1::*>です。
タスク概要
次の手順は、次のクラスタ ネットワーク トポロジに基づいています。
例を表示
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
ステップ1: 交換の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  2. 適切なRCFとイメージをスイッチnewcs2にインストールし、必要なサイトの準備を行います。
    必要に応じて、新しいスイッチ用に、RCFおよびNX-OSソフトウェアの適切なバージョンを確認、ダウンロード、およびインストールします。新しいスイッチが正しくセットアップされており、RCFおよびNX-OSソフトウェアのアップデートが不要であることを確認した場合は、手順2に進みます。
    1. NetAppサポート サイトの「NetApp クラスタおよび管理ネットワーク スイッチ リファレンス構成ファイルの説明ページ」にアクセスします。
    2. クラスタ ネットワークおよび管理ネットワークの互換性マトリックス のリンクをクリックし、必要なスイッチ ソフトウェアのバージョンをメモします。
    3. ブラウザの戻る矢印をクリックして説明ページに戻り、[続行] をクリックしてライセンス契約に同意し、ダウンロード ページに進みます。
    4. ダウンロード ページの手順に従って、インストールするONTAPソフトウェアのバージョンに適した RCF および NX-OS ファイルをダウンロードします。
  3. 新しいスイッチにadminとしてログインし、ノード クラスタ インターフェイス(ポート1/1~1/34)に接続するすべてのポートをシャットダウンします。
    交換するスイッチが機能せず、電源がオフになっている場合は、手順4に進みます。クラスタ ノードのLIFは、各ノードのもう一方のクラスタ ポートにすでにフェイルオーバーされている必要があります。
    例を表示
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. すべてのクラスタ LIF で自動復帰が有効になっていることを確認します。
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    例を表示
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
ステップ2: ケーブルとポートを構成する
  1. Nexus 9336C-FX2 スイッチ cs1 の ISL ポート 1/35 と 1/36 をシャットダウンします。
    例を表示
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. すべてのケーブルをNexus 9336C-FX2 cs2スイッチから取り外し、Nexus C9336C-FX2 newcs2スイッチの同じポートに接続します。
  3. cs1スイッチとnewcs2スイッチ間でISLポート1/35と1/36を起動し、ポート チャネルの動作ステータスを確認します。
    ポートチャネルはPo1(SU)を示し、メンバー ポートはEth1/35(P)およびEth1/36(P)を示している必要があります。
    例を表示
    次に、ISLポート1/35および1/36を有効にし、スイッチcs1のポート チャネルの概要を表示する例を示します。
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. すべてのノードでポート e0b が稼働していることを確認します。
    network port show ipspace Cluster
    例を表示
    次のような出力が表示されます。
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. 前の手順で使用したのと同じノードで、network interface revert コマンドを使用して、前の手順でポートに関連付けられたクラスタ LIF を元に戻します。
    例を表示
    この例では、Home 値が true でポートが e0b の場合、node1 上の LIF node1_clus2 は正常に元に戻されます。
    次のコマンドはLIFを返します `node1_clus2`の上 `node1`母港へ `e0a`両方のノードの LIF に関する情報を表示します。両方のクラスタインターフェースのIs Home列がtrueで、正しいポート割り当てが表示されている場合、最初のノードの起動は成功です。この例では、 `e0a`そして `e0b`ノード1上。
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. クラスター内のノードに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    この例では、このクラスター内の node1 と node2 のノード ヘルスが true であることを示しています。
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. すべての物理クラスター ポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
node1
node2
ONTAPのすべてのリリース
Host is node2
Ping status:
RPC status:
ステップ3: 構成を確認する
  1. 次のクラスター ネットワーク構成を確認します。
    network port show
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを交換したら、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
